[BMW 325 xi E46] Plus de chauffage dans l'habitacle
j'ai un p'tit problème avec ma 325XI, j'ai constaté une diminution de chauffage dans l'habitacle.
Mon auto chauffe toujours, par contre il y un probleme car elle chauffe beaucoup moins.
Lorsque je suis arrêté j'ai du vent qui sort des bouches d'air mais cette air est tiède, par contre lorsque je fais de l'autoroute le chauffage est parfait.
J'ai constaté un manque de liquide de refroidissement à deux reprises alors j'en ai ajouté et ce sans succes. Je crois que je perds du liquide de refroidissement car c'est pas normal que je l'ai rempli a deux reprises en 3 mois. Il n'y pas de traces de coulisse dans mon stationnement, mais où pourais-je le perdre???
Pourriez-vous m'aider à solutionner mon problème SVP.
Merci bcp...
Steve
Merci bcp...
Steve
Stevio- Newbie
Voiture(s): 325 Xi 2005
Re: [BMW 325 xi E46] Plus de chauffage dans l'habitacle
Le soucis de température me semble provenir d'un calorstat HS ou fatigué (sont pilotés, pourtant, me semble, sur les M54...) mais indépendant de la consommation de liquide de refroidissement...
Sinon, ça serait pas mal d'éditer ton titre pour qu'il corresponde aux règles du forum...
Un manque de chauffage peut être du à un manque de LDR.
C'est lui qui transporte la chaleur vers le radiateur de chauffage.
éric 181- Super-modo
Désolé M. Grogaz mais j'suis nouveau sur le forum, peut-etre que tu pourrais me guider à l'endroit où j'devrais poster mes message. Désoler si j'ai causer des inconvénients.
Merci pour l'aide, c'est très apprécié.
Stevio- Newbie
petite question de ma part, as tu effectué des travaux dessus récemment ?
sur tout au niveau de systeme de refroidissement
bidou- Fidèle
Stevio a écrit:Désolé M. Grogaz mais j'suis nouveau sur le forum, peut-etre que tu pourrais me guider à l'endroit où j'devrais poster mes message. Désoler si j'ai causer des inconvénients.
Ton titre a été édité, pas de soucis, t'en fais pas...
éric 181 a écrit:Un manque de chauffage peut être du à un manque de LDR.
Oui, mais ça ne correspond alors pas avec sa température moteur qui met du temps à monter...
les derniers travaux effectuer sont le changement des freins au quatres roues ainsi que le freins à main. Aucun travaux effectuer sur le système de refroidissement.
Stevio- Newbie
Radiateur de chauffage percé, touche ta moquette sous le tableau de bord, derrière les pédales, derrière la console centrale, pour voir si tu sent de l'humidité
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Aurait -il un etre charitable qui pourrait me dire où est située exactement le thermostat SVP. C'est très compact et je ne le voix pas...
Autre chose, aurait-il un test que je peux faire pour etre sure a 100% que c'est le thermostat qui est defectueux...Question de ne pas le changer pour rien...
Merci bcp pour vos conseil, c'est grandement apprécié...
Steve
Steve
Stevio- Newbie
mettre le thermostat dans une casserole et faire chauffer l'eau.
si tu n'as pas de thermomètre pour mesurer la T°, il doit s'ouvrir avant que l'eau ne boue.
steph45- Big boss
Sujets similaires» fuite liquide de refroidissement habitacle twingo
» je suis né dans la rue.
» SORTIE 4X4 DANS L AUDE
» La randonnée (dans les Vosges) pour les nuls
» L'attelage de Sylvie Simon dans la presse locale
