[BMW 320 td E46] Perte de puissance
[BMW 320 td E46] Perte de puissance Empty [BMW 320 td E46] Perte de puissance
Message par Raks68 le Mar 11 Jan 2011 - 18:26
Bonsoir, depuis 3 jours, j'ai une perte de puissance par moment avec le voyant de préchauffage qui s'allume. Si j'essaye de partir en première la voiture cale... J'ai pensé au débitmètre qui se met en défaut mais je ne suis pas sur donc vos avis m'intéresse.
Raks68
Raks68
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 320 td (e46)
[BMW 320 td E46] Perte de puissance Empty Re: [BMW 320 td E46] Perte de puissance
Message par njboys le Ven 14 Jan 2011 - 23:35
on peut pas taper au pif ..
ca peut être dbit metre,capteur,papillon ,pompe ect...
branche la valise et tu sera fixer .
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
Message par bidou le Sam 15 Jan 2011 - 9:08
affectivement, y a pas mieux qu'un diagnostique si le témoin DDE c'est allumé, pour ne pas dépenser des euro pour rien
si non, je ne pense pas que sa soit le débitmètre, a mon avis, sa doit etre l'un des capteur qui déconne, PMH, AAC ou admission
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par 330d67 le Sam 15 Jan 2011 - 10:59
j'avais le soucis de voyant dde, j'ai vu que ca pouvait venir d'un injecteur mais moi c'etait carrément le boitier moteur hs! si tu avait un boitier add c'est certainement ca!
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par Raks68 le Dim 16 Jan 2011 - 17:29
Je me suis renseigné et il faut que j'aille au garage quand le voyant est allumé pour faire un diagnostic mais la plupart du temps elle cale. Mais j'ai remarqué que le problème n'arrive que quand la voiture est en sous régime.
Raks68
Raks68
Message par hablath le Dim 16 Jan 2011 - 18:12
salut!
essaye de débrancher ton débitmetre.s'il est deffectueux en le débranchant la voiture fonctionnera "normalement" .pour moi ca a marché presque a chaque fois.
hablath
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 335d e92
Message par Raks68 le Lun 17 Jan 2011 - 17:24
Diagnostic du garage:votre voiture a un défaut. Nan sérieux?! Problème de pression pompe à injection, mais j'ai du insister pour qu'ils me disent ça. Quel voleur celui la. J'ai débranché le débimètre et la voiture roule sans aucun problème.
Raks68
Raks68
Message par hablath le Lun 17 Jan 2011 - 18:55
ok donc débit mètre hs ;-t) y a plus ka XD
hablath
Message par jo318ti le Lun 17 Jan 2011 - 19:06
'tain l'escroc!! et vas y que je veux t'en mettre pour 2000 boules: pompe à injection! bien sûr....
et peut être bien que tu y serais retourné quelques mois plus tard pour un turbo hs, après qu'une durite de dépression ait été malheureusement "fendue"..... :hum:
Tu devrais lui faire une bonne pub à celui là!!
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par bidou le Lun 17 Jan 2011 - 19:15
:+1: a jo318ti, une bonne pub s'impose :cr:
je suis choqué en lisant les commentaires des internautes concernant les garagistes en france, ces derniers ne ratent pas l'occasion pour arnaquer leurs clients
en tout cas, tu es fixé sur le débitmètre, mais rien ne dit qu'il y a pas d'autre problèmes sur ton moteur, j’espère que non lol
si au changement du débitmètre tu prends une autre référence, une re-programmation doit se faire ( a confirmer par les pros )
bidou
bidou
Message par hablath le Mar 18 Jan 2011 - 16:58
+1 bidou il faut le programmer (selon l'année du véhicule) ou moins effacer les défauts enregistrés
hablath
Message par bidou le Mer 19 Jan 2011 - 17:55
mais si c'est la meme référence, je pense que se n'est pas nécessaire
car le calculateur de l'auto reconnait deja cette référence et c'est pas la peine de la lui introduire
voila, bonne route a vous tous :salut:
bidou
bidou
Message par Raks68 le Ven 21 Jan 2011 - 20:03
Bon je roule depuis lundi avec le débitmètre débranché et aucun soucis. Semaine prochaine je le change. Merci pour tout vos conseils, j'attendrais vos avis la prochaine fois plutôt que d'aller voir le garagiste. Je vais acheter la même référence pour être tranquille.
Raks68
Raks68
Message par bidou le Ven 21 Jan 2011 - 20:47
vérifie avant tout si il y a pas de remplacement prévu pour celui d'origine, sur la mienne, 136ch, il a été remplacé car l'ancien laché trop facilement
bidou
bidou
Message par Raks68 le Mer 26 Jan 2011 - 18:14
Je voulais commander le débitmètre aujourd'hui et comme par hasard, le problème à revenu alors que le débitmètre est toujours débranché. Je sais plus quoi faire. Peut-être un injecteur.
Raks68
Raks68
Message par bidou le Jeu 27 Jan 2011 - 6:57
c'est certainement autre chose, donc a mon aivs, tu as deux pannes
mais attends les avis des pros
en attendant, vérifie tes durites de dépression
as tu fais des travaux dessus récemment ?
pas de temoins au tableau de bord ?
je pense aussi aux maudits capteurs qui font ravages depuis quelques temps lol
si tu as un multi mettre, j'essayerais de te trouver les valeurs pour ces bestioles, mais je ne te promets rien
bidou
bidou
Message par Raks68 le Ven 28 Jan 2011 - 19:55
À part une vidange je n'ai rien fait sur la voiture. Je ne l'ai que depuis début du mois. Je vais quand même changer le débitmètre, je pense qu'il a quand même un défaut. On verra bien.
Raks68
Raks68
Message par njboys le Sam 29 Jan 2011 - 14:46
tu roule sans débimètre et tu dis aucun soucis ??
remplace le .......
rouler sans débimètre c'est pas avoir de soucis temporairement sinon a quoi bon en avoir un ?
njboys
njboys
Message par hablath le Dim 30 Jan 2011 - 19:24
njboys pour calculer la quantité d'air...mais quand tu le débranche il y a une valeur "par défaut" qui est enregistrer dans le boitier dde donc c'est pour ca que quand on le débranche la voiture fonctionne quand meme correctement.
hablath
Message par hablath le Dim 30 Jan 2011 - 19:26
Au fait elle a combien de kilométres ta voiture?
hablath
Message par njboys le Lun 31 Jan 2011 - 18:50
ook je savais pas que la valeur rester préenregister ..
njboys
njboys
