[BMW 320 d E46] Elle ne tourne pas rond au démarrage à froid
[BMW 320 d E46] Elle ne tourne pas rond au démarrage à froid Empty [BMW 320 d E46] Elle ne tourne pas rond au démarrage à froid
Message par phill42 le Mar 4 Jan 2011 - 17:22
Bonjour a tous,j'ai un petit soucis sur une 320 d e46 de 2005 150 cv 127000km,depuis 1 semaine environ quand la voiture est restée plusieurs heures arretée (pour faire simple 1 journée ou 1 nuit) et que je démarre ,elle démarre au quart de tour mais pendant 4/5 sec. maxi le moteur bafouille, ne tourne pas rond comme si c'était legerement désamorçé et ensuite ca tourne nickel :??: ,concernant la conduite je n'ai rien remarqué d'autre(manque de puissance ou autre)si je la redemarre tout de suite apres elle ne le fera pas.
pour info j'ai changé les bougies de chauffe a 117000 ,je pensais peut etre a la pompe de gavage celle sous la voiture il parait qu a ces km c frequent,quand ça fera moins froid je jeterais 1 oeil au tuyaus de retour d'injecteur mais j'y crois pas trop.Quelqu'un a t'il 1 idée ou a déja eu le probleme ?
phill42
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : 320 d
[BMW 320 d E46] Elle ne tourne pas rond au démarrage à froid Empty Re: [BMW 320 d E46] Elle ne tourne pas rond au démarrage à froid
Message par éric 181 le Mar 4 Jan 2011 - 18:09
Ca ressemble à un problème de préchauffage
Tu as changé toutes les bougies?
Tu as essayé en faisant 2/3 préchauffages sans démarrer?
Elle fume beaucoup à froid?
Message par phill42 le Mar 4 Jan 2011 - 18:17
J'ai changé les les 4 bougies (en avait 3 hs) et en faisant plusieurs prechauffage c pareil sinon elle ne fume pas plus qu'avant(un tout petit peu au demarrage mais comme avant le souci)
phill42
Voiture(s) : 320 d
Message par kirikou le Mar 4 Jan 2011 - 18:27
peut-être des bougies de mauvaises qualité :???:
kirikou
kirikou
Voiture(s) : bmw pack luxe E39
Message par phill42 le Mar 4 Jan 2011 - 18:34
c'était des bosch :hum:
phill42
Voiture(s) : 320 d
Message par éric 181 le Mar 4 Jan 2011 - 19:18
Elle démarrait bien avec les nouvelles bougies?
Ca avait arrangé le problème?
Message par kirikou le Mar 4 Jan 2011 - 19:19
chez moi il fais - 5 degrés le matin et sa broute un peux au démarrage et ma 406 c'est pareille .
et en journée quand il fais 5 ou 10 degrés sa fais la mémé choses :??:
kirikou
kirikou
Message par phill42 le Mer 5 Jan 2011 - 5:35
Avant que je change les bougies le ralenti etait légerement instable ( il fallait bien preter l'oreille) l'aiguille du compte tour bougeait un peu,une fois changées c'était nickel, et j'ai fait 10000km impec ,alors que là c'est pas pareil ,ca tourne un peu bancal comme si ça désamorçait et ça ne le faisait pas avant :hum: mais bon pour l'instant c pas bien méchant je verrais si ça empire mais comme je suis 1 peu maniaque et qu'avant meme par temps froid elle tournait rond ça me tracasse ( ça m'empeche pas de dormir non plus ! :F )
phill42
Voiture(s) : 320 d
Message par kirikou le Mer 5 Jan 2011 - 6:09
si tu c'est faire sa nettoie la vanne EGR et le débitmètre d'air et un test sur les injecteur , c'est du temps a passé mais sa vaux le coup de regarder quand mémé. ;)
kirikou
kirikou
