[BMW 850 ia E31] Voiture qui accélère toute seule
[BMW 850 ia E31] Voiture qui accélère toute seule Empty [BMW 850 ia E31] Voiture qui accélère toute seule
Message par 850ia76 le Jeu 28 Oct 2010 - 17:59
bonsoir a tous voila encore un souci avec ma voiture :??:
enfaite quand je roule et qu'elle arrive a 30 km/h elle accélère toute seule et accélère plu et ainsi de suite jusqu'à 60 km/h en faite ca fait des accoups et vu que c'est une boite auto je sans que quand elle arrive a 60 km/h c'est la ou elle passe une vitesse(je le sans )et la ca n'accélère plu mais ca reste a 55 km/h d'ou pourrai venir ce problème assez bizarre ?? :???: :???:
merci de votre aide
850ia76
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : bmw 850ia
[BMW 850 ia E31] Voiture qui accélère toute seule Empty Re: [BMW 850 ia E31] Voiture qui accélère toute seule
Message par Benoit le Jeu 28 Oct 2010 - 18:53
commence par le début, la bobine :)
Message par 850ia76 le Ven 29 Oct 2010 - 5:22
oui je sais :) mais la pour aller bosser c'est pas le top quand elle accélère toute seule
850ia76
Message par 850ia76 le Sam 30 Oct 2010 - 23:09
ca y est j'ai trouver c'est parce que j'avais mis des jante en 19 et vu que la taille des pneu été pas bonne ba sa fausser le capteur !!
mais le souci c'est que pour monter du 19 a l'arriere il me faut du 295 35 19 ou 315 35 19 et a l'avant 295 30 19 mais le souci c'est que j'ai des jante ac scnitzer de 19 pouce en 8.5 mais je sais pas si les pneu sont trop gros par apport a la jante je pense que ca va toucher a l'amortisseur de coté et non de hauteur vu que je serai en 30 a l'avant de hauteur de pneu, j'ai peur de commandé des pneu pour rien car la je suis en 255 35 19 et la roue touche sur l'amorto en hauteur et frole de 2mm l'amortisseur sur les coté malgres que j'ai une cale de 20 mm d'epaisseur !! est ce que quelqu'un peu m'eclairer s'il vous plait merci
850ia76
Message par Benoit le Dim 31 Oct 2010 - 9:03
perso je pense que du 295 est trop large, ça ne doit pas passer avec l'amorto non
l'idéal en monte maxi sur ta voiture ce doit être du 18
dans tout les cas ne dépasse pas le diamètre d'origine sinon tu vas perdre en puissance
à l'avant du 245 voir 255
à l'arrière du 275 maximun
évite de monter des cales, tu fatigue plus vite les moyeux, et tu vas bouffer les pneux encore plus vite
as-tu regardé les packs disponible que tu trouve sur certains sites?
