[BMW 525 i E34] Dimension de pneus sur jantes M5 18 pouces
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 i E34] Dimension de pneus sur jantes M5 18 pouces
Message par arammis81 le Ven 17 Juin 2011 - 12:19
Benoit a écrit:oui le diamètre de moyeu et le même entre e34 et e38
par contre le déport est différent je crois bien
C'est exactement la même chose. Les jantes peuvent se permuter de l'une à l'autre sans soucis :P
Serie 5 [e34] - PCD 5x120 - CB 72,56 - ET13 ET21
Serie 7 [e38] - PCD 5x120 - CB 72,56 - ET13 ET21
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s): BMW 530d (E39) Pack Luxe
Message par Grogaz le Ven 17 Juin 2011 - 18:25
Non, non, E34 comme E38 sont en ET20. :jap:
Message par Benoit le Sam 18 Juin 2011 - 11:34
désolé je donne des infos véreuses :roule:
je me souvient maintenant, en fait j'avais voulu passer des roues de e38 sur e32, et le déport n'était pas bon, jante de e38 qui touchent l'amorto sur e32.
donc ça n'a rien à voir avec le sujet :ninja: :ninja:
Message par Grogaz le Lun 20 Juin 2011 - 8:40
Normalement, ce qu'il faut changer, quand tu montes des roues d'E38 sur une E32, ce sont plutôt les pneus, car le diamètre total sur E38 est nettement plus grand. :jap:
Par contre, niveau déport, c'est censé être la même chose, au moins pour l'avant. Pour l'arrière, me souviens plus trop, mais possible que ce soit un poil différent (mais pas de 10mm, c'est moins que ça) car me semble que les E32 sont en ET26 à l'arrière en monte asymétrique. :??:
Message par vincent.du37 le Lun 20 Juin 2011 - 11:18
Grogaz a écrit:Normalement, ce qu'il faut changer, quand tu montes des roues d'E38 sur une E32, ce sont plutôt les pneus, car le diamètre total sur E38 est nettement plus grand. :jap:
si je comprend bien,celà est pareil pour 34 et 38 le diamétre total de la roue sur e38 seras plus grand que sur e34 et ça avec les même jantes.c'est pour ça que le copain sur sa e38 est monté plus haut en pneu même si il a les même jantes que moi sur ma e34.
vincent.du37
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s): 525 i e34 24s -106 d - 125cc yamaha
Message par Grogaz le Lun 20 Juin 2011 - 13:12
Tu as tout compris. :jap:
Message par vincent.du37 le Lun 20 Juin 2011 - 16:02
vincent.du37
Message par corsair28000 le Mer 25 Jan 2012 - 18:30
salut à vous
au faite vincent.du37 as tu reussi a trouvé tes pneus en 245 45 r18 car je sais qu'on en trouve pas partout!
corsair28000
Masculin Bélier Chien
Voiture(s): BMW 525 i E34
Message par vincent.du37 le Mer 25 Jan 2012 - 19:41
corsair28000 a écrit:salut à vous
oui j'en est trouvé,mais se sont deux de 255 35 18 et deux 235 40 18, j'ai trouvé sur 123 pneu ou allo pneu ,je ne sais plus.
vincent.du37
Message par corsair28000 le Mer 25 Jan 2012 - 22:53
ah oky donc tu ne recherchais pas des pneus en 245 45 R18 pourtant c'est ce que j'avais cru comprendre!desoler
corsair28000
Message par corsair28000 le Mer 25 Jan 2012 - 22:55
par vincent.du37 le Jeu 16 Juin 2011 - 16:27
.oui je vais réduire la dimension a l'arriére car trop large (275) mais monté d'une taille en hauteur pour faire plus massif. av 245 50 18 ar 245 45 18,je pense que la hauteur si elle est une taille de trop peu jouer simplement sur la compteur de km/h..
corsair28000
Message par vincent.du37 le Jeu 26 Jan 2012 - 17:42
monter d'une taille :nono: se n'est pas sur que cela passe dans les passage de roue. sur les e38 oui car la hauteur du pneu est plus haute d'origine.
mes jantes sont en 9 ar et 8 av donc la taille en origine est 245 40 18 sur les quatre jantes ,mais tu a une norme a respecter si tu veux descendre ou monter en largeur.
245 sur du 8 pouces ,le pneu ressort beaucoup (grosse assise) et 245 sur 9 pouces le pneu est étiré mais c'est d'origine comme ça sur les jantes M5 evo.
donc moi se que j'ai fait pour rattraper ça ,tout en restent dans la norme j'ai mis 235 40 18 av (pour réduire l'assise) et 255 ar pour augmenter un peu :oui: en plus j'ai ressorti les jantes de 12 av et 16 ar avec un rabaissement de 35 av et 20 ar :lover:
en gros voici se que ça donne ;)
vincent.du37
Message par corsair28000 le Jeu 26 Jan 2012 - 21:03
oky d'accord car sinon j'avais des pneus a vendre en 245 45 r18 96V
c'etait pour savoir
corsair28000
