[BMW 328 ia E36] Démontage du joint de culasse
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 11:18
voila j'ai acheter une 328 ia avec un joint de culasse a changer
probleme au demontage !!!!!!!! a priori le moteur aurai ete TRES MAL entretenu :cry:
au demontage du cache culbuteur mon garagiste a changer de couleur :pale:
l'huile est calciné,carbonisé,grillé enfin pleins d'adjecifs pourrai correspondre aux faits :hum:
il me dit que le filtre a huile c'etait ecraser apres s'etre boucher
sa peur es donc que des conduits de passage d'huile soit bouchés et qu'apres remontage
la lubrification ne ce fasse pas correctement ce qui pourrai engendrer une bielle ou autre!!
que pensez vous de ces photos ???
avez vous deja vu une tel chose???
que faire pour minimiser les risques???
bref au secours :??:
aidez moi a la sauver....................................
:lover: :fleur: :lover:
Invité
Invité
Re: [BMW 328 ia E36] Démontage du joint de culasse
Message par steph45 le Sam 4 Déc 2010 - 11:20
il y aurait bien eu de l'eau dans l'huile et une huile de mauvaise qualité aussi
Message par steph45 le Sam 4 Déc 2010 - 11:21
là, il est clair que les conduits de graissage doivent bien étre bouché
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 11:28
oui sans doute et sa pu grave le bruler enfin l'huile griller
comment nettoyer tout cela
mon garage me dit que les produits dit "conventionnels" ne marchent pas
il faut "gratter" il m'annonce une journée de nettoyage pour le culasse :hum:
Invité
Invité
Message par Valvetronic le Sam 4 Déc 2010 - 11:43
Surtout qu'il doit pas y avoir que la culasse à nettoyer là !
A ta place je changerais de moteur je pense, parce que mauvaise lubrification = moteur abimé en tout point :L
Meme une fois nettoyé il sortira plus tous ces watts et sera beaucoup moins fiable...
Message par steph45 le Sam 4 Déc 2010 - 11:44
le problème n'est pas trop la culasse car accéssible mais plutot tout ce qui ne peut pas étre nettoyé.....bas moteur, bielle et vilo
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 11:47
y aurai pas un produit "miracle" 8)
Invité
Invité
Message par BMWVal le Sam 4 Déc 2010 - 11:52
Le probleme c'est qu'il faut encore qu'un produit miracle puisse acceder partout !
BMWVal
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 12:10
le moteur n'a QUE 152 000 kms quel dommage si je devait le changé :cry:
si c'est le cas combien pourrai couté un moteur d'occasion?
mais avec ce kilometrage ont va tout faire pour le sauver :peur:
Invité
Invité
Message par BMWVal le Sam 4 Déc 2010 - 12:35
Ce qu'il faudrait, c'est verifier l'usure et faire une refection en preventif, je pense ...
BMWVal
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 12:46
cela inclu un demontage total du moteur alors!!!!
elle est dans un garage ............donc 55€/heures!!! sa pique
Invité
Invité
Message par Grogaz le Sam 4 Déc 2010 - 14:14
A mon avis, le mieux à faire, c'est de dégager le moulin et en mettre un autre.
Là, si tu le fais nettoyer/refaire, le mec va y passer 50h, et tu ne seras toujours pas sûr de son état réel. :bah:
Bref, mieux vaut trouver un moulin et le remplacer. C'est plus sûr, et ça coûte moins cher.
Message par Benoit le Sam 4 Déc 2010 - 15:37
Valvetronic a écrit:Surtout qu'il doit pas y avoir que la culasse à nettoyer là !
exactement ;)
le jdc à 152 000 c'est dommage, la panne n'aurait pas été produite par un manque d'entretien par hasard?
par exemple: pompe à eau hs,
calorstat hs,
casse courroie,
ou viscocoupleur?
vu les traces d'huile et l'odeur de brulé que tu décris
on dirait que l'ancien proprio à rouler un peu...avant d'emmener sa titine au garage
les chemises des pistons ne sont pas endommagé?
Message par Valvetronic le Sam 4 Déc 2010 - 16:02
C'est même pas qu'il y a de la merde dans l'huile mais il ne reste qu'un peu d'huile dans la merde là...
L'ancien proprio devait pas connaitre le mot vidange. Comme le suggère Benoit, même si ton mécano nettoie tout il y aura des choses à changer donc tu t'y retrouveras pas.
Message par éric 181 le Sam 4 Déc 2010 - 16:07
Vous me faites penser d'un coup que la dernière vidange du J5 date de 2001 je crois......
