[BMW 320 i E36] Perte de puissance inexpliquée
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 320 i E36] Perte de puissance inexpliquée - Page 2 Empty Re: [BMW 320 i E36] Perte de puissance inexpliquée
Message par zakaria320i le Mar 7 Déc 2010 - 6:49
dimidu67 a écrit:c'est certain que le visco est mort? ta montée en température est normale? et quand tu roule elle reste au milieu?
A la base, le jour où j'ai noté la perte de puissance, j'ai vérifié les niveaux, seul contrôle que j'étais à même de faire tout seul.
Là, je me suis aperçu que le niveau du liquide de refroidissement était bien en-dessous du niveau prévu (on ne le voyait plus dans le tube qu'on remplit).
Ensuite, je l'ai déposé au garage, et le mécano m'a dit que le visco-coupleur était mort , et que du coup le ventilo tournait en permanence.
Pourtant, la montée en température se fait correctement, et l'aiguille reste bien au milieu quand je roule...
zakaria320i
zakaria320i
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : e46 330ci ph2
Message par dimidu67 le Mar 7 Déc 2010 - 7:46
Grogaz a écrit:
dimidu67 a écrit:si le moteur est trop chaud il y a aussi une perte de puissance, et c'est certain que le visco est mort? car ces moteur ont aussi la pompe à eau qui claque fréquemment ( hélice qui patine) ta montée en température est normale? et quand tu roule elle reste au milieu?
Le visco n'est censé servir qu'à très basse vitesse prolongée, genre lors d'embouteillages...
:salut: je le sais bien... c'est pour ça que je demandais d'autres détails ( car evidemment si en roulant elle chauffe c'est autre chose on s'entend..)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par zakaria320i le Mar 7 Déc 2010 - 8:30
dimidu67 a écrit: c'est pour ça que je demandais d'autres détails ( car evidemment si en roulant elle chauffe c'est autre chose on s'entend..)
Ben je confirme, elle ne chauffe pas... :??:
zakaria320i
zakaria320i
Message par teureuteuteu le Mar 7 Déc 2010 - 21:32
salut
ca peut venir du capteur de position d'arbre a came qui est hs. plus de puissance a bas regime, hausse de la consommation... ca ressemble a ca
bonne chance
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par zakaria320i le Mer 8 Déc 2010 - 13:25
teureuteuteu a écrit:salut
bonne chance
Il semblerait que tu aies raison, une fois débranché j'ai déjà nettement moins de secousses. :oui:
Le papillon derrière le débitmètre (qui régule le débit d'air) ne bouge pas en fonction du régime moteur, pourtant il fonctionne, car au démarrage, il bouge quand même, mais juste une fois! Donc de ce côté là pas de soucis.
Donc oui, je crois bien que tu as raison, je le commande de suite sur Oscaro, et je vous dis quoi!!
zakaria320i
zakaria320i
Message par teureuteuteu le Mer 8 Déc 2010 - 20:23
salut
surtout commande la meme marque que celui d'origine.
le mien etait un siemens et j'avais commandé un febi sur oscaro. resultat ca marchait pas mieux.
j'ai mis des plombes avant de me rendre compte ce qui clochait.
a plus
teureuteuteu
Message par zakaria320i le Mer 8 Déc 2010 - 21:57
merci pour l'info!! (un peu tardive par contre... :W :W )
Je ne sais pas ce qu'il y a de monté sur la caisse, je verrais bien à réception.
A+ merci
zakaria320i
zakaria320i
[BMW 320 i E36] Perte de puissance inexpliquée - Page 2 Empty PROBLEME RESOLU
Message par zakaria320i le Sam 18 Déc 2010 - 13:09
Salut tout le monde :coucou: ,
alors voilà les news :
j'ai commandé et monté le capteur de position d'arbre à came : aucun changement.
