[BMW 325 tds E36] Problème de démarrage et fumée
[BMW 325 tds E36] Problème de démarrage et fumée Empty [BMW 325 tds E36] Problème de démarrage et fumée
Message par kat le Jeu 6 Jan 2011 - 19:35
bonsoir a tous , a chaque demarrage le matin je prechauffe 3 a 4 fois avant de demarrer en catastrophe . C 'est a dire qu' elle broute + des bouffees de fumee noiratre !!! Une fois le moteur chaud , elle demare normalement ; sur la route pas de probleme , ca tourne convenablement . Elle a 182000 km , la pompe de gavage a etait changee , la batterie idem . Par contre les bougies de prechauffage n ont jamais ete changees. Si ce sont les bougies , comment peut on les controler . Y a t-il une valeur ohmique a verifier , et si c'est le cas qu'elle valeur est ce . En vous remerciant .
kat
Masculin Vierge Rat
Voiture(s) : 330i E90
[BMW 325 tds E36] Problème de démarrage et fumée Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de démarrage et fumée
Message par ma 850 le Jeu 6 Jan 2011 - 19:56
à mon avis, c'est les bougies...
pour les controler, tu peux relier une extremité au + de la baterie et avec un cable de bonne section l'autre extremité au - (biensur en les ayant demonté) si sa chauffe et vire au rouge c'est que c'est bon si ça chauffe pas c'est que c'est mort
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par Benoit le Jeu 6 Jan 2011 - 20:26
de toutes façons c'est vite vu,
au regard du km de ton véhicule tu peux les changer d'office :oui:
ça aurait déjà du être fait
Message par kat le Sam 15 Jan 2011 - 16:21
rebonjour , il y a de l'evolution sur le probleme . Ce ne sont pas les bougies de prechauffage apparement . D' apres plusieurs mecanos et la valise , c'est la pompe a injection . Apparement , elle n'est plus etanche . Est il possible de la refaire soit meme , en remplacant tous les joints . Si oui faut il du materiel special et en combien de temps .En vous remerciant .
kat
Masculin Vierge Rat
Message par asterix33 le Sam 15 Jan 2011 - 21:57
bonsoir avant de toucher a la pompe regarde du cote de l injecteur pilote si il fuit c est lui qui fait prise d air
asterix33
asterix33
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : bmw 325 tds
Message par bmvorld le Dim 16 Jan 2011 - 17:09
si tu n'as pas trop de connaissance,fait toi changer les joints de la pompe chez un agrée bmw.Je l'ai fait sur ma TDS à 230000 KMS. C'est pas execessif.
Et change par contre les bougies .C'a fera pas de mal.
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par kat le Lun 17 Jan 2011 - 17:20
bonsoir , asterix 33 tu as parle d'un certain injecteur pilote . Ou est ce qu'il se trouve ; est il facile de le changer . En vous remerciant .
kat
Masculin Vierge Rat
Message par asterix33 le Lun 17 Jan 2011 - 19:24
bonsoir l injecteur pilote c est le 4 éme et le seul qui a un fil électrique si il fuit c est lui qui te fait prise d air .Pour le changer il faut démonter la pipe d admission,deboiter les durite de retour de go, dévisser le tuyau d arrivé de go avec une clé de17 et devisser l injecteur avec une douille de 28 percée pour laisser passer le fil et la cosse.mais avant toute chose démonte la plaque noire qui ce trouve entre le cache culbuteur (la ou on met l huile) et la pipe d admission avec une clé btr et tu verra la pompe et les injecteurs et la regarde et tu doit voir ou ça fuit,si c est la pompe ou injecteur pilote
asterix33
asterix33
Message par kat le Mar 18 Jan 2011 - 19:15
Rebonsoir , j'ai constate que ca fuiait au niveau de l'injecteur pilote . Combien coute l'injecteur pilote , peut on se le procurer autre part que chez bmw ?
kat
Masculin Vierge Rat
Message par asterix33 le Mar 18 Jan 2011 - 19:17
sur oscaro et ça vaut dans les 230 euros
asterix33
asterix33
Message par kat le Mar 18 Jan 2011 - 19:27
resalut , j'ai ete voir sur oscaro , il n'y est pas .
kat
Masculin Vierge Rat
Message par asterix33 le Mar 18 Jan 2011 - 19:28
en principe si sinon chez mister auto
asterix33
asterix33
Message par kat le Mar 18 Jan 2011 - 19:34
re , chez mister auto c'est idem pas d'injecteur pilote .
kat
Masculin Vierge Rat
Message par asterix33 le Mar 18 Jan 2011 - 19:39
chez oscaro porte injecteur et il y est a 234 pour modéle avant 96 et 260 pour après 96
asterix33
asterix33
Message par kat le Mar 18 Jan 2011 - 20:03
Re , je te remercie . A propos il faut une douille de 28 apparement , percee ou bien sciee sur tout le long pour le remontage ; faut il se creer sont outils speciale , comment as tu fait .
kat
Masculin Vierge Rat
Message par asterix33 le Mar 18 Jan 2011 - 20:09
il existe des douilles speciale que tu trouve en centre auto pour une 15 ene d euros et c est du 28
asterix33
asterix33
Message par kat le Mar 18 Jan 2011 - 20:10
rebonsoir . En te remerciant . :salut:
kat
Masculin Vierge Rat
Message par asterix33 le Mar 18 Jan 2011 - 20:12
de rien bonne soirée :super:
asterix33
asterix33
Message par kat le Jeu 20 Jan 2011 - 18:50
rebonsoir, je vais changer l'injecteur pilote et je voudrais savoir si il y a un reglage quelconque suite a la pose ou bien passage de la valise . Si il y a un reglage sur l'injecteur lui meme. en vous remerciant .
kat
Masculin Vierge Rat
Message par bmvorld le Jeu 20 Jan 2011 - 19:29
Dans la théorie,ce n'est qu'une opération mécanique que tu peux faire toi meme.Lors du remontage ,respecte bien le couple de serrage.Attends l'avis d'autres bmistes et va fouiller un peu sur ce site www.darkgyver.fr
bmvorld
bmvorld
Message par kat le Ven 21 Jan 2011 - 9:18
bonjour , je vais m'affairer a changer cet injecteur vendredi , et je vous au courant de l'evolution du probleme . En vous remerciant tous pour cette reactivite :bravo:
kat
Masculin Vierge Rat
Message par kat le Dim 23 Jan 2011 - 11:45
bonjour , Il y a du mieux . Elle demarre nettement mieux le matin , mais je me suis appercu qu'il y a aussi une fuite au niveau du couvercle de la pompe a injection . Est il possible de changer le joint sans demonter la pompe totalement . Merci pour les reponses avenir .
kat
Masculin Vierge Rat
