[BMW 725 tdsa E38] Neiman qui tourne parfois dans le vide
[BMW 725 tdsa E38] Neiman qui tourne parfois dans le vide Empty [BMW 725 tdsa E38] Neiman qui tourne parfois dans le vide
Message par sebounet89 le Sam 4 Déc 2010 - 0:31
bonjour a tous,
je viens de faire l acquisition de ma toute premiere bmw.
c est une bmw 725 tdsa pack luxe gris metal de 1998 avec 276000 kms.
elle est comme neuve et toute d origine.
j ai apparement dessus 2 petits souci:
*mon neiman tourne parfois dans le vide,fait des tours sur lui meme!!!!!!mais pas tout le temps!!!!
*elle demarre tres mal a chaud.
voila si vous pouvez m eguillé sur ces petits soucis,se serai sympa a vous.
seb
sebounet89
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : bmw 725 tdsa pack luxe E38 de 1998
[BMW 725 tdsa E38] Neiman qui tourne parfois dans le vide Empty Re: [BMW 725 tdsa E38] Neiman qui tourne parfois dans le vide
Message par Valvetronic le Sam 4 Déc 2010 - 8:35
Le problème de neiman m'arrive aussi. En bougeant le volant ca ne le fait plus. J'ai entendu dire qu'il fallait enlever les caches en plastique autour et balancer un produit style WD40 dans le neiman. Tu devrais faire sortir plein de limaille de fer (donc protège en dessous pour pas tout salir).
J'ai jamais essayé mais ca coute rien ;)
[BMW 725 tdsa E38] Neiman qui tourne parfois dans le vide Empty Neiman qui tourne parfois dans le vide
Message par JIM le Lun 27 Déc 2010 - 13:07
Bonjour.
Je vous conseille à tous deux de changer le barillet de Neiman sans attendre. Vous risquez de ne plus pouvoir démarrer (barillet tournant continuellement dans le vide) et même de vous retrouver avec la clé bloquée dans le neiman. Et là, galère!...
Je ne sais si sur votre 7 le barillet est identique à ceux des 5. Sur la mienne, il s'agit de mettre la clé en position 2 (juste avant démarrage) et d'introduire un trombone dans le petit trou que vous devez trouver sur le pourtour du barillet. Vous appuyez fermement et vous tirez sur la clé. Barillet et clé doivent sortir. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois.
Vous engagez votre nouveau barillet avec la clé dedans en position 2. Pousser jusqu'au "clic" et c'est fait... Si c'est le même système.
A plus.
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