Du coup, à court d'idées, je suis allé chez BMW Frejus : alors les mecs tu leur ramène une caisse en panne le 15/12, ils te donnent un RDV au 03/01, refusent de garder ta voiture en attendant, et même pas la peine de parler de voiture de prêt, c'est un concept inconnu là-bas!!
Dernier recours, car je ne pouvais pas attendre le 03/01 : je l'ai ramenée chez Fiat/ Alfa Romeo vers chez moi.
En une heure ils m'ont diagnostiqué le cata bouché (soit-disant testé par le premier garage.....)
Le lendemain soir, je récupérais ma caisse avec un cata vidé (ouvert, vidé, ressoudé).
Coup de l'opération : 350E TTC, recherche de panne comprise.
Donc problème réglé !! ;)
zakaria320i
zakaria320i
Message par BMWXP le Sam 18 Déc 2010 - 13:33
Bonne nouvelle si ton probleme est resolu !
Message par ma 850 le Sam 18 Déc 2010 - 13:41
c'est bien ce que je disais plus haut, je m'interrogeais sur le comment ils avaient essayé en contournant le cata...
en tout cas, bonne nouvelle :bien:
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par Le Baron Rouge le Sam 18 Déc 2010 - 18:51
Je ne savais pas qu'un garage avait le droit de vider un catalyseur... Comment vas-tu faire pour le contrôle technique ?
Message par éric 181 le Sam 18 Déc 2010 - 18:57
oui,c'est étonnant....
Message par dimidu67 le Sam 18 Déc 2010 - 22:07
ça dépend de quelle année elle est ( si avant 93 pas d'importance)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par zakaria320i le Sam 18 Déc 2010 - 22:12
Le Baron Rouge a écrit:Je ne savais pas qu'un garage avait le droit de vider un catalyseur... Comment vas-tu faire pour le contrôle techique ?
Ben non, ils n'en ont pas le droit, je n'ai pas de facture.. :sil:
dimidu67 a écrit:ça dépend de quelle année elle est ( si avant 93 pas d'importance)
Elle est de 07/1997. Pour le contrôle technique, ben on verra..
D'après le garage, il y a des chances que ça passe comme ça, sinon, on verra.. soit je change le cata avant le CT (mais c'est dans plus d'un an, donc y'a pas le feu), soit je m'arrangerai avec eux... :sil:
zakaria320i
zakaria320i
Message par dimidu67 le Sam 18 Déc 2010 - 22:32
justement faudrait que tu fasse un essai avec du mécacyl dans l'huile le moment venu ça se trouve ça passe...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par zakaria320i le Sam 18 Déc 2010 - 22:45
dimidu67 a écrit:justement faudrait que tu fasse un essai avec du mécacyl dans l'huile le moment venu ça se trouve ça passe...
J'y ai pensé, du coup je me suis renseigné, ou du moins j'ai essayé sur le net..
Certains disent que c'est bidon.. D'autres que ça marche..
Tu l'as déjà essayé?
C'est quelle référence pour moteur essence? Je ne l'ai pas trouvé sur leur site.
zakaria320i
zakaria320i
[BMW 320 i E36] Perte de puissance inexpliquée - Page 2 Empty re
Message par willy99 le Jeu 6 Jan 2011 - 14:31
zakaria320i a écrit:Ok, je leur transmettrais ta vision...
Je suis repassé les voir ce matin, eux restent sur l'idee de la pompe d'alimentation, ils l'emmènent chez un dieseliste pour tester le débit et la pression de cette dernière.
Je vous tiens au courant
Bonjour à tous et toutes
meilleurs voeux et tout et tout
Je détère le post car en lisant les phrases ci dessus m'ont choqué, emmené une auto essence chez un dieseliste ?
je trouve ca étrange de la part d'un garage.............Comme vidé un cata d'ailleur.
enfin content pour toi quand même d'avoir pu régle ton pb et bon courage pour le prochain CT.
Willy99@+
willy99
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : bmw 318i touring 91/E36 323i 1995
