[BMW M5 E39] Visco-coupleur qui tourne en permanence
Message par fourmy le Jeu 13 Jan 2011 - 17:51
bonsoir a tous
j'ai un petit probleme sur mon m5 e39 , en faite le viscocoupleur ( ventilot entre le moteur et radiateur ) tourne en permanence dès que j'allume le moteur ( moteur froid ) , au début je me suis dit ca doit etre la sonde de température sur le radiateur mais elle a déja été changée par l'ancien proprio il y a 3 mois donc ca m 'étonne que ce soit ca , sinon comment la tester ?
ou sinon d'ou ca pourrai venir ?
j'attend vos conseils au plus vite
merci d'avance
fourmy
Voiture(s) : m5 , clio 16s
Re: [BMW M5 E39] Visco-coupleur qui tourne en permanence
Message par Benoit le Jeu 13 Jan 2011 - 18:12
il est tout à fait normal que le visco coupleur de refroidissement tourne en permanence.
seul son régime varie, pour réguler au mieux la température moteur. (la chaleur est transmise au viscocoupleur par l'arbre de la pompe à eau)
ton aiguille de température doit à moteur chaud se trouver à midi sur ton compteur.
Message par ma 850 le Jeu 13 Jan 2011 - 18:16
comme le dit Benoit, c'est tout à fait normal que le ventilo tourne tout le temps :salut:
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par ma 850 le Jeu 13 Jan 2011 - 18:17
par contre, il faudra nous mettre des photos dans le trombinoscope :salut:
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par fourmy le Jeu 13 Jan 2011 - 18:20
a ok ,bas merci les gars , je pensai qu'il se mettai en route quand le moteur commencé a etre chaud
fourmy
Message par ma 850 le Jeu 13 Jan 2011 - 18:23
non, en fait, il est entrainé par le moteur et n'est pas électrique comme sur la majorité des autres marques
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par fourmy le Jeu 13 Jan 2011 - 18:27
ok d'accord , merci pour le renseignement ma 850
fourmy
Message par Valvetronic le Jeu 13 Jan 2011 - 18:44
Viscocoupleur et ventilo c'est pas pareil :jap:
Message par ma 850 le Jeu 13 Jan 2011 - 20:28
Valvetronic a écrit:Viscocoupleur et ventilo c'est pas pareil :jap:
exact
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par bidou le Ven 14 Jan 2011 - 8:56
salut a tous
es ce que l'auto refroidit sur l'autoroute ?, je veux dire, es ce que l'eguille de température descend lorsque tu roule sur une autoroute a vitesse constante ?, disant a 110km/h ?
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par bm2vstras le Jeu 2 Juin 2011 - 16:21
salut les gars j'ai le même soucis
j'arrive la et il n'y a pas de suite quel dommage
pour info moi c'est une 318 tds
et sur autoroute à 110 kmh le moteur refroidit aiguille pas loin de la partie bleus
merci à vous
bm2vstras
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : bmw 318 tds
Message par steph45 le Jeu 2 Juin 2011 - 18:13
ce n'est pas normal.
un système de refroidissement en bonne état, l'aiguille ne bouge pas que ce soit dans les bouchons ou sur autoroute à 130
Message par Valvetronic le Jeu 2 Juin 2011 - 19:35
Regarde du côté du thermostat.
Message par bm2vstras le Ven 3 Juin 2011 - 9:31
salut à vous
on me parle de vanne egr et de débimètre ?
pour la vanne egr je l'ai enlevé et nettoyé
le débimètre j'ai pas trouvé faut croire que j'en ai pas
et pour le thermostat ou faut il regarder svp ?
Merci pour vos réponses .............
bm2vstras
Message par K'n@rdo63 le Ven 3 Juin 2011 - 10:07
bm2vstras a écrit:salut à vous
Ben on te prends pour un con ;)
Le thermostat, il faut le changer pour être sûre :bien: (pièce n°4)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=11_1459&hg=11&fg=35
Message par bm2vstras le Ven 3 Juin 2011 - 11:27
merci a toi k'nardo je vais essayé le thermostat
je vous tien au courant
bm2vstras
Message par bm2vstras le Mer 8 Juin 2011 - 16:41
salut à tous
merci k'n@rdo merci pour ton info du thermostat
c'était ça qui déconnait
j'ai trouvé un viscocoupleur d'occaz et un thermostat neuf j'ai changé le tout
et enfin un vrai moteur digne de bmw 90ch c'est pas énorme
mais au moins quand ça fonctionne bien c'est déjà pas mal
sinon pour mon viscocoupleur est il encore bon ou il est naz ?
je me pose la question parcequ'on pourrait penser que c'était le thermostat
qui le fesait touner sans cesse ?????
merci pour votre aide
bm2vstras
Message par Valvetronic le Mer 8 Juin 2011 - 17:41
Benoit a écrit:il est tout à fait normal que le visco coupleur de refroidissement tourne en permanence.
2eme post :oui:
Message par bm2vstras le Mer 8 Juin 2011 - 18:11
donc si j'ai bien compris ton post
le viscocoupleur et le thermostat n'ont rien à voir entre eux
donc mon viscocoupleur était bien hs ?????
bm2vstras
Message par steph45 le Mer 8 Juin 2011 - 18:45
oui, c'est deux chose différente.
à froid, si tu n'arrive pas à faire tourner l'hélice, le visco est mort
Message par bm2vstras le Jeu 9 Juin 2011 - 8:27
et ben le problème c'est que le visco tournait à froid et à chaud
mais dans les tours 110 km/h il tournait beaucoup trop fort
c'est pourquoi je me posais la question
merci à toi steph45 et tous les autres
c'est un p....... de forum qu'il y a là
je suis content d'en faire partie
merci à tous
bm2vstras
Message par bm2vstras le Jeu 9 Juin 2011 - 8:28
merci à toi aussi valvetronic
bm2vstras
Message par non@me le Sam 11 Juin 2011 - 17:32
Pour tester si ton viscocoupleur est mort, ça ce teste à chaud! Si il est en bonne état, quand tu essayes de l'arreter avec un baton, il doit vraiment résister. Si par contre tu arrives à l'arreter sans peine, c'est qu'il est hs ;)
non@me
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : e36 coupé 318is et e36 cabriolet 325i
Message par bm2vstras le Dim 12 Juin 2011 - 11:38
drôle de test d'autant que moi le mien il tourne vachement vite même moteur froid mettre un baton dedans c'est le cassé à coup sur
bm2vstras
Message par steph45 le Dim 12 Juin 2011 - 13:02
moteur froid, tu peux arrêter l’hélice à la main (avec un bon gant bien sur).
et moteur chaud, c'est très dur, tu arrête quand tu as plus de main... :F
fait gaffe au visco sur Ebay, la plupart ne colle pas à chaud