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 16:16
le gars avant de me la vendre a changer suite a une durite qui a "exploser":
-le radiateur
-les durite du radiateur superieur/inferieur
-la pompe a eau
-la sonde du raditeur
mais toujours ce probleme de chauffe
effectivement l'entretien type "centre carrefour"
avait ete fait mais a une frequence que vous devinez!!
si je change de moulin ouah sa va m'emmener ou? :??:
Invité
Invité
Message par Benoit le Sam 4 Déc 2010 - 16:38
donc en principe la panne vient soit du vsco soit du thermostat
Message par Invité le Mar 7 Déc 2010 - 17:15
du visco je ne suis pas sur que tu es lu completement le descriptif de mon probleme!!!!
j'ai tester le visco et le gars a changer le "calorstat" :L
Invité
Invité
Message par Benoit le Mar 7 Déc 2010 - 18:28
effectivement je n'ai pas fait attention pour tes explications sur le calorstat. :oui:
comment as-tu testé le visco?
as-tu les factures des pièces changés par l'ancien proprio? on t'elle été monté par lui même ou par un pro? si oui as tu as la facture de la m.o?
qu'elle que soit la panne ton moteur à probablement "reçu' d'une façon ou d'une autre vu les dépôts cuit.
perso je reste très sceptique sur l'état mécanique
alors oui bien sûr le moteur tourne à la main sans difficulté, mais comment va t'il se comporter à hauts régimes soutenus?
qu'en est t'il de l'état des poussoirs, chemises de piston, coussinets, de la pompe à huile, des guides de soupapes et des paliers?
à la suite du remontage tu n'est pas à l'abri de te retrouver avec des soucis (détérioration rapide de coussinet par ex)
il faut bien savoir dans quelles conditions se trouve le moteur avant d'envisager de le reculasser.
à ce propos dans quelles conditions se trouve sa culasse?
il pourrait se révéler plus judicieux financièrement sur le long terme d'acheter un moteur d'occasion en bonne condition, et de changer le jdc en préventif avant de le monter dans ton véhicule.
si le circuit de ldr à cédé il se peut que l'ancien proprio ai continué à rouler pour rentrer par exemple.
plus grand chose ne m'étonne en ce qui concerne l'entretien des voitures (si quand même les montants de certaines factures de garagiste, qui en plus n'exécute pas le travail)
j'ai même déjà vu un collègue de boulot se servir de sa voiture pour faire ses déplacements boulot-maison tout les jours avec son circuit de refroidissement vide :roule:
le moteur à duré une semaine.
ou encore des gars qui achètent de l'huile "bien vu' pour leurs L6 et qui vont faire des rupteur....
Sans parler du nombre de personne qui ouvre le circuit de ldr quand il y a une fuite, pour pouvoir continuer à utiliser la voiture sans avoir à réparer.
quand tu achète une voiture il faut toujours mettre les paroles du vendeur en doute, rien ne vaut une inspection visuel et un test routier (quand cela est possible bien sûr)
et même avec ça, on arrive à se faire avoir.
Même quand il y a des factures, perso j'essaye toujours de jeter un oeil pour voir si la marque et l'état de la pièce monté concorde. (exemple un silencieux, un filtre métal à GO, disques de freins, état des fluides par rapport aux dates...)
dans ton cas l'as tu questionné sur les conditions dans lesquels c'est arrivé? il roulait? il était à combien de km de son domicile? est-il rentré en roulant ou a t'il fait remorquer sa voiture?
ou n'a t'il tout simplement pas compris ce qui se passait de suite et à continué à utiliser titine?
du genre je comprend pas pourquoi le moteur manque de puissance...(l'injection passe en sécurité)
a-t'il eu un/es messages au tableau de bord? pression d'huile par ex? chauffe?
pour acheter une voiture avec moteur jdc, il faut au moins tirer la jauge d'huile voir ce que ça dit(ce n'est pas un bon indicateur), ouvrir le bouchon du remplissage d'huile et voir si il a un dépôt,
passer le doigt dans le couvre culasse pour récupérer le dépôt.
l'odeur aurrait dû t'alerter, ou il aurait été bon que tu aille voir ce véhicule avec un mécano par exemple.
Message par ma 850 le Mar 7 Déc 2010 - 18:32
j'ai jamais vu un moteur dans cet état là...
franchement, moi je le changerais car même refait, j'aurais toujour un doute sur sa fiabilité...
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par Valvetronic le Mar 7 Déc 2010 - 19:14
Moi je te conseille vraiment de changer le moteur et revendre les parties que tu peux pour réduire les frais.
Faut pas considérer qu'il n'y a qu'un problème de refroidissement là...
Tu as essayé de vidanger ?
Message par Invité le Jeu 9 Déc 2010 - 19:42
desoler il me faut un peut de temps pour repondre a toutes tes questions (benoit) de toutes maniere mon garagiste deculasse en fin de semaine donc demain ou apres demain!!!
pour infos, je suis mecano (cap a l'appui)
mais j'ai acheter ce vehicule "a la va vite" sous une pluie battante
mais seulement 800€
affaire a suivre je repondrai a toutes vos interrogation rapidement
et merci a vous les amis fans :super:
Invité
Invité
Message par Invité le Ven 10 Déc 2010 - 16:15
bon dernieres nouvelles fraiches:
apres deculassage d'apres ce que me dit mon mecano
ni le joint ni la culasse ne presente de probleme
or bmw m'a detecter du co 2 dans le refroidissement!!!!!
je n'y comprend plus rien
je vais aller voir sa de mes yeux tout a l'heure
Invité
Invité
Message par ma 850 le Ven 10 Déc 2010 - 16:36
tiens nous au jus :bien:
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par Invité le Ven 10 Déc 2010 - 18:41
:cry: c'est officiel mon moulin est mort :cry:
en faite mon garagiste ne veut pas le remonter dans cet etat
je vous le marque comme il me l'a dit:
si on remonte ce moteur on va "droit dans le mur"
donc je suis a la recherche "active" d'un moulin 2.8L
affaire a suivre
:pale:
Invité
Invité
