[BMW 330 ci E46] Problème de capote sur cabriolet
bonjour a tous j'ai un gros problème avec mon bmw e46 cabriolet , la capote ne répond plus j'ai le voyant a l'intérieur qui clignote rouge en permanence et je ne peut plus ouvrir le coffre sans la clef dans la serrure, je ne sais plus quoi faire help me please avant que ne la brule ( humour ) merci a tous amis bmistes
ruben57- Newbie
Voiture(s): bmw 330ci e46 cab de 2001
Re: [BMW 330 ci E46] Problème de capote sur cabriolet
slt,
la trappe que tU a dans le coffre est bien rescendue ?
si tu a éssayer d'ouvrir ou fermer la capote avec ton coffre ouvert il est probable quelle c'est mis en sécurité ..
tant que tu n'as pas le temoin jaune qui se trouve a droite sur ton tbl de bord tu devrais pas t'affoler ..
tu aurais pas éssayer de l'ouvrir ou fermer en roulant ?
njboys- Habitué(e)
Voiture(s): bmw e46 hamann - cbr 1000rr
si justement j'ai u un soucis avec le coffre , auriez vous une solution pour enlever ce mode sécurité? MERCI
ruben57- Newbie
en faite la capote ne s'ouvre pas et ne se referme pas avec ton coffre ouvert , pour eviter que les verin tape sur ton coffre ..
le probleme que tu a c'est que la course de la capote et tout simplement pas fini , tu a enlever ton doigt trop tot en l'ouvrant ou en la fermant ..
claque bien ton coffre verifie que la petite trappe noir ou il y a la mannette et bien redescendu et appuie pendant 10seconde sur le bouton de la capote , tu appuie pour la fermer même si elle est fermer
njboys- Habitué(e)
tout et vérifier , je viens de remarquer plusieurs soucis de un mon coffre ne s ouvre plus que avec la clef dans la serrure mon 3 eme feux stop ne fonctionne plus et ma capote na plus de réaction, autant dire que je suis assez désespérer après que b57 ( ancien burlet bmw ) n'ai rien trouver après diagnostique bien cher, je ne sais plus quoi faire
ruben57- Newbie
Ton coffre s ouvre plus parceque la course de ta capote n eSt Pas fini .:: évite de l ouvrir!!!!!!!!!!!
njboys- Habitué(e)
ok je n'ouvre plus mon coffre et que doi -je faire d autre?
ruben57- Newbie
tu a fais tout passer au peigne fein ?
relais , fusible ..
tu a pas de probleme au niveaux du verrouillage central ?
ton coffre s'ouvre avec la clef ? ou au verrouillage ? ou a la clef ?
relais , fusible ..
njboys- Habitué(e)
tout fait passer au test chez b57 et rien plus de 200 euros rien que de diagnostique et rien et apparemment je ne
suis pas le premier a avoir ce problème et que bmw ne trouve pas , oui pour ouvrir mon coffre je suis obliger de mettre la clef dans la serrure du coffre
ruben57- Newbie
pas bien mais t obliger de l'ouvrir , ouvre ton coffre sur ta droite y'as un style de grosse duritequi rejoint coffre a ta carosserie ou se trouve tout tes cables ..
ouvre la soigneseusement et regarde si tu a pas des cables qui se touche ou qui sont craquer ..
si tu répare ton coffre ta capote repart ..
njboys- Habitué(e)
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Probléme fermeture capote sur cabriolet
» [Golf 3 cab. an 97] Problème capote électrique
» [ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème capote éléctrique (doublon)
