[BMW E36] Installation de la centralisation à distance #1
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Installation d’une centralisation à distance sur BMW E36
Options : remontée des vitres et signalisation sur les clignotants.
Adaptable sur les Bmw E36 après 1992 équipée du boitier ZKE ainsi que la fermeture centralisée par la clé.
Achat du kit universel sur www.olympioelectronics.com
Livré avec boitier de centralisation + 2 télécommandes + fils avec fusibles + colliers + fiches élec. + logo bmw + manuel en français.
Ainsi que la clé ébauchée à faire usiner chez un serrurier par rapport à votre auto.
Le matériel est de très bonne qualité.
Débrancher la batterie.
Démonter la boite à gant.
Débrancher la fiche jaune (26 pins) (prise X13253).
Branchement du boitier de centralisation en mode Positif suivant plan.
Si vous n’avez pas le régulateur de vitesse au volant, vous avez une place de disponible pour mettre le boitier de centralisation au dessus du boitier ZKE.
Alimentation du boitier :
Brancher le fil blanc (fermeture) du boitier de centralisation sur le fil jaune/bleu de la prise jaune ZKE ( pin n°17 ).
Brancher le fil blanc/noir (ouverture) du boitier de centralisation sur le fil bleu/rouge/jaune de la prise jaune ZKE ( pin n°4 ).
Relier ensemble le fil jaune, fil jaune/noir et fil rouge du boitier de centralisation pour ensuite les brancher sur un +12V permanent.
Quand vous ouvrez la boite à gant, vous avez une prise rectangulaire sur la gauche. C’est une prise pour une lampe rechargeable. (Option chez bmw).
Derrière cette prise,vous avez un + 12V permanent. Vous pouvez y brancher le fil jaune, fil jaune/noir et le fil rouge du boitier de centralisation.
Brancher le fil noir du boitier de centralisation au point de masse qui se trouve sur le pied de la porte avant. A droite du boitier ZKE. Plusieurs câbles bruns sont déjà branchés.
On ne se servira pas du fil orange et orange/noir ainsi que les fils rouge/noir et rose. Vous pouvez les couper et les isoler.
Branchement des vitres électriques :
La remontée des vitres fonctionnera que si d’origine vous pouvez les remonter avec la clé d’origine. (option relais confort)
Munissez vous d’un relais auto 12V.
Brancher suivant plan.
Branchement des clignotants :
Tirez les 2 fils marrons jusqu’au commodo sous le volant et branchez un fil marron sur le fil bleu et l’autre sur le fil gris..
Et voilà, on arrive à la fin.
Pensez à tester votre nouvelle installation et remonter la boite à gant.
A bientôt……….
A bientôt……….
bmvorld- Poto(te)
Re: [BMW E36] Installation de la centralisation à distance #1
Y a-t-il beaucoup de différence avec ce Post-It ?
http://www.forum-bmwfans.com/electricite-f22/bmw-e36-installation-du-verrouillage-centralise-a-distance-t190.htm
Le Baron Rouge- Big boss
salut Baron,
oui il ya différence car lui c'est pour les modèles avec barrillet avec une tringlerie jusqu'au moteur d'aprés ce qui l'explique.C'est pour ca qu'il installe dans le coffre.
Et moi c'est les modèles avec barrillet avec contacteur électrique qui pilote toute la centralisation. Modele standart.
bmvorld- Poto(te)
Ok, je le mets en Post-It avec un montage numéro 1 et un montage numéro 2
parfait et merci,ca fait plaisir...
bmvorld- Poto(te)
De rien, c'est normal, tu t'es donné la peine de prendre des photos et de commenter, c'est super
tu l'as la centralisation à distance ?
bmvorld- Poto(te)
Mais j'hésite car j'ai la super-condamnation sur ma voiture...
que veut tu dire par super-condamnation ?
bmvorld- Poto(te)
Je peux tourner la clé jusqu'à un quart et ça rend impossible l'ouverture des portes, même de l'intérieur
c'est pas d'origine !!!
c'est une modif que tu as fait ?
bmvorld- Poto(te)
Non, c'est d'origine, mais pas sur toutes les BMW
bien,bien...rien de tel pour une trés bonne sécurité...
bmvorld- Poto(te)
petite info supplémentaire :
J'ai fait tailler ma nouvelle clé de la télécommande : ok
Mais la voiture ne démarrait pas car j'ai un anti-demarrage codé.
Donc,j'ai démonté le transpondeur ( petite tube de 10 mm environ) de mon ancienne clé pour le placer dans la télécommande. L'emplacement est prévu.
Maintenant l'opération est totalement terminée....
bmvorld- Poto(te)
Bonjour, j ai une BMW e36 318 i cabriolet de 1994 mais ma prise jaune ZKE apparament na pas les même couleur de fils
j ai regarder aussi dans ma portière passager j ai ma serrure qui est relier au moteur par une tringle
la j'avou être pommer excusez moi du terme !!
mais je nage complètement si je regarde sur ma prise ZKE au emplacement 4 et 17 les fils sont violet et orange de plus j ai une alarme eurocode mais tt les fils de raccordement sont noir et ne sont pas relier a la prise jaune ZKE
merci pour votre aide
bien cordialement
bien cordialement
edlapoigne- Newbie
Voiture(s): BMW e36 318 cabriolet M43 annee 94
Bonjour, j ai une centralisation COBRA 1046 je l ai trouver elle étais installer et monter sous le volant je vais donc l enlever et mettre celle que j ai a la place pour les fils j ai retrouver sur le net le schéma de montage de cette cobra 1046 je vais donc me repérer a ce schéma
bien cordialement
bien cordialement
edlapoigne- Newbie
il peut y avoir des differences sur les couleurs de fils mais dans tous les cas il te faut bien te brancher sur les pin 4 et 17.
bmvorld- Poto(te)
Bonsoir, merci
je l ai vue en démontant la COBRA
s'est bon s'est monter par contre quant je reste appuyer sur le bouton de la commande cela ne ferme pas mes vitre pourtant j ai bien mis le relais (il est peut être mort ) et j ai bien la commande confort d origine
bien cordialement
bien cordialement
edlapoigne- Newbie
Teste ton relais.Ensuite sur mon instal. j'appuie une seule fois et les vitres remontent. J'ai pas besoin de rester appuyer. Juste une impulsion. Et pour finir je pense que sur la mienne, je n'avais pas l'option confort.
bmvorld- Poto(te)
Bonjour, je suis pas un as ! LOL
Comment on test un relais sinon vais en acheter un sa iras plus vite LOL
Cordialement
Cordialement
edlapoigne- Newbie
http://www.techniconnexion.com/t1206-fiche-pratique-les-relais-principe-fonctionnement-et-test
bmvorld- Poto(te)
bonsoir, et merci bmvorld
je sais maintenant comment tester un relais lol
j ai changer le relais et tout fonctionne nickel !!!!
s'est un plaisir
bien cordialement
s'est un plaisir
bien cordialement
edlapoigne- Newbie
bmvorld- Poto(te)
bonjour, je me demande si s'est vraiment intéressant de mettre un 2 relais pour que les vitres se baisse ?
et par contre sur le bouton d ouverture de coffre j aimerai bien y mettre la commande d ouverture de capote s'est possible ??
bien cordialement
bien cordialement
edlapoigne- Newbie
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Installation basique GPL
» MOULINET LONGUE DISTANCE
» Ou se trouve boitier centralisation ?
» E36 325 TD pack Année 1994 - Centralisation et rétroviseur
» [E36 M51 an93] Install centralisation à distance (résolu)
Page 1 sur 2
