[BMW 330 d E46] Reconnecter l'antipatinage
[BMW 330 d E46] Reconnecter l'antipatinage Empty [BMW 330 d E46] Reconnecter l'antipatinage
Message par imade le Mer 15 Déc 2010 - 20:58
salut a tous
voila j'ai une question
depuis peux sur mon 330 d e46 de 2003 j'ai le petit triangle orange et le voyant qui indique que leq plaquettes sont en fin de vie
et surprise jai remarquer que depuis tout sa j'arrive a drifter avec la voiture donc j'en deduit que mon anti patinage est deconecter :sil:
sauf que la avec la pluie c'est pas le top niveau securiter donc si vous pouviez m'aider a resoudre mon probleme sa serait sympas :F
merci d'avance et bonne route
imade
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 330d e46 183cv
[BMW 330 d E46] Reconnecter l'antipatinage Empty Re: [BMW 330 d E46] Reconnecter l'antipatinage
Message par Le Baron Rouge le Mer 15 Déc 2010 - 22:14
T'as pas un bouton ASC sur le tableau de bord ?
Message par BMWXP le Mer 15 Déc 2010 - 22:16
Oui, mais si c'etait ca, il se reconnecte a chaque fois qu'on coupe le contact ...
Peut etre un capteur ABS HS, car je crois que le systeme antipatinage les utilise ...
Message par bidou le Jeu 16 Déc 2010 - 0:04
je crois aussi que le capteur on est la cause
essaie de voir tout tes capteurs et nettoie les, sa donnera peut etre quelque chose, je l'ai deja fais, pas sur une bm, mais sa a marché
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par imade le Jeu 16 Déc 2010 - 10:35
merci pour vos reponses
pour les capteurs ils se trouvent ou (je debute sur les allemandes) :P
imade
Message par ma 850 le Jeu 16 Déc 2010 - 12:07
oui je pense aussi que ça vient des capteurs...
les plaquettes, quand elles sont usées, l'antipatinage reste connecté comme avant, ça ne change rien
par contre, je sais pas trop où ils se trouvent mais en tout cas, sur les moyeux de roues
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par imade le Jeu 16 Déc 2010 - 12:47
l'ABS y est toujours j'ai tester
j'essaie d'appuyer sur le bouton DSC mais rien ne se passe ils restent toujours alumer
si quelqu'un peut me dire ou se trouve ce fameux capteur et comment le nettoyer sa m'aiderais
imade
Message par BMWXP le Jeu 16 Déc 2010 - 12:58
Il faudrait que tu essayes de voir si tu n'as pas 1 roue qui bloque, ca t'aiderait a trouver le capteur defectueux ...
Le capteur est situé au niveau du moyeu de roue, la ou il y a des dentelures.Pour le nettoyer, un bon produit degraissant avec un chiffon suffit ...
Mais nettoie avec precautions pour ne pas le deplacer !
par contre, autre controle : verifie si ton niveau de liquide de freins n'est pas au mini, il n'y a peut etre pas assez de pression dans le circuit pour qu'il se mette en fonction ...
Message par imade le Jeu 16 Déc 2010 - 13:45
pour verifier si une roue bloque je dois la mettre sur chandelle et essayé de la faire tourné en roue libre?
je vais voir pour mon niveau de liquide de frein mais je n'arrive pas a comprendre en quoi cela influ sur l'antipatinage??
imade
Message par BMWXP le Jeu 16 Déc 2010 - 16:31
En fait, si une roue patine, l'ASC reduit la puissance moteur, si ca ne suffit pas, il freine la roue qui patine ...
Message par imade le Jeu 16 Déc 2010 - 20:47
ok merci pour l'explication du principe c'est cool
je vais me pencher sur ces fameux capteurs quand j'aurais le temps j'en profiterais pour placer mes ecrous anti vol mdr
je vous tien au courant les amis merci encore et gaf a la route
imade
