[BMW 318 is E36] Moteur qui ne démarre plus
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 318 is E36] Moteur qui ne démarre plus - Page 2 Empty Re: [BMW 318 is E36] Moteur qui ne démarre plus
Message par bemmoussat faycal le Ven 7 Jan 2011 - 21:24
des fois je pense quil faut arreter de touner autour du pot et foncer droit au but,les connectiques de la pompe sont en cause une fois sur cent,en general c'est la pompe qui crame et basta,change la t'en as pour 130 euros environ,j'ai eu le meme probleme,et c'est un peu recurrent pour une pompe immergee,elle a une certaine duree de vie,et c'est normal,je l'ai change,tout remarche nikel ;)
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par vinchenzo29 le Sam 8 Jan 2011 - 15:36
oui c'est ce que je me dit j'ai trouvée une à 149 sur mecathenic, par contre tu sais pas ou je peu trouver une fiche technique pour faire l'échange?
vinchenzo29
vinchenzo29
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : BMW 318IS
Message par Jiem le Lun 10 Jan 2011 - 10:12
Tu peux regarder aux posts de réparation de jauge à essence puisque la pompe est montée avec.
ex: http://www.forum-bmwfans.com/t2554-bmw-e36-reparation-de-la-jauge-a-essence?highlight=jauge+a+essence
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
[BMW 318 is E36] Moteur qui ne démarre plus - Page 2 Empty ma bmw 318is ne 1995 ne demarre plus
Message par leleure le Ven 26 Aoû 2011 - 15:54
Bonjour a tous,
j'ai ma bmw 318is de 1995 depuis le 11 juillet 2011, elle avait un peu de mal a demarrer chaque jour faisait un drole de bruit( donc le demarreur qui devait avoir du mal) et mercredi matin voulant aller travailler je mets la clé , le contact tout les voyants s'allument mais quand je tourne la clé pas de bruit rien et le demarreur ne se lance pas malgré plusieurs tentative.
Donc on a essayer de pousser la voiture... et la demarrer mais impossible!!
Quelqu'un pourait-il m'aider??
leleure
leleure
Féminin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW 318is
Message par Grogaz le Ven 26 Aoû 2011 - 16:12
Difficile à dire, comme ça, à distance, mais à première vue, je pencherais pour une batterie qui était fatiguée et qui vient de rendre l'âme... :??:
Pour vérifier ça, il faudrait un voltmètre, et contrôler la tension aux bornes de la batterie moteur éteint, feux allumés, puis moteur au ralenti, puis au ralenti accéléré. :jap:
Message par Valvetronic le Ven 26 Aoû 2011 - 17:35
Les voyants du tdb s'allument correctement ? Si l'intensité est faible/changeante la batterie est à changer, ca m'est arrivé.
Quand tu mets le contact ca fait un genre de tic-tic dans la boite à fusibles ?
