[BMW 330 d E46] Pas de chauffage sur console centrale
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
Encore bravo pour votre site et continuez
Voila la description de mon problème
Cet été avant de partir en vacances, je n'avais plus d'air froid dans la climatisation. Elle démarrait puis ralentissant, enfin les symptômes que e " étage soufflante H.S ". Devant partir pour les vacances la semaine suivante et n'ayant pas réussi à avoir un rendez vous dans un garage je me suis lancé dans le remplacement de cette pièce en suivant votre post.
Malgré le fait que je suis un piètre bricoleur j'ai réussi et suis parti en vacances avec de l'air frais,. J'étais plus que fier de moi...
Par contre je ne me souviens pas avoir testé le chaud
L'hiver débutant j'ai voulu mettre du chauffage hier et la du chaud sur les pieds et sur l'aération des vitres mais pas sur la console centrale, c'est de l'air froid qui sort...
J'ai peur d'avoir mal remonté quelque chose en changeant la pièce décrite ci dessus
Quant à l'air froid il sort bien de la console centrale et meme de partout
Pouvez vous m'aider ?
Merci par avance
PS c'est une clim automatique
Merci par avance
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Re: [BMW 330 d E46] Pas de chauffage sur console centrale
As-tu une molette de chaleur sous la bouche centrale ?
Le Baron Rouge- Big boss
Ca commence mal,
Parles tu de la molette du milieu que l'on tourne sur chaud ou froid si oui elle est bien sur chaud
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Oui, je parle de celle-là
Ne serait-ce pas elle qui déconne ?
que me conseilles tu de faire pour voir si ca vient d'elle ?
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Ce n'est pas évident à voir... Est-ce que toutes les bouches centrales donnent du froid ?
oui les quatre , les 2 du centre et les 2 de chaque cote, j ai l impression que lorsque je monte la température un volet se ferme.. et je dois avoir uniquement l air exerieur qui sort
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Il faudrait chercher sur le forum car je crois que certains ont déjà eu ce problème
c est pas faute de l avoir fait..
certains parlent d'électrovanne d' autres parlent d' un circuit imprime a changer j ai tellement passe d' heures sur les forum que je sature. ça serait sympa si tu pouvais m aider
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
As-tu consulté ce lien déjà ?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-436-436-dysfonctionnement-chauffage-fc.html
Je crois que c'est normal, il n'y a presque pas d'air chaud qui sort a cet endroit
BMWVal- Big boss
je suis allé sur le. lien mais je n arrive pas a faire défiler la procédure . je suis sur l iPhone demain j irai sur le pc ça ira mieux. mais je comprends pas pourquoi bmwval dit que c'est normal ?
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Bah je ne mets pas souvent le chauffage dans ma voiture, mais il me semble qu'a cet endroit, meme en position "chaud" l'air n'est pas vraiment chaud ...
Moi, je roule avec la clim toute l'année a 18°
BMWVal- Big boss
il me semble que normalent c 'est la que l air est le plus chaud avec la clim allume du moins c'est la que je le sentais le plus.
si vous avez d autres liens je suis aussi preneur. merci par avance et vous tiens informe
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
J'ai regardé sur le site de Dark. Mais il y a deux choses que j''ai du mal à comprendre. Il parle de mettre la main sur les durites mais ou sont elles moi jai un modèle E46 de 11/2001 quelqu'un a t'il une photo ?
Après il parle de mesurer la tension mais il ne parle pas de mon modèle .
j'ai de plus en plus de doute sur ma capacité à résoudre ce problème
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Tu n'as pas retrouvé les durits à partir des photos du site ?
Je pense que le système est relativement le même sur toutes les E46...
Bonsoir à tous
Voila ce que j'ai fait
1-> démontage de la ventilation au dessus de l'auto radio, pour moi RAS la mollette tournant sur rouge et noire fait bien bouger le cable
2-> j'ai démonté la boite à gants et sur la gauche le truc blanc bouge bien quand je monte ou descend la température, c'est ca que j'avais démonté quand j'avais changé l'étage de soufflante
Je sens bien l'ai chaud en dessous mais toujours rien sur la console centrale
3> je recherche ou sont ces satanées durites
Quelqu' un peut il m'aider
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
je crois avoir trouvé les durites, je ne trouvais pas car sur la photo du lien il parlait de deux durites et j'ai compris que comme ma clim n'était pas bizone il devait n'y avoir qu'une durite dont j'ai testé comme indiqué sur le post et le tuyau est toujours à la meme température sur les deux tests.
Ca m'énerve car clim à fond la température sort super chaude au pieds et rien sur la console centrale..
Une idée maintenant....
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Quand tu mets sur chaud, t'as quand même de l'air sur la console centrale ? Et sur froid, aucun problème ?
sur chaud j ai un peu d air qui sort mais il est froid alors qu a mes piedsc est chaud si je descend la temperture a 16 j ai bien de l air froid
j ai remarque que clim allumée quand je passe de 16 a 32 j ai l impression que des clapets bougent mais a 32 quasimment plus d air et que du froid
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Tu penses pas que c'est un problème de clapets ?
je ne sais pas sais tu ce que je peux tester et comment ?
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
je ns suis vraiment pas doué.
Je tente de suivre le post de Dark
mais je ne sais ou trouver l'endroit ou il faut tester et quels fils?
c'est peut être ici mais quels fils et quid des couleurs?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
chamo- Newbie
Voiture(s): BMW E46
Je ne saurai t'en dire plus, je n'ai jamais démonté cette pièce, désolé
Vérifie que la mollette "chaud/froid" entre tes deux aérateurs actionne bien la pièçe entourée en rouge (photo tirée de 6enligne)
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» cherche plan pour console centrale
» console centrale
» problème console centrale
» Console centrale
» ref ampoule console centrale
» console centrale
» Console centrale
Page 1 sur 2
