[BMW 323 i E36] Bruit Moteur lors du Démarrage à Froid
[BMW 323 i E36] Bruit Moteur lors du Démarrage à Froid Empty [BMW 323 i E36] Bruit Moteur lors du Démarrage à Froid
Message par bobkiffeur le Lun 2 Oct 2006 - 19:48
Bonsoir,
Depuis quelques temps, j'ai remarqué qu'à chaque démarrage à froid, il y a un bruit métallique qui apparait ...
Lorsque je mets le contact, tout se passe bien, dès que je tourne pour démarrer, c'est impéccable, mais le moteur démarre avec ce bruit bizarre ...
J'ai aussi remarqué que si je viens de rouler sur 4 à 5 minutes et que je redémarre, alors le démarrage a du mal à se faire ...
J'ai besoin de vos lumières !
PS: la voiture est encore sous garantie et je voudrais bien faire régler ce petit problème mais il faut que j'identifie le bruit avant.
Merci à tous
bobkiffeur
bobkiffeur
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 330d 204ch preference sport/ 320i E46 pack luxe / 323i E36 Worldline Pack / VW Golf V TDI
[BMW 323 i E36] Bruit Moteur lors du Démarrage à Froid Empty Re: [BMW 323 i E36] Bruit Moteur lors du Démarrage à Froid
Message par jeep le Mar 3 Oct 2006 - 10:37
salut
ton bruit 'cest un TAC TAC ou plutôt cliquettis ??? :suspect:
jeep
jeep
Message par DarkGyver le Mar 3 Oct 2006 - 15:19
Re;
Il est probable que ton problème soit lié au capteur d'arbre à cammes.
S'il est défectueux lezs symptômes sont:
Démarrages difficiles
et
cliquestis
et
A coups moteurs...
Mesurer la résistance, elle devrait être comprise entre 800 et 2000 Ohms.
valeurs pour une 318i mais je pense que ce doit être pareil!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par bobkiffeur le Mar 3 Oct 2006 - 15:22
C'est plutôt un GGRRRRR lors du démarrage.
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par DIAMANT69 le Mar 3 Oct 2006 - 16:49
En effet le capteur d'arbre à cames est surement le coupable,sinon ayant eu une 3.23i j'ai relevé 2 autres problèmes qui accusait un mauvais demarrage à froid et à chaud : mauvais contact dans le connecteur du débimetre et mauvais contact d'une bobine d'allumage avec un testeur c'est faciment décelable.
Message par bobkiffeur le Mar 3 Oct 2006 - 18:00
Merci pour toutes ces infos !
La voiture a RDV chez BMW le 24/10.
Je vous tiendrai au courant sur l'origine de la panne !
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Oct 2006 - 17:58
Et la distribution ?
Message par bobkiffeur le Lun 9 Oct 2006 - 20:51
C'est une chaîne de distribution sur ce moteur ... ??
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par L6_24V le Lun 9 Oct 2006 - 20:55
Bah ouais ;)
Masculin Lion Rat
Message par Lex le Lun 9 Oct 2006 - 20:57
pas de courroie :super:
Message par Sky' le Lun 9 Oct 2006 - 20:57
:lol: Sur tous les 6 cylindres à partir de l'E36, ainsi que sur les 4 cylindres selon l'année.
Message par Le Baron Rouge le Mer 11 Oct 2006 - 21:18
:lol:
Message par j'///M BM le Mer 11 Oct 2006 - 21:30
Combien a t'elle de km? Ce n'est pas un bruit de poussoir alors?, j'ai deja vu aussi un démarreur fair du bruit genre grrrr comme tu dit aprés le service de celui ci (pdt quelque secondes) , mais c'est assé reconnaisable.
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par bobkiffeur le Jeu 12 Oct 2006 - 7:34
Effectivement, ce bruit est très bref et dure à peine plus de 2 ou 3 secondes.
Sinon, la voiture a 106.000 kms.
Je ne l'utilise que le week-end ou en semaine si je dois faire un peu de route histoire de m'octroyer quelques instants de pur plaisir !!!!
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par bobkiffeur le Mar 24 Oct 2006 - 20:57
Finalement, le verdict est tombé ...
Il s'agissait bien du démarreur donc il est remplacé sous garantie !!!
Je récupère la voiture en fin de semaine.
C'est bizarre, mais le fait de ne pas l'avoir dans le garage, ça fait un grand vide ... snif
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par bobkiffeur le Mer 25 Oct 2006 - 18:32
J'ai récupéré la voiture ce soir ... :bounce: :bounce: :bounce:
elle démarre au 1/4 de tour et il y a ce fameux bruit d'allumage bien reconnaissable au 6L BMW !
Je suis hyper content :pompom:
Si quelqu'un a l'info, je ne sais même pas combien coûte le remplacement d'un démarreur ?
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par DarkGyver le Ven 27 Oct 2006 - 6:44
Re;
A ta place, je le démonterai moi même et j'en chercherai un dirrectement chez le fournisseur (bosch ou autre....) La différence de prix est importante!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par bobkiffeur le Ven 27 Oct 2006 - 7:58
Mais je n'ai absolument rien payé puisque c'est la garantie qui a couvert la réparation.
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par DarkGyver le Ven 27 Oct 2006 - 8:33
Re;
Ta question était donc une pure curiosité!!!
Je pense environ 1 heure de main d'oeuvre
+ la pièce
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par L6_24V le Ven 27 Oct 2006 - 9:32
Une heure??????
Ca ma pris le double quand je l'avais fait !!
Pour le changer il le font au dessus ou en dessous de la voiture??
Masculin Lion Rat
Message par bobkiffeur le Ven 27 Oct 2006 - 10:03
Effectivement, ma question n'était que pure curiosité.
C'était pour savoir combien cela m'aurait coûté si je ne m'en étais pas aperçu avant la fin de la garantie.
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par TISETK le Ven 27 Oct 2006 - 10:05
Pour quand même donner un début d'explication, maintenant que l'on sait que c'était le démarreur, il y a des grandes chances que ce soit la tête de démarreur, (petit engrenage qui sort de son logement pour aller s'enclencher sur la couronne du volant moteur) qui ne revenait plus correctement seul, qui après démarrage, frottait encore contre la couronne du volant moteur.........d'où le GRRRRRR.... :(
Cela ne durait que quelques secondes, car la tête de démarreur à cause des vibrations occasionnées par le frottement, finissait par revenir à sa place initiale dans le démarreur.
Lorsque l'on a trouvé la cause d'une panne, c'est bien de savoir quel était la pièce défectueuse, mais c'est mieux encore de comprendre pourquoi elle a lâché et les raisons exactes des symptômes de la panne. Cela permet d'augmenter son expérience au cas où cela se représenterait une nouvelle fois. ;)
TISETK
Poissons Buffle
Message par bobkiffeur le Ven 27 Oct 2006 - 11:36
Je me renseignerai mieux la prochaine fois.
Merci du tuyau TISTEK
bobkiffeur
bobkiffeur
