[BMW 330 xd E90] Filtre à gasoil
[BMW 330 xd E90] Filtre à gasoil Empty [BMW 330 xd E90] Filtre à gasoil
Message par dd le Lun 1 Nov 2010 - 10:49
Slt à tous.
je cherche où est placé le filtre à gasoil sur ma 330xd e90 du 12/2005.
J'ai une infos pour la vidange moteur
d'après les renseignements recueillis, auprès de garagistes. il s'avère qu'il faut ouvrir d'abord le filtre à huile, avant de vidanger le carter sinon il reste environ 1L d'huile dans le moteur qui ne peut pas descendre à cause du manque de vide d'air.
dd
Voiture(s) : bmw e90 xd
[BMW 330 xd E90] Filtre à gasoil Empty Re: [BMW 330 xd E90] Filtre à gasoil
Message par dd le Lun 1 Nov 2010 - 11:03
pour l'huile j'ai pris de la YACCO 5w30 longlife 04 certifier bmw au prix de 26,90 les deux litres.
le garagiste ma dit que c'était meilleur que la castrol et que de toute façon c'était le fournisseur officiel avant castrol pour bmw.
dd
Message par bidou le Lun 1 Nov 2010 - 11:57
moi je la vois dans pleins de magasins mais j'ai jamais acheté, et je croix que c'était motul avant castrol, et jamais de yacco
en tout cas, moi j'ai jamais essayé
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par dd le Lun 1 Nov 2010 - 12:15
comme tu dis on verra bien, en tous cas c'est bien inscrit sur le bidons qu'elle est certifier bmw longlife 04 fap ref: VX 1703
dd
Message par dd le Lun 1 Nov 2010 - 13:33
pour le filtre à gasoil une réponce SVP
dd
Message par Lionel57 le Mar 2 Nov 2010 - 15:04
Je ne sais pas pour le filtre, parcontre fais attention avec l'huile, qu elle soit bien missible avec la castrol car toujours des reste dans le compartiment moteur...
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par larios le Sam 6 Nov 2010 - 18:53
Le filtre a gasoil et en dessous , il faut enlever le cache en plastique et tu ne peut pas le rater , il est placer sous le siège conducteur en gros
larios
larios
Partenaire
Partenaire
Voiture(s) : 635CSI E24, 320 E21 ,Mini R56S
Message par dd le Dim 7 Nov 2010 - 10:34
bjr à tous
pour le filtre gasoil, je viens de regarder il est bien sous la plaque de protection en dessous du siège conducteur
il est tout prés de l'arbre de transmission av pour les xd il mesure +ou - 25 cm et + ou-4 cm de diamètre réf: WK 519
pour prendre la réf il suffit de lever le cote droit de la voiture, et démonter la vis la plus prés de sois et sur l’arrière de la plaque. en écartant la plaque on voit bien le filtre et la réf s'il elle et bien placée.
dd
Message par manu2000 le Jeu 11 Nov 2010 - 22:29
Salut.
Tu peut trouver les referance, taille, prix ... ets sur le link:
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-bmw-serie-3-e90-berline-9-1910-202-gt
manu2000
manu2000
Voiture(s) : E30 323i / E46 320d M / E61 530 d (xd?) / KTM 250 EXC-F / Patrol 3.3 Td Trial / Jet Poloris 900 SL
