[BMW 520 i E34] Problèmes Electriques
[BMW 520 i E34] Problèmes Electriques Empty [BMW 520 i E34] Problèmes Electriques
Message par CHRISTOPHE59 le Mer 4 Oct 2006 - 16:24
Bonsoir a tous
je possede une bmw 520I sans probleme jusque la sauf depuis une semaine probleme recurant j explique quand je prends ma voiture le matin mes vitres electriques;mon auto-radio; mes essuie glaces;ma fermeture centralisee fonctionne normalement mes une fois fait quelque km plus rien ne fonctionne.il faut ensuite 2 a 3 bonne heure pour que tout rentre dans l ordre .est ce quelqu un pourrez m aidez.
CHRISTOPHE59
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 525 tds touring
[BMW 520 i E34] Problèmes Electriques Empty Re: [BMW 520 i E34] Problèmes Electriques
Message par Lex le Mer 4 Oct 2006 - 16:56
salut a toi christophe59 :coucou:
je t invite tout d abord a te presenter dans la section " presentation des membres afin de faire conaissance histoire d etre poli puis apres on se fera une joie de repondre a ta question d ordre technique
:merci:
et a + sur le forum
Message par steph45 le Mer 4 Oct 2006 - 21:46
deux ou trois bonnes heures après avoir éteind le moteur et coupé le contact ?????
Message par L6_24V le Mer 4 Oct 2006 - 22:21
Mesure le voltage de ta batterie quand plus rien ne fonctionne, en tout cas c'est bizare que tout remarche + tard... :scratch:
Masculin Lion Rat
Message par DarkGyver le Jeu 5 Oct 2006 - 4:17
Re;
J'ai eu un cas semblable il y a quelques temps...
En fait il s'agissait tout simplement d'une entrée d'eau!
L'eau s'était accumulée sous le siège arrière, et la ZKE prenait un "bain forcé"!!! :ptdr:
En général ....l'électronique n'aime pas!!!
Soulève ton assise de siège et vérifie déja celà...
S'il n'y a rien, fais nous le savoir!!!
Si tu as de l'eau :
Soulever le boitier électronique
faire sécher avec un sèche cheveux
béboîter tous les boitiers électroniques, fusibles et relais, mettre du "contact spray" sur toutes les prises et remonter le tout....
Vérifier également le gros fusible de 80 A qui se trouve entre la batterie et le boîtier à fusibles sous le siège AR...
Fais nous savoir pour la suite!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par CHRISTOPHE59 le Jeu 5 Oct 2006 - 16:41
merci les gars
je vais verifier tout cela ,et vous fait savoir cela rapidement .a +++++++
CHRISTOPHE59
Message par DarkGyver le Jeu 5 Oct 2006 - 17:33
CHRISTOPHE59 a écrit:merci les gars
Re
Quand il y a autant de "+" ... Ca renvoie à ...loin????? :roulrire:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par coyote le Ven 20 Oct 2006 - 22:20
Salut , c est marrant , j ai un prob a peu pres similaire depuis quelques jours , par moment , j appuie sur la commande de centralisation , et rien ne s ouvre , en meme temps , plus d autoradio , ni de vitre electrique , la derniere fois , c est revenu apres quelques minutes et de nombreuses tentatives a la telecommande
coyote
Voiture(s) : BMW e34 525i 24V
Message par DarkGyver le Sam 21 Oct 2006 - 10:17
Re;
Vérifie ce qui est écrit plus hauit et tiens nous au courrant....
et ne me réponds pas à ++++++ !!!
Sinon je sais déja que je risque d'attendre longtemps!!!! :roulrire:
DarkGyver
DarkGyver
Message par coyote le Ven 27 Oct 2006 - 20:35
voila pour faire avancer un peu , sur ma voiture ( 525i e34 )la cause etait le gros fusible a cote de la batterie , il etait fissuré donc marchait de temps en temps
coyote
Message par CHRISTOPHE59 le Sam 4 Nov 2006 - 8:46
salut les gars me revoilou desole mais avec l arriver a la maison de mon pti bout les nuit sont un peu courte et la journee explosive bref............bon pour revenir a mon probleme il est resolu.
c est en fait le module de confort qui se trouve en dessous de la banquette arriere a gauche qui etait deffectueux du moins une partie de la platine .
c est en fait lui qui gere la commande des relais de vitre essuies glaces etc.......
je voudrais mettre les photos mais je n y arrive pas.
si quelqu un peux me dire comment faire .
CHRISTOPHE59
Message par antoons le Sam 4 Nov 2006 - 12:26
va faire un tour ici http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=1242
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
