[BMW 320 i E36] Compatibilité des moteurs essences
Message par cyril85 le Lun 6 Déc 2010 - 20:01
Bonjour a tous,je me présente je m'appel cyril ,je suis carrossier peintre dans l'automobile .Voila j'ai besoin d'aide ,je vien d'acquerir un e36 cab 320i en automatique moteur M50TU HS!J'aimerai savoir si c'est possible de monté un M52 complet ( moteur+boite+calculateur) boite manuel donc je vais recuperé pedalier complet console centrale ect a la place de mon TU automatique? merci d'avance .
cyril85
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : 320I
Re: [BMW 320 i E36] Compatibilité des moteurs essences
Message par Benoit le Lun 6 Déc 2010 - 20:32
c'est possible oui mais ça te fait beaucoup de boulot
si tu passe d'une boite auto à une boite manu il te faudra aussi changer le pont et les deux cardans qui sont normalement différent, l'arbre de transmission primaire peut-être aussi
le faisceau moteur, la DME, la gestion ABS(?), l'ews peut-être aussi si inconpatible
la force de l'assistance de freinage est différente, le pédalier bien entendu, petite modif faisceau aussi pour le contacteur de marche arrière
l'échappement est-il identique entre les deux versions?
la pression de service de la direction assisté actuel est de combien de bar? et la pression de service de la pompe de D.A du moteur que tu veux monter est de combien?
Message par Valvetronic le Lun 6 Déc 2010 - 20:35
Biensur la voiture ne sera plus homologuée aussi :oui:
Message par cyril85 le Lun 6 Déc 2010 - 20:49
Merci pour la rapidité ^^ pour repondre as Valvetronic j'avais l intention de la faire passer au mine et pour Benoit je ne sais pas du tout pour la pression .J'avai bien reflechi un peu as tout sa ,c'est pour cela que j ai recuperé sur le vehicule le pont arriere toute les transmission les amortisseur . car je veu pas faire de la bricole ,je veu que sa soit bien fai dans les regles de l'art lol c'est surtout niveau faisceau que je m'inquiete un peu ?
cyril85
Voiture(s) : 320I
Message par Benoit le Lun 6 Déc 2010 - 21:07
tu n'as pas le faisceau du M52?
Message par cyril85 le Lun 6 Déc 2010 - 21:12
nn car la cass ou j'ai recuperé toute les pieces ,on coupée le faisceau à la pince!!! :-( C'est pour sa je voulais me renseignée avant d'achetée tous se lot de pièces demain si c'etait possible .
cyril85
Voiture(s) : 320I
Message par Valvetronic le Lun 6 Déc 2010 - 21:35
Tu t'es renseigné sur le passage aux mines ? J'ai toujours entendu dire que c'est la grosse galère...
Message par cyril85 le Lun 6 Déc 2010 - 21:39
je vais me renseignée cette semaine mais en priorité je voulais savoir si c'etait possible .En tout cas merci pour c'est reponses.
cyril85
Voiture(s) : 320I
Message par Benoit le Lun 6 Déc 2010 - 22:51
cyril85 a écrit:nn car la cass ou j'ai recuperé toute les pieces ,on coupée le faisceau à la pince!!! :-( C'est pour sa je voulais me renseignée avant d'achetée tous se lot de pièces demain si c'etait possible .
toute la question est là oui :oui:
quels sont les différences entre les faisceaux? sont-ils compatibles? perso j'en doute mais bon on ne sait jamais
