[BMW 330 xd E90] Changement du filtre à air
[BMW 330 xd E90] Changement du filtre à air Empty [BMW 330 xd E90] Changement du filtre à air
Message par dd le Lun 1 Nov 2010 - 12:49
je vous donne la manip pour chgt
-démonter les 2 tirants
-démonter le cache moteur (grosse partie) la petite partie reste et se pousse sur la gauche
-démonter le support filtre à habitacle
-démonter les 2 fils côté gauche (interrupteur capot) côté droit (buzeur) les sortir de leurs attaches.
- démonter les deux caches côté gauche (dessous maitre cylindre) côté droit (boîte à raccord faiseaux)
- démonter la planche qui tient le filtre à habitacle (deux vis une à gauche et une à droite) lever la planche vers le haut et ensuite la tirée vers sois
- démonter la petite partie du filtre à air (les vis s'enlèvent complétement)
- démonter la grande partie du filtre à air (les vis restent sur le plastic attention il y en à une sur l'arrière côté petite durite)
- les petites durites sont des gaines pour passage fil, elles doivent être sorties de leur logement pour pouvoir accéder à la vis du filtre à air
- pour le premier démontage ne pas oublier de prendre les références et les cotes sur le filtre à air le filtre d'abitacle (elles servent à commender chez OSCARO)
- pour le remontage faire les manipulations à l'envers.
dd
Voiture(s) : bmw e90 xd
[BMW 330 xd E90] Changement du filtre à air Empty Re: [BMW 330 xd E90] Changement du filtre à air
Message par pypaquet le Ven 19 Nov 2010 - 13:08
:super: pour tout ceux qui galére
pypaquet
pypaquet
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw 730 D PACK LUXE
