[BMW 318 is E36] Problème à l'accélération
[BMW 318 is E36] Problème à l'accélération Empty [BMW 318 is E36] Problème à l'accélération
Message par blondu11 le Sam 20 Nov 2010 - 9:55
bjr a tous je viens d'acquerrir une 318 is e36 le souci c'est quelle na pas tournee depuis un an donc g changer les bougies et lorsque que je la demarre elle tourne bien les 5 premiere minute et lorsque j accelere elle pete tourne mal et pue a l echappement pouvez m'aider
blondu11
Masculin Capricorne Cochon
Voiture(s) : bmw 318is coupe e36
[BMW 318 is E36] Problème à l'accélération Empty Re: [BMW 318 is E36] Problème à l'accélération
Message par pypaquet le Sam 20 Nov 2010 - 16:17
a tu fais une bonne vidange????
pypaquet
pypaquet
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw 730 D PACK LUXE
Message par ma 850 le Sam 20 Nov 2010 - 16:29
moi je dirais une sonde...
peut-être la sonde lambda
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par Grogaz le Sam 20 Nov 2010 - 16:48
Ca pue, donc je penserais à un fonctionnement trop riche, ce qui correspondrait en partie au moins à tes symptômes (départ à froid ok, mais fonctionnement à chaud problématique). :jap:
Message par blondu11 le Sam 20 Nov 2010 - 18:12
oui g fait une bonne vidange en fait au ralentit elle tourne tres bien mais des que j accelere franchement elle tourne tres mal et elle pete au niveau du pot avec mauvaise odeur
la j ai demonter les collecteur d admission et g regarder les injecteur mais bon je suis perdu
blondu11
Message par blondu11 le Sam 27 Nov 2010 - 10:44
bonjour voila des que j accelere franchement elle petarade" et par contre quand j accelere progressivement elle le fait pas pk?
pouvez vous m aider merci
blondu11
Message par blondu11 le Dim 5 Déc 2010 - 13:00
bjr a tous g tjs le meme probleme sauf que des que je branche le ventillo en direct elle ne me le fais plus donc je sais pas ce qu il ce passe
blondu11
Message par blondu11 le Dim 5 Déc 2010 - 18:29
apparement probleme resolu c la sonde temperature d eau
blondu11
