[BMW 525 d E39] Elle ne démarre plus
[BMW 525 d E39] Elle ne démarre plus Empty [BMW 525 d E39] Elle ne démarre plus
Message par croen le Jeu 28 Oct 2010 - 20:25
bonjour a tous
ma 525d demarre au quart en la tirant par contre elle ne demarre pas a la clée
j'ai remplacé le capteur arbre a cames et le capteur vilbrequin aucun changement
je les deposé dans un petit garage qui m'a diagnostiqué les 6 injecteurs hs les 6 fuits au retour (3 plus que les autres)
je trouve ca bizare par ce qu'elle tourne comme une nikel quand elle est en route (defaut sur un ou plusieur injecteur la ferai tourner comme une patate)
si quelqu'un peu me conseiller et m'orienter merci
croen
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : 525d e39 touring
[BMW 525 d E39] Elle ne démarre plus Empty Re: [BMW 525 d E39] Elle ne démarre plus
Message par Benoit le Jeu 28 Oct 2010 - 21:58
un premier conseil
ne laisse surtout pas ton garagiste te changer les 6 injecteurs! ça sent l'arnaque...
si il en change un ce sera l'injecteur pilote.
par contre il se peut qu'il y ai juste des fuites sur les durites des retours. (dans ce cas on change juste la durite. Elle coute une poignée d'euros le mètre)
Message par steph45 le Jeu 28 Oct 2010 - 22:00
Message par croen le Ven 29 Oct 2010 - 14:31
salut et merci de ta reponse du dois confondre 525tds et 525d sur ma 525d il n'y a pas d'injecteur pilote les 6 sont electroniques
croen
Message par Benoit le Ven 29 Oct 2010 - 16:17
:salut: je ne savais pas qu'il y a une différence à ce niveau :)
Message par croen le Ven 29 Oct 2010 - 16:21
si le 525d et un common rail
croen
Message par bidou le Ven 29 Oct 2010 - 18:58
commence d'abod par regler ton probleme de fuite, puis, si sa ne résolu pas ton probleme, faudra trouver autre chose
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
