[BMW 535 i E39] Identification d'un moteur V8
Message par ludo886 le Dim 14 Nov 2010 - 11:48
bonjour a tous :???:
je vient d acheté un 535i en allemagne et j ai besoin du n° de moteur et de son type pour remplir le coc
j ai cherché un bon moment couché dessous, penchez dessus et je trouve pas cette plaque, grrrrr
quelqu un sait il exactement ou elle se trouve?
quelqu un connait il precisement le type de se moteur? un v8 3l5 de 1997
quelqu un peu t il me rensegner ou trouvé le n° moteur sur la carte grise allemande?
merci d avance a tous ceux qui pourront m aidé
ludo886
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : 535i e39
Re: [BMW 535 i E39] Identification d'un moteur V8
Message par steph45 le Dim 14 Nov 2010 - 12:48
ton moteur est un M62 par contre, je ne sais pas ou est le N° moteur
Message par BMWXP le Dim 14 Nov 2010 - 16:55
On ne peut pas avoir le numéro moteur chez BM avec le numéro de série ?
Message par ludo886 le Dim 14 Nov 2010 - 18:11
ludo886
Message par Benoit le Dim 14 Nov 2010 - 18:40
normalement il vont te proposer une recherche de n° moteur facturé...
ils se trouvent du côté gauche normalement
mais sur le v8 je ne sais pas
Message par ludo886 le Dim 14 Nov 2010 - 18:43
je vais appelé bmw france directement avec la carte grise sous les yeux,
a 170€ le bout de papier, il peuvent bien me rensegner apres tout
ludo886
Message par Benoit le Dim 14 Nov 2010 - 19:40
pour mon véhicule acheté hors europe en Suisse.
il ne m'ont pas transmis le numéro comme ça.
en principe ce serra la même chose pour toi, tu ne peux pas l'obtenir.
le relevé du numéro directement sur le bloc est un contrôle nécessaire.
sinon ce serait la porte ouverte à tout les abus: moteur volé dans châssis "sain' , swap importé...etc.
une fois que tu as transmis le numéro moteur que tu as relevé sur le bloc à BMW France, il y a un contrôle de correspondance des numéros entre les tiens et leurs bases de données.
je dis bien: "en principe' puisque toi tu as acheté ton véhicule en Europe donc il se peut que ce soit différent
Message par ludo886 le Mar 16 Nov 2010 - 12:55
j ai tel a bmw france, la plaque moteur sur cette voiture se trouve en bas du bloc moteur a gauche (coté chauffeur) juste au dessus du plan de joint du carter d huile proche du support moteur
pour y acceder, il faut demonter le cache en plastique en dessous qui tient par 8vis quart de tour
je vais essayé de mettres une photo des que je peu m en occupé
ludo886
Message par ludo886 le Dim 21 Nov 2010 - 12:27
bonjour a tous
apres recherche et vos renseignement je sais que mon moteur est un m62b35 mais malgrés les infos de bmw france je ne trouve pas la plaque moteur
on pourrait se dire qu elle a disparu mais je ne trouve meme pas d emplacement possible ni rien qui peu ressemblé a une plaque moteur ou usinage lisse sur le bloc
est ce que quelqu un peu m aidé svp, la je desespere, ne pas trouvé une plaque moteur ni d emplacement possible j avait jamais vu ca
ludo886
