[BMW 330 cd E46] Questions sur les sièges chauffants
Bonsoir à tous,
Voilà ma 330CD dispose donc de l'option sièges chauffants mais je me pose une question, sur le siège passager il y a l'assise et le dossier qui chauffe
alors que sur le siège conducteur il n'y a que l'assise
donc je me demande si c'est normal ou si il y a bien un petit souci
merci d'avance
alors que sur le siège conducteur il n'y a que l'assise merci d'avance
guillaumeS42- Newbie
Voiture(s): bmw 330CD
Re: [BMW 330 cd E46] Questions sur les sièges chauffants
effectivement il est en panne
Benoit- Accro
Tiens c'est marrant, j'ai exactement le même problème sur la mienne (330cd aussi). J'ai remarqué qu'un fil pendouillait sous l'assise, je me demande si ça ne vient pas de là... je regarderai demain.
kako30- Newbie
Voiture(s): E46 330cd
Voilà j'avais laisser ce problème un peu de côté en plus comme il fait chaud pas besoin de chauffer les sièges pour le moment mais j'ai suivi les fils et ceux qui partent dans le dossier du siège , le fil vert/violet est sectionné à l'endroit ou il y a la pliure pour basculer le siège pour laisser passer les passagers arrière. Autrement tout était bien connecté sous le siège. Par contre côté passager tout est nickel les filssont mieux protégés par un passe fils. Donc je pense que les fils sont trop courts d'origine comme ça arrive souvent et à plusieurs marques automobiles. Donc je vais m'atteler à degarnir le dossier du siège avant et à rallonger un peu les fils et proteger ça comme il se doit !! J'achete une voiture TOUT DOIT MARCHER !!!
cordialement
cordialement
OK tiens nous au courant de tes investigations (c'est le cas de le dire!)
kako30- Newbie
J'ai eu le même problème avec mon e46 cab.
Christophe24- Membre
Voiture(s): 330 cd cabriolet 2006 bleu Monaco
Alors j'ai reglé le problème ce mardi. J'ai démonté la partie arrière du siège ( la coque qui tient par 2 rivets en plastiques ) et j'ai un peu degrafé le bourrelet du siège pour avoir plus d'accès au fils. et c'est là que je me suit dit que les fils ne pouvaient que casser car le siège en position "couchette" les fils étaient tendu comme un string ou comme une corde sur un arc (chacun interpretera
). Et donc j'ai rajouté 10 cm de fil à chaque fils que j'ai tout simplement soudés puis bien protégés comme il faut et puis voilà je suis trop content car ça marche !!! Donc pensez à bien regarder si vos fils sont intacts !! @++
Sujets similaires» [BMW 330 cd E46] Questions sur les sièges chauffants
» Questions sur golf 4 R32
» Questions pour interview de Mario Bracco
» Achat van, questions
» Plusieurs questions sur armes et munitions
