[BMW 320 i E36] Voyant ABS allumé par intermittence
Re: [BMW 320 i E36] Voyant ABS allumé par intermittence
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mai 2011 - 23:49
J'ai retrouvé ce topic de manu :
http://www.forum-bmwfans.com/t6821-bmw-325-tds-e36-voyant-abs-allume
Je vais changer le calculateur ABS derrière la boîte à gant. Je garde aussi l'idée de Steph au cas où ça ne marcherait toujours pas :)
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Mai 2011 - 22:13
J'ai branché le nouveau calculateur ABS mais le voyant ne s'est pas éteint :non:
Steph, comment refaire la masse de la pompe ABS ? Il faut que je trouve le fil de masse et que je le relie à la carrosserie ?
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Mar 10 Mai 2011 - 2:16
prend la masse du corp de la pompe, de la broche et renvois le tout à la masse de la carrosserie
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Mar 10 Mai 2011 - 10:17
Ok, je vais voir ça alors :oui:
Comment savoir si la pompe est HS ou pas ?
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Mar 10 Mai 2011 - 18:12
ben à part faire un échange, je ne vois pas
Big boss
Big boss
Message par eMJiDé le Mer 11 Mai 2011 - 12:14
Avec carsoft tu peux pas piloter tes EV d'abs? Pour un pote le défaut venait d'une merde à la purge qui était venue se loger vers une EV et l'empechait de se fermer d'ou le defaut.
On était parti avec mon ami Ari. Il était 6h du matin et au km 56, alors qu'on attaquait le Ténéré, un bruit sourd sous le conducteur à air : C'était la pipe d'admission !!!
ça va être du Grand Mendez
Amis motards rejoignez nous à la Fédération des Goldwing Club de France :W
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 328i coupé & ///M3 GT
Message par Le Baron Rouge le Mer 11 Mai 2011 - 13:02
Je ne sais pas, je vais essayer, mais Carsoft est très limité sur E36 :bah:
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Mer 11 Mai 2011 - 17:47
pas cette possibilité avec carsoft, c'est très limité comme logiciel.
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Sam 28 Mai 2011 - 12:03
Bonne nouvelle !
J'ai entrecoupé les remarques de Steph et de Manu et je me suis relancé dans le démontage des capteurs ABS. J'ai bien nettoyé la base du capteur, partie qui fait masse, ainsi que le moyeu où il vient se fixer. P.S. : j'ai débranché la batterie.
Résultat : voyant éteint ! Pourvu que ça dure...
C'était donc, pour le moment, un problème de masse :oui:
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Mar 31 Mai 2011 - 11:10
Le voyant s'est allumé une ou deux fois, manière.
Je vais redémonter en changeant les vis et les rondelles, en nettoyant encore mieux et en mettant de la bombe de contact.
Voilà :salut:
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Jeu 9 Juin 2011 - 23:40
Voilà, j'ai tout redémonté et j'ai bien nettoyé les parties des capteurs qui font masse. J'en ai fais de même sur le moyeu. Il y avait une fine pellicule qui part en grattant bien fort (presque 2 h pour les 4 roues quand même...). J'ai changé les vis, les rondelles et mis de la bombe de contact. On verra bien :oui:
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Mar 14 Juin 2011 - 22:04
Le voyant s'allume toujours un peu, mais très rarement. Si je coupe le contact, il disparaît. Je verrai bien à la longue :oui:
Big boss
Big boss
Message par glop-glop le Mer 15 Juin 2011 - 16:42
bonjour, :salut:
j ai le meme soucis que toi (abs-asc allumé par intermittence) sur une 316I ,je vais m'en occuper d ici quelques jours .....
tiens nous au courant de l'avancé de ton probleme......
en tout cas bon courage ..pour la suite ..... ;)
glop-glop
Masculin Capricorne Dragon
Voiture(s): E36 316I COMPACT M43B19
Message par Le Baron Rouge le Mer 15 Juin 2011 - 21:47
Nettoie bien les supports des capteurs car il y a une fine pellicule d'oxydation qui ne disparaît qu'en frottant fort avec du papier verre :oui:
Big boss
Big boss
Message par glop-glop le Jeu 16 Juin 2011 - 2:10
ok merci du conseil ,je vous tiendrai au courant pour la suite ,avec plus de details....
:ninja:
glop-glop
