[BMW 330 d E46] Problème de démarrage moteur
Message par bandit72 le Sam 20 Nov 2010 - 19:39
Depuis une semaine environ j ai des probleme de demarrage. Lorsque je veux demarrer elle demarre 10 secondes et cale et cela est aleatoire defois elle demarre au bout de 3 demarrage et defois pas du tout j ai change le capteur arbres a cames et pas de changement j ai teste tout mes injecteur et pas de probleme ma pompe d alimentation electrique fonctionne correctement alors si quelequ un a une idee je suis preneur merci.
bandit72
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s) : 330 D ,FZ1000
Re: [BMW 330 d E46] Problème de démarrage moteur
Message par jo318ti le Dim 21 Nov 2010 - 16:41
Salut, problème uniquement à froid?
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par bandit72 le Lun 22 Nov 2010 - 18:06
oui et la j arrive meme plus a demarrer
bandit72
Message par jo318ti le Lun 22 Nov 2010 - 19:26
T'es sur pour ta pompe car parfois c'est celle du reservoir sous la banquette que t'entend..^parce que si tu démarres plus du tout, c'est bizarre....
jo318ti
Message par bandit72 le Lun 22 Nov 2010 - 19:53
je referai le teste mais j entend un bruit de pompe et en plus quand je defais ma durite au filtre go sa crache bien
bandit72
Message par bandit72 le Mar 23 Nov 2010 - 17:48
la pompe marche bien
bandit72
Message par jo318ti le Mar 23 Nov 2010 - 22:11
Voit peut être du côté des injecteurs: la rampe d'injection ne monte plus assez en pression donc pas de démarrage...ou j'y pense aussi le régulateur de pression fixé sur la rampe HP...
T'as bien remplacé le capteur d'arbre à came?
jo318ti
Message par bandit72 le Mer 24 Nov 2010 - 17:53
oui capteur arbres a cames ok et les injecteur j ai deja fait les retour de fuite plus isole au niveau de la rampe mais sa ne change rien
bandit72
Message par jo318ti le Mer 24 Nov 2010 - 22:31
:salut: Je sais je te donne beaucoup de pistes mais tu finiras bien par trouver...
alors:
-le boitier de préchauffage?
- une bride sur le tuyau de retour Gasoil qui est mal serrée?
- Bougies de préchauffage mais ça j'y crois pas trop
T'as combien de bornes? quelle année ta 330d?
Le démarreur fait il du bruit quand tu le lances?
jo318ti
Message par bandit72 le Jeu 25 Nov 2010 - 20:25
je les pousse au garage aujourd hui on verra demain le diagnostic
bandit72
Message par bandit72 le Sam 27 Nov 2010 - 11:20
Apparament le pb viendrait de mon calculateur qui enverai une info electrique trop basse sur 3 injecteur donc il vont me changere le calculateur pour voir si c est bien sa .
bandit72
Message par jo318ti le Sam 4 Déc 2010 - 12:58
Alors des nouvelles?
jo318ti
Message par bandit72 le Sam 4 Déc 2010 - 18:05
Toujours pas de nouvelle il on envoye le calculateur chez un reparateur pour me changer un condensateur a l interieur mais il on pas reçu le devis encore.
bandit72
Message par jo318ti le Mar 14 Déc 2010 - 21:39
:salut: comment va ton 330?
jo318ti
Message par bandit72 le Ven 17 Déc 2010 - 15:49
le calculateur est revenu il avait rien et toujours pas trouver la cause du probleme il se dirige maintenant sur le faiseau elec du moteur
bandit72
Message par jo318ti le Ven 17 Déc 2010 - 17:30
Elle est chez BM? tu avais pensé au relais de ta pompe de gavage sous la boîte à gants?
jo318ti
Message par bandit72 le Mar 28 Déc 2010 - 14:09
Hier je les emmene chez bmw il ont change le calculateur par neuf et le pb a disparu donc cout de l operation environ 1000 euros
bandit72
Message par jo318ti le Mar 28 Déc 2010 - 17:12
:salut: Pffffiou.....mais au moins tu retrouves ta BM!!
jo318ti
Message par bandit72 le Mar 28 Déc 2010 - 20:24
oui mais sa a mis 1 mois quand meme
bandit72
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 10:47
