[BMW 325 tds E36] Embrayage qui broute
Salut les passionnés
Mon embrayage broute depuis pas mal de temps malgrès l'avoir fait remplacer vers 140 000 kms... (la voiture à maintenant 200 000 kms)
Ce phénomène ce produit lors des démarrage en 1ère, c'est vraiment aggassant
Je précise qu'uniquement le disque et le mécanisme avait été remplacé. Des suggestions?
Merci d'avance
Merci d'avance
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
Re: [BMW 325 tds E36] Embrayage qui broute
tu vas pouvoir passer par la case démontage.A-t'il vraiment été remplacé?
Benoit- Accro
rahhh :/ oui oui il a été remplacé, j'ai assisté le chef d'atelier de mon frere lorsqu'il l'a remplacé
merci pour ta réponse pince car il y avait vraiment pas foule lol Bonne année mon poulet
Volant moteur bi-masse il me semble sur TDS
Ca peut venir de là
Ca peut venir de là
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
mon poulet
ouais, je ne lui souhaite pas que le volant soit hs, c'est pas le même prix
Benoit- Accro
K'n@rdo63 a écrit:Volant moteur bi-masse il me semble sur TDS
Ca peut venir de là
oula
quels peuvent être les signes d'un bimasse H-S ?
Ça tremble et ca broute au démarrage
Bonsoir.
Lorsque l'on fait un embrayage disposant d'un bimasse, il faut changer obligatoirement le volant moteur....
Si cela n'est pas fait, avec de la chance il peut durer un peu, mais en principe il lache rapidement. Il faut donc démonter à nouveau pour changer le bimasse.
Il est vrai que le volant bimasse coûte cher (environ 600€)...
A plus
A plus
JIM- Membre
Voiture(s): 520i
JIM a écrit:Bonsoir.
A plus
Merci pour l'info
Salut gogoudu j'ai le meme probleme cela ne vient pas du volant moteur c'est l'embrayage qui gele
je pari que sa t'arrive dans les bouchons ou dans des cotes moi sa me le fait des fois et quand ca arrive
j'embraye et j'accelere a moitie puis une acceleration franche et le phenomene disparait
A+ cordialement davy
watt55- Fidèle
Voiture(s): bmw 325 td et golf 3 et bientot z3m
watt55 a écrit:Salut gogoudu j'ai le meme probleme cela ne vient pas du volant moteur c'est l'embrayage qui gele
A+ cordialement davy![]()
Tu te pose pas plus de question que ca. Tot ou tard tu vera tu sera aussi obligé de le changer, ton volant bimasse_________________
Safety car turbo gazou fumant
manu57520- Super-modo
Voiture(s): 325tds touring
Surtout qu'il a vendu la voiture depuis
Sur mon Omega, avec le moteur des 325 / 525 tds, j'ai dû changer l'embrayage et le volant moteur en même temps. Il avait pris du jeu en latéralité et il m'avait bouffé l'embrayage. Il n'est pas donné mais on peut le trouver sur le net aussi
Le Baron Rouge- Big boss
Salut manu je prevoie de changer mon embrayage debut mars mais pour le broutage cela le fait depuis aux moins 5 ans a raison de 2 ou 3 fois
par an voila pourquoi je ne m'inquiete pas trop ,en plus bmw a charleville dans les ardennes mon dit que le volant moteur n'etait pas en cause
a+cordialement davy
a+cordialement davy
watt55- Fidèle
A démonter l'embrayage, regarde quand même si le volant moteur n'a pas du jeu latéral
L'embrayage qui chauffe dans les embouteilles ou un parking est un problème connu sur E36
Sujets similaires» embrayage broute en premiere
» embrayage broute légèrement 2.2 tdci
» Embrayage broute
» embrayage qui broute
» de l'embrayage qui broute au petit matin
» Embrayage broute
