[BMW 525 td E34] Moteur qui claque et ralenti instable
Ce matin, j' accélère sérieusement en première pour tester mes nouveaux pneus. Tout de suite après, mon moteur s'est mis à claquer, un claquement sec qui varie avec le régime, le ralentit est instable et on dirait que le motueur tourne sur 5 cyl!!
Je pense à un injecteur HS, ça semble venir de là! Comment tester cette hypothèse?
Avant ça j'ai remarqué une fuite gasoil en dessous de la pompe à injection, au niveau de la tête, si ça peut avoir un rapport?!
Merci de votre aide car là je suis vraiment dég!
faurecien- Membre
Voiture(s): 2x525 TDS E34M51 An.92 et 91 143CH+525 TD E34M51 An.94 115CH
Re: [BMW 525 td E34] Moteur qui claque et ralenti instable
tu n'as pas fait ronflé ton moteur à froid ?
Au sujet de ta pompe,regarde bien aprés avoir sécher ta pompe,si ca fuit bien de la tete.Si c'est ca , tu doit changer les joints du couvercle.Je l'ai fait faire sur ma TDS ,c'est normal et c'est pas exécessif.
bmvorld- Poto(te)
Non je suis très respectueux du temps de chauffe.
Pour le couvercle c' est une bonne nouvelle, du moins si le carter n'est pas fendu.
Je vais mettre un enregistrement audio si j'arrive à le sortir de mon
d'iPhone!!
Merci en tout cas!
d'iPhone!!Merci en tout cas!
faurecien- Membre
Voila l' enregistrement: ICI
faurecien- Membre
le bruit est inquietant.........j'aimerai bien savoir la suite...
bmvorld- Poto(te)
Ca me fait penser à un poussoir cassé ou quelque chose dans le genre...
Je serais toi, j'éviterais de faire tourner le moteur ainsi, des fois que ça aggraverait le problème ou en créerait d'autres.
Grogaz a écrit:Ca me fait penser à un poussoir cassé ou quelque chose dans le genre...![]()
Benoit- Accro
En effet le claquement vient du haut moteur. Ce weekend je change les injecteurs, avec un coup d'bol on sait jamais. Sinon je verrai les poussoirs, queues de soupape et au pire piston cramé. Mais là ça va me prendre un peu plus de temps car c'est ma première opération à coeur ouvert!!
Merci et à bientôt!
Merci et à bientôt!
faurecien- Membre
Alors, des nouvelles??????
C'est vrai que ça fait un drole de bruit
Le Grizzly- Membre
Voiture(s): 325i e36
Bonsoir!
Oui mais des mauvaises!!
Un morceau de métal d'origine inconnu est passé par la soupape d'admission et ma fusillé piston/culasse!
J'ai retrouvé une partie de ce morceau dans le collecteur d'admission:
Je ne vois pas d'ou ça vient! J'ai verifié turbo, EGR. Je pense plus à une négligence de l'ancien proprio lors d'une partie de mécanique.
Pour ma part je vais changer le moulin dés que j'en trouve un!
Merci de votre aide et bonne soirée!
faurecien- Membre
Pas cool, bonne recherche pour ton moteur
Le Grizzly- Membre
bonne chance pour ta recherche, c'est vraiment pas de bol... et etrange ce bout de metal
ma 850- Poto(te)
Voiture(s): bmw 528i
si tu trouve d'ou vient ce bout de métal,met nous au courant et à nous tous on esseyera de trouver la cause.En attendant,perd pas espoir et bon courage......
bmvorld- Poto(te)
Merci pour pour tout ces encouragements!
Si je trouve quelque-chose je vous met au jus!
Bon weekend et @ciao!
faurecien- Membre
pas cool sa jesp tu va vite trouvé un moteur
viva_honda- Membre
Voiture(s): 325 tds touring et delsol vti jdm mugen powa
Sujets similaires» réglages ralenti et autre
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» Un moteur fixe à base de moteur Moto
» point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ??
» moteur tw
» moteur tw
