[BMW 525 td E34] Le ralenti ne redescend plus
Message par aznviet le Sam 13 Nov 2010 - 18:09
Bonjour..bonsoir :coucou:
Tout marchait nickel avec ma voiture jusqu'à ce matin ! Le ralenti du moteur était plus haut que d'habitude (900trs/min), puis quand j'accélère au point mort le ralenti redescend mais stagne à ~1150trs/min :hallu: Et le moteur tremble énormément. Pour qu'il revienne à la normale (enfin 900trs/min) il faut que je coupe le contact et redémarre. Et pareil le moteur tremble beaucoup. Voilà les symptômes à l'arrêt
Maintenant en marche : j'ai de gros trous à l'accélération et la voiture accélère tout seul. Je m'explique à 50km/h en 3e je lache l'accélérateur dans le but de ralentir et arrivé à 35km/h la voiture stabilise à cette vitesse sans ralentir davantage comme si un starter était enclenché. Pareil en 2e mais là elle stagne à 15km/h
Je comprends vraiment plus rien, help please
Re: [BMW 525 td E34] Le ralenti ne redescend plus
Message par aznviet le Dim 14 Nov 2010 - 16:08
Personne ? :L
Message par K'n@rdo63 le Dim 14 Nov 2010 - 17:54
Potentiomètre d'accélérateur, pompe à injection, actuateur??? Ne me demande pas comment tester tout ça mais tu dois pouvoir trouver si tu cherches ;)
Message par aznviet le Lun 15 Nov 2010 - 12:21
Merci, je vais regarder du côté de l'actuateur :jap:
Message par Grogaz le Lun 15 Nov 2010 - 12:26
Un injecteur grippé ouvert? :??:
Message par aznviet le Lun 15 Nov 2010 - 12:34
Comment se rendre compte de ça ?
Message par pypaquet le Lun 15 Nov 2010 - 13:00
regarde ton débitmètre
pypaquet
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw 730 D PACK LUXE
Message par pypaquet le Lun 15 Nov 2010 - 13:04
si tu peut aussi regarde au niveau du boitier papillon ça pourrait venir de la
pypaquet
Message par pypaquet le Lun 15 Nov 2010 - 13:05
nettoyé et dégraissé complètement le boîtier papillon ;)
pypaquet
Message par ludo886 le Lun 15 Nov 2010 - 13:30
j ai vu des sulets similaires sur le fofo, il y avait des explication mais je sais plu quel sujet exactement, c est dans la partie moteur il me semble
ludo886
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : 535i e39
Message par K'n@rdo63 le Mar 16 Nov 2010 - 16:33
pypaquet a écrit:regarde ton débitmètre
Pas de débitmètre sur E34 ;)
pypaquet a écrit:si tu peut aussi regarde au niveau du boitier papillon ça pourrait venir de la
pypaquet a écrit:nettoyé et dégraissé complètement le boîtier papillon ;)
C'est un Diesel, donc pas de papillon de Gaz :fleur:
Message par Benoit le Mar 16 Nov 2010 - 20:05
il n'y a pas d'actuateur non plus les loulous :roll:
si tu as un testeur jette un oeil par là...
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=170
non ce n'est pas la bonne doc tu as une 5 :grrr:
Message par aznviet le Mar 16 Nov 2010 - 21:40
C'est le même moteur que l'E36 (M51)
Si si il y a bien un actuateur. Je vais voir pour le nettoyer et changer les joints. On verra ce que ça donne
Message par Benoit le Mar 16 Nov 2010 - 21:47
on parle bien de ton 525tds e34 ?
Message par aznviet le Mar 16 Nov 2010 - 21:50
Non je n'ai pas fait d'erreurs, c'est bien 525 TD E34
Message par Benoit le Mar 16 Nov 2010 - 21:55
:roule: :roule: a bon tu me rassure, je pensai qu'il s'agissait de ton tds !
Message par aznviet le Mar 16 Nov 2010 - 22:01
Mon TDS va bien :fier:
Message par Benoit le Mar 16 Nov 2010 - 22:03
tu as trois titines?
ou tu as juste fait une erreur en dessous de ton pseudo?
Message par aznviet le Mar 16 Nov 2010 - 22:05
3 titines effectivement :oui: La TD est nouvelle à la maison
Message par aznviet le Mar 23 Nov 2010 - 15:50
Re,
Je l'ai emmené chez AED hier (Alsace Electro Diesel). Elle est passé à la valise mais ils n'ont trouvé aucun défauts. Le mec, au vue du comportement du ralenti me dit que l'actuateur est à changer (coût total 700€ :pale:)
Sur Techniconnexion, on me dit que faire la réfection complète de l'actuateur soi-même n'est pas une opération simple. Déjà le remontage, ensuite le réglage du ralenti qui peut tourner au cauchemar
On me parle aussi d'injecteurs défaillants. A priori c'est détectable à la valise un injecteur HS ?
