[BMW 730 i E32] Problème de Centralisation
[BMW 730 i E32] Problème de Centralisation Empty [BMW 730 i E32] Problème de Centralisation
Message par spawn le Jeu 5 Oct 2006 - 17:39
yo salut.
je possede une e32 730 est actuellement un probleme de
fermeture et ouverture de la centralisation.
quand je ferme ca marche nikel mais quand j'ouvre
les portes ce referme,il faut que je remette un coup de cle
pour ouvrir.
si quelqu'un a la solution (dark gyver) merci d'avance
a+ :prie:
spawn
spawn
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 740ia e38 1996,est ex 730i e32 1987
[BMW 730 i E32] Problème de Centralisation Empty Re: [BMW 730 i E32] Problème de Centralisation
Message par antoons le Jeu 5 Oct 2006 - 18:31
Il faut peut etre la reinininitialiser, y'a un topic la dessus je crois!
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par DarkGyver le Jeu 5 Oct 2006 - 20:55
Re;
Je vais réfléchir à une série de petits essais de ta centralisation qui pourront je l'espère limiter les recherches...
Je te les donnerai demain....
@+ DarklGyver
DarkGyver
DarkGyver
[BMW 730 i E32] Problème de Centralisation Empty re
Message par spawn le Jeu 5 Oct 2006 - 21:03
yo salut dark gyver.
je te remerci d'avance
a+ :super:
spawn
spawn
Message par DarkGyver le Ven 6 Oct 2006 - 8:20
A tchao bonjour;
Il faudra faire très exactement ce qui est écrit , et répondre très exactement aux questions...
Si la question n'est pas claire, demander une reformulation! Mais ne jamais répondre dans le doute!
En bas de chaque garniture de porte, se trouve une petite lumière, qui s'alume lorsque l'on ouvre les portes.
Est ce que ces lumières s'allument?
Est ce que la lumière de plaffonnier fonctionne normalement?
L'alarme est toujours montée?
Fonctionne t'elle encore?
Attendre entre 30 seconde et une minute entre deux essais!!
Faute de quoi les résultats risquent d'être aléatoires....
Première Série d'essais (seul!!)
Esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte conducteur:
Est ce la centralisation ouvre puis referme de suite?
ou est ce qu'elle fonctionne normalement?
Esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte Passager:
Esssayer d'ouvrir avec la clé par la serrure du coffre:
Si elle devait fonctionner normalement dans certains cas, il faudrait refaire le même essai après un temps de pause plus long, pour être certain que cela soit reproductible....
Deuxième série d'éssais :
demander à une personne de t'aider...
S'assoir dans la voiture et poser un doigt contre les tirettes intérieures (attention il ne faut pas les bloquer! il faut juste poser le doigt contre pour savoir si le moteur de centralisation réagit deux fois ou seulement une fois!!!.
En fait lorsque la centralisation s'ouvre et se referme, le moteur doit agir deux fois de suite et on doit sentir cette réaction dans le doigt!
Si tu ne le sens qu'une fois sur une tirette, essaie de savoir si tu sens l'ouverture ou le fermeture!
L'autre personne essaie d'ouvrir avec la clé de l'extérieur.
Est ce que tu sens le moteur de centralisation avant Gauche ouvrir puis refermer de suite?
Est ce que tu sens le moteur de centralisation avant Droit ouvrir puis refermer de suite?
Si tu ne le sens qu'une fois sur une tirette, essaie de savoir si tu sens l'ouverture ou la fermeture!
Esssayer d'ouvrir en tirant lentement sur la tirette de porte conducteur:
Esssayer d'ouvrir en tirant (doucement) sur la tirette de porte passager:
Sortir de la voiture....
Demander à ton aide d'esssayer d'ouvrir avec la clé de la porte conducteur pendant que tu poses la main sur le couvercle de male Arrière à droite du barillet
Je pense que tu devrais sentir les vibrations du moteur ce centralisation de male....
Est ce que tu sens le moteur de male Arrière ouvrir puis refermer de suite?
Si tu ne le sens qu'une fois, essaie de savoir si tu sens l'ouverture ou la fermeture!
Recopier les questions et répondre par oui ou non à chacune d'entre elles!!! (sauf commentaire...)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par spawn le Ven 6 Oct 2006 - 18:23
je vais voir ca,je te tiens au courant a plus
:merci: :prie:
spawn
spawn
