[BMW 530 d E39] Amplificateur module BM54
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut
qui a changé les 2 amplificateurs du module
bm 54
ou autre pour retrouver le son
a+
bm 54
a+
levalois- Newbie
Voiture(s): bm 530d pack luxe 2002
Re: [BMW 530 d E39] Amplificateur module BM54
avec toute les personnes ayant se problème
avec ce boitier.
pas de réponse...
a+
avec ce boitier.
pas de réponse...
a+
levalois- Newbie
Il faut peut etre attendre la semaine pour avoir plus d'infos ...
BMWVal- Big boss
Moi aussi ca m'interesse.
mickeygti- Newbie
Voiture(s): 530 D touring BVA
salut
la solution est la
http://www.dg-onlinehandel.de/index.php?lang=DEU&list=KAT10
j'ai acheté ce CI et j'ai retrouvé tous mes haut parleurs
a+
la solution est la
a+
levalois- Newbie
Salut, tu as acheter le module a 120€ et tu te l'es fait?
Tu las reçu vite? Notice facile? En français?
mickeygti- Newbie
oui c'est pas compliqué
il faut juste savoir souder puis lors de l'achat il donne un lien pour le montage et
une vidéo youtube
c'est en allemand par contre
mais bon les images suffise
pour la livraison je l'ai reçu en trois semaine
a+
une vidéo youtube
a+
levalois- Newbie
Ok merci, je trouve que ca fais un peu cher, je vais voir si c'est possible a réparer et sinon je passerai par la.
mickeygti- Newbie
Voila, après recherche avec une bombe de givrant, c'est ce composant qui est en cause.
Quelqu'un sait ce que c'est?
mickeygti- Newbie
mickeygti- Newbie
oui
c'est l'amplificateur
maintenant est ce réparable ?
il y a des personnes qui dise que c'est réparable se l'on le problème, mais il faut envoyer le boitier
et se n'est pas sur qu'il y arrive puis après faut voir combien il te prenne
en €€€
a+
en €€€
a+
levalois- Newbie
Ok, par contre il doit bien y avoir moyen de choper le signal d'entrée et y mettre un ampli externe, non?
mickeygti- Newbie
très bonne question
j'en ai fait des site et autres pour
pouvoir le repare
j'ai meme etait voir deux personnes qui si connaissé en électronique un professionnel et un particulier que j'ai payer
et sa ne marche toujours pas voila pourquoi
j'ai pris ce CI et maintenant c'est nikel
a toi de voir
a+
pouvoir le repare
a toi de voir
a+
levalois- Newbie
Bon grace a l'aide de levalois, j'ai réussi a brancher un ampli afin de shunter celui d'origine.
Matériel
Un ampli 4 canaux ( ca se trouve pas cher sur ebay, aprés a vous de voir la qualité voulu)
4 cordons RCA
Un peu de fil Hp
Tout d'abord
On branche les + des 4 cordons RCA la ou vous voyez les fils noir, marron, brun et orange et la masse des RCA sur la plaque a la verticale:
Vue d'ensemble
Ensuite prendre le + aprés contact sur la borne 13, c'est la fil blanc ici, et la 13 c'est celle de tout en haut a gauche:
POur le branchement des haut parleur, j'ai enlever la broche des haut parleur du bm 54 et rentrer mes sorties nouvel ampli directement dans les broches correspondantes:
Pour les correspondances moi pour le bm 54 ca correspndait au tableau de haut a droite, nommée de 1 a 8.
Ensuite j'ai pris le+ permanant juste au dessus de la batterie; il y a un répartiteur avec des bornes de libre.
Pour le - pareil, a cote de la baterie sur la carcasse de la voiture.
Voila plus qu'as passer tous ces fils correctement et a placer l'ampli ou vous pouvez suivant son gabarit.
Je referais des photos plus tard car la toutes ne sont pas les miennes, ayant finis dans la nuit mes photos sont trop pourris pour qu'on y voit assez.
Je dois acheter un ampli plus petit afin de pouvoir le caser derriere le chargeur cd donc je ferais de photos a ce moment la.
Matériel
4 cordons RCA
Un peu de fil Hp
Tout d'abord
Vue d'ensemble
mickeygti- Newbie
très bien
fait des photos explicatives
maintenant il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir
résoudre ce problème récurant chez bmw et surtout faire
des économies
a+
des économies
a+
levalois- Newbie
C'est prévu mais j'attends de recevoir le nouvel ampli pour ca.
En attendant ca peut aider et si besoin je donnerais des explications.
mickeygti- Newbie
Nickel, ça.
Ca serait pas mal de mettre ce topic en post-it, je pense...
C'est a dire?
mickeygti- Newbie
Salut a tous!
Mickeygti, j'ais egalement ce probleme sur mon ampli BM54, j'ais essayer de comprendre ton explication concernant la reparation mais j'i suis pas arriver, ta dis que tu metrais plus de photo, les tienne au laucurance, si on pouvais les avoir ce serais cool... te remerciant d'avance!
un tuto, serais genial!
a bientot...
a bientot...
tekkking- Newbie
Voiture(s): 330 cd MII
je viens d'avoir la panne justement, mon module bm24 qui ne fonctionnait plus (coupure du son régulièrement) et je l'ai fais réparer par un spécialiste qui connait bien le soucis sur nos modules, il peut même faire des échanges standards que ce soit un module bm24 ou 54
Voilà ce n'est pas de la pub évidemment donc si certains sont interresser je donnerais avec plaisir en MP les coordonnées du pro en question.
Seb
.Voilà ce n'est pas de la pub évidemment donc si certains sont interresser je donnerais avec plaisir en MP les coordonnées du pro en question.
Seb
dobrmann- Partenaire
Voiture(s): E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
Pour tekkking dis moi ce que tu comprends pas je t'aiderai, je suis déborder en ce moment et n'ai pas le temps de faire le tuto complet dessuite.
Et dobrmann ca t'as couté combien?
mickeygti- Newbie
pas contre c'est un peu cher mais 3 fois moins que d'aller chez bmw soit 260€ avec une garantie de 6 mois..
Hello les amis!!!
merci de ton aide mickeygti!!!
alors de mon coté, j'ais retrouver une connaissence qui travailler chez bmw et c est occupé de le remetre a un technicien afin qu'il le fasse! pourvu qu'il le fasse!!! on verra bien se que sa va donner...
tekkking- Newbie
ils t'on donné le tarif ??
re, je ne l'ais toujours pas recu... j'attend... courant de la semaine prochaine je pense... on verra bien...
tekkking- Newbie
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» amplificateur mtx rt604
» [BMW 530 d E39] Amplificateur module BM54
» [ e46 330 an 2004 ] Affichage Audiotext sur BM54
» recherche module bm 54
» [BMW 330 cd E46] Problème de volume après un appel reçu
Page 1 sur 2
