[BMW 330 xd E90] Vidange moteur et ordinateur de bord
Message par dd le Lun 1 Nov 2010 - 13:29
peut on faire confiance à l'Ob
cela fait 41000kms après la dernière vidange. l'OB me donne encore 4000kms cela ne fait-il pas beaucoup de kms entre deux vidanges?
une autre question
l'Ob me donne 120 000 kms pour le chgt filtre à particules? (comment peut on savoir que le filtre va être hs à un kilométrage précis?)
pour les filtres, air, habitacle, filtre gasoil qu'elle périodicité?
dd
Voiture(s) : bmw e90 xd
Re: [BMW 330 xd E90] Vidange moteur et ordinateur de bord
Message par bmvorld le Lun 1 Nov 2010 - 16:34
malgré que bmw met de la longlife,je suis pas d'avis de rouler 45000 kms entre 2 vidanges.Je trouve que c'est énorme...Une huile reste une huile.Au bout d'un certain km , elle est morte.Moi,sur mes autos,je tourne à 15000 kms grand maxi.Je pense que pour toi avec la longlife,30000 kms serait suffisant.
Je te donne ma périodicité personnelle:
filtre à huile à chaque vidange
filtre à gasoil + filtre à air + filtre clim toutes les 2 vidanges
vidange boite + pont AR tous les 60000 kms
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par dd le Lun 1 Nov 2010 - 17:02
merci bmvorld je viens d'avoir des renseignements
pour le filtre à gasoil chgt toutes les 3 vidanges (si le gasoil et propre sinon à chaque vidange)
* pour la position du filtre apparament, il serait sous la voiture en dessous du conducteur
pour le filtre à air toutes les 3 vidanges (si beaucoup d'autoroute sinon à chaque vidange)
pour le filtre d'habitacle à chaque vidange (si pas de charbon actif, si charbon toutes les 2 vidanges
en ce qui concerne l'espace vidange c'est la voiture qui détermine le temps restant (selon la conduite si bourrin très courte si pepper temps très long apparament sa dois être ça, je roule cool juste des pointes et poussée de rapport pour brûler les particules du filtre de temps en temps. je dois avoir 950000 au compteur à peu près et tout va bien ou presque juste un peut de pb quant il fait chaud lOB merde un peut ainsi que le GPS quand je roule plus de 5heures après un petit arrêt tout redevient normale.
dd
Message par Lionel57 le Mar 2 Nov 2010 - 15:03
Oui la périodicité de vidange est déterminé par un capteur de viscosité de l'huile.
Je suis dans le meme cas que toi, l'ODB m'indique en gros une vidange tous les 45000km car je fais enormément d'autoroute à en respectant les limitations. donc peu de contraintes pour l'huile.
Le filtre à particule normelement ne se change pas, c'est le microfiltre d'habitacle que tu peux voir dans l'ODb.
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 0:47
