[BMW 320 i E36] Voyant ABS allumé par intermittence
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Le Baron Rouge le Lun 20 Déc 2010 - 20:42
Depuis quelque temps, j'ai le voyant ABS qui s'allume. Au contact, il est éteint mais il s'allume par la suite en roulant, plus ou moins aléatoirement.
J'ai changé les 4 capteurs ABS mais le problème persiste. C'est un question de noob, mais ça peut venir de quoi d'autre ?
Lorsque le voyant est éteint, tout fonctionne parfaitement et l'ABS se déclenche comme il faut.
:jap:
Big boss
Big boss
Re: [BMW 320 i E36] Voyant ABS allumé par intermittence
Message par Benoit le Mar 21 Déc 2010 - 18:46
un problème de relai peut-être :??:
ta dernière purge date de quand Barounet?
bref c'est quand la dernière fois que t'es allé aux toilettes? :O :O
Message par Jiem le Mer 22 Déc 2010 - 11:21
Tu as les mêmes dimention de pneus av et ar
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Voiture(s): 320 cabriolet 1997 ( e36 )
Message par Le Baron Rouge le Mer 22 Déc 2010 - 13:39
Oui, les pneus sont les mêmes à l'avant et à l'arrière. C'est du 16 homologué pour ma voiture, mais le problème ne vient pas de là je pense car ça fait un moment que j'ai ça monté sur ma voiture.
La dernière purge date d'un mois environ car j'ai changé les flexibles de freins. Le problème était présent avant ça et j'ai changé les 4 capteurs en même temps que la purge. Pour info, les anciens capteurs avaient des bonnes mesures de résistance mais je les ai changé en prévention.
Big boss
Big boss
Message par viva_honda le Mer 22 Déc 2010 - 13:44
jai eu un prob casi come toi abs allumé ensuite plus rien que asc ...jai changer tout le block abs/asc par un autre et du coup plus rien tout est ok!!...
viva_honda
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s): 325 tds touring et delsol vti jdm mugen powa
Message par Le Baron Rouge le Mer 22 Déc 2010 - 21:42
Ça t'a coûté cher ? C'est dur à changer ?
Big boss
Big boss
Message par viva_honda le Ven 24 Déc 2010 - 4:30
Le Baron Rouge a écrit:Ça t'a coûté cher ? C'est dur à changer ?
nan pas tres cher un pote a mon pere me la changer ..une bonne aprem et tout etait ok moi javais aussi comme prob que l'asc n'intervenai pas sur les roues mais que sur régime moteur ( sa choque dailleur au debut de voir le régime retombé comme sa )
viva_honda
Message par Le Baron Rouge le Ven 24 Déc 2010 - 10:43
Ouais, mais moi l'ABS marche, sauf quand le voyant est allumé, c'est pour ça que je ne sais pas trop d'où ça vient :bah:
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Ven 24 Déc 2010 - 14:41
tu enlève ton fusible ABS, le gratte un peu et tu le remet ;)
Big boss
Big boss
Message par viva_honda le Ven 24 Déc 2010 - 15:26
si l'abs marche sa doit pas etre grave si tu trouve pas de soluce jen ai une ...vire l'ampoule derriere le compteur :clac:
viva_honda
Message par Le Baron Rouge le Ven 24 Déc 2010 - 16:43
Je vais faire ça Steph :oui:
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Lun 27 Déc 2010 - 14:53
J'ai fait, mais ça n'a rien arrangé :non:
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Lun 27 Déc 2010 - 16:57
je disais ça car j'avais eu le problème sur la E34, défaut d'alim du module.
tu as une mauvaise connection sur le circuit
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Lun 27 Déc 2010 - 18:37
Il y a une fiche qui arrivé au bloc ABS je suppose ?
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Lun 27 Déc 2010 - 20:52
oui bien sûr
après tout dépend de ta version de moteur abs
soit le connecteur est directement accessible/soit il faut retirer un cache
à l'arrière le faisceau passe sous la banquette sur la e36?
tu n'as pas une banquette rabatable? (si ça existe sur 3 portes! je n'en sais rien)
Message par Valvetronic le Lun 27 Déc 2010 - 21:01
C'est arrivé direct après que tu ais changé les capteurs ? Si ca se trouve il y a un mauvais contact au niveau de l'un d'eux non ?
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par BMWVal le Lun 27 Déc 2010 - 23:17
Le Baron Rouge a écrit:Oui, les pneus sont les mêmes à l'avant et à l'arrière. C'est du 16 homologué pour ma voiture, mais le problème ne vient pas de là je pense car ça fait un moment que j'ai ça monté sur ma voiture.
Donc ca n'est pas le changement des capteurs qui en est la cause ...
BMWVal
Big boss
Big boss
Message par Valvetronic le Lun 27 Déc 2010 - 23:37
J'avais lu en diagonale toute à l'heure et j'ai pas compris ca comme ca :gene:
Super-modo
Super-modo
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Déc 2010 - 1:42
J'ai une banquette rabattable et l'assise qui s'enlève complètement :oui:
Le problème était bien présent avant la purge et le changement de capteurs :)
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Mar 28 Déc 2010 - 17:00
Le Baron Rouge a écrit:J'ai une banquette rabattable et l'assise qui s'enlève complètement :oui:
tu as vérifié si tu n'as pas pu endommager un des câbles à ce niveau?
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Déc 2010 - 19:01
Tu crois que ça passe par là :??:
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Mar 28 Déc 2010 - 22:21
sous l'assise de banquette peut-être
je n'en sais rien sur la e36 :bah:
Message par Le Baron Rouge le Mer 29 Déc 2010 - 15:50
Il faut que je regarde ça :oui:
Il n'y a pas de réinitialisation à faire suite au changement de capteurs ?
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Mer 29 Déc 2010 - 19:18
:nono: non
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Avr 2011 - 12:01
J'ai un peu vérifié le câblage et je n'ai rien trouvé :non:
Quels organes commandent l'ABS ? J'ai vu un truc dans le moteur avec marqué ABS...
Big boss
Big boss
