[BMW 525 tds E39] Problème de démarrage moteur
Message par zoran le Lun 22 Nov 2010 - 14:40
Bonjour, voilà mon souci
De temps en temps ma voiture, 525 TDS, ne démarre pas. C'est arrivé la première fois en été lorsque j'étais en vacances, il y a 2 ans. Mais cela arrive plus souvent en hiver ou lorsqu'il fait humide et que ma voiture reste une journée ou une nuit dehors.
Au début, le problème pouvait arriver deux ou trois jours de suite puis plus rien pendant plusieurs mois. Le souci c'est que maintenant cela arrive pratiquement toutes les semaines.
Le problème: Je tourne la clé, les voyants s'allument, mais rien ne se passe. Je n'entends pas le démarreur, rien...j'ai beau essayé, rien n'y fait. Cela peut durer de 30 secondes et jusqu'à 5 ou 6 minutes et puis tout à coup le moteur démarre sans souci. En très grande majorité si après avoir démarré j'éteins le moteur tout de suite il redémarre sans problème.. :roll:
Détail important, lorsque la voiture ne démarre pas, j'arrive démarrer avec un tournevis en faisant un court circuit au niveau du démarreur dans la partie moteur?? :chut:
Par contre en la démarrant avec le tournevis, si j'éteins le moteur et que j'essaie tout de suite avec la clé de contact, cela ne marche pas :nono:
Franchement je n'y comprends rien, je ne pense pas que cela soit dû au démarreur. Le souci c'est qu'il s'agit d'une panne aléatoire, je ne l'ai jamais emmené au garage.
zoran
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 525 TDS E 39
Re: [BMW 525 tds E39] Problème de démarrage moteur
Message par Grogaz le Lun 22 Nov 2010 - 15:25
Ton soucis me dit quelque chose, tu en aurais pas déjà parlé sur un autre forum? :??:
Perso, je verrais soit un relais de démarreur faiblard soit un solénoïde de démarreur en fin de vie...
Message par zoran le Lun 22 Nov 2010 - 16:16
J'ai édité mon titre pour me conformer aux directives de l'administration ;)
Oui, j'ai déjà posé mon souci mais pas sur un site spécialisé dans la marque BMW.
Que me conseilles tu, car la panne étant aléatoire si je vais au garage alors que la voiture démarre, il risque de ne pas la détecter?? :??:
zoran
Message par steph45 le Lun 22 Nov 2010 - 16:25
le baron rouge à eu un problème similaire sur la 7 mais je ne retrouve pas le sujet :gene:
Message par steph45 le Lun 22 Nov 2010 - 16:33
faut regarder l'état des cables du démarreur aussi, car si ils sont oxydés, le courant ne passe pas.
Message par K'n@rdo63 le Lun 22 Nov 2010 - 16:39
Et le neiman?
