[BMW 850 ia E31] Voiture qui broute et perte de puissance
[BMW 850 ia E31] Voiture qui broute et perte de puissance - Page 3 Empty Re: [BMW 850 ia E31] Voiture qui broute et perte de puissance
Message par evo48 le Jeu 11 Nov 2010 - 15:06
Salut, 850ia76 va voire sure le site ma850.alloforum, tu trouvera répons a
tout te questions!
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : BMW 850i,730i,HD Fat Boy 1340
Message par 850ia76 le Jeu 11 Nov 2010 - 15:17
oui merci beaucoup evo48 j'y suis inscrit mais faut payer et pour le moment vu les sous que je met dans mon serie 8 je suis a 20 euro pret :) merci encore
850ia76
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : bmw 850ia
Message par ma 850 le Sam 13 Nov 2010 - 7:35
Salut à toi,
moi je serais toi, je changerais les deux bobines, les fils de bougie et les têtes de delco
ça m'est arrivé une fois quand j'avais mon 850, des bougies non adaptées pour ma voiture (erreur) du vendeur):
deux bobines, un calculateur de gagné dans le c.l!
ce sont des voitures tres pointues et il ne faut pas rigoler avec ça
jamais de la vie tu te fais pêter par un VR6! il y a vraiment un soucis...
par contre, essaies de ne pas trop tarder à reparer car tourner sur un seul banc de cylindre est tres mauvais, ça lave le deuxième
bon courage avec ta super voiture
Mario
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par 850ia76 le Lun 15 Nov 2010 - 18:41
merci a toi ma850 demain je devrait recevoir des fil de bougie car mes fil fesait des arc donc j'espere qu'il y aille que ca !! auriez vous un liens ou autre pour connaitre l'ordre des fils de bougie car sur la mienne elle sont placé bizarement !
merci a vous
850ia76
Message par Benoit le Lun 15 Nov 2010 - 20:27
j'espère pour toi que tu les as commandées sur le net les cables.
les pris sont un poil plus bas.
quand tu dis bizarre, c'est à dire? :ninja:
je vais regarder je dois avoir(j'espère) les correspondance entre la tête et les cylindres.
Message par Benoit le Lun 15 Nov 2010 - 22:24
voilà ce sera plus clair pour toi :)
les flèches noirs indique la positions des cylindres, ne tiens pas compte du reste.
[BMW 850 ia E31] Voiture qui broute et perte de puissance - Page 3 V12_m710
ordre d'allumage
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
la numérotation des calbes d'allumage de la rangée de cylindre 7 à 12 et la même
que celle de la rangée de cylindre 1 à 6
c'est à dire
cylindre 7 = câble d'allumage 1
cylindre 8 = câble d'allumage 2
etc...
Il te sera aussi nécessaire de débrancher l'ancienne sonde d'impulsion du faisceau, et de rebrancher la neuve en lieu et place.
Message par 850ia76 le Mar 16 Nov 2010 - 0:15
merci beaucoup benoit et sur la tete de delco c'est ecrit 7,8,9,10,11,12 ????
850ia76
Message par Benoit le Mar 16 Nov 2010 - 9:28
:??: sur celle d'origine du M70 il me semble que oui.
il faudrait que tu vérifie :oui:
Message par 850ia76 le Jeu 9 Déc 2010 - 19:11
voila je vous rapporte de bonne nouvelle :) et encore désoler du retard car j'ai des souci avec orange ils commencent a me gonfler :(
voila donc j'ai fait la connaissance d'une personne tres sympa qui ma donner des fils de bougie de 750i et une fois changer plu rien plu de raté et en regardant les miens j'en avait un de couper donc elle tourné sur 11 cylindre donc pas top donc suis tres content que ce soit ca et vous remerci de votre aide
maintenant un autre probleme la voiture fume beaucoup a froid comme a chaud j'ai changer debimetre,papillon,regulateur pression d'essence,boitier eml ,boitier dme et elle fume toujours autant est ce que cela pourrai provenir des injecteur ? un injecteur qui reste ouvert ?
850ia76
Message par Benoit le Jeu 9 Déc 2010 - 19:56
donné....
effectivement tu as eu à faire à quelqu'un de bien sympa :)
ta voiture fume, que dit la conso de carburant?
Message par 850ia76 le Ven 10 Déc 2010 - 10:11
oui j'ai eu de la chance de le rencontré :)
la conso et tres elevée
850ia76
Message par steph45 le Ven 10 Déc 2010 - 15:52
faut passer à la valise voir si une sonde n'est pas morte et le DME prend une valeur par défaut réglage usine qui n'est pas top pour la conso mais permet de rouler.
un injecteur peut "gouter" si il n'est plus étanche
Message par ma 850 le Ven 10 Déc 2010 - 16:35
content que ton problème d'allumage soit résolu :bien:
par contre la fumée... quelle couleur?
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par 850ia76 le Ven 10 Déc 2010 - 17:12
merci moi aussi je suis content :) c'est deja ca !! la couleur de la fumé et blanche .
toute a l'heure j'ai changer les 12 injecteur et la voiture n'a plu de peche je sais pas si elle c'est mise en default ou autre ,je sent que je vais craqué :(
850ia76
Message par BMWXP le Ven 10 Déc 2010 - 17:15
Il faut peut etre faire une reprogrammation apres le remplacement des injecteurs ...
Message par ma 850 le Ven 10 Déc 2010 - 18:22
je ne pense pas... à mon avis les injecteurs ne sont pas bien montés ou ne vont pas sur la voiture :non:
la fumée blanche... ça peut etre plein de chose mais suis pas sure que ce soit bon signe, elle fume toujours avec les nouveaux injecteurs?
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par 850ia76 le Ven 10 Déc 2010 - 19:03
vu qu'elle etait froide oui elle fumait encore beaucoup apres a chaud je ne sais pas je verifierai ca demain quand je la sortirai
850ia76
Message par ma 850 le Ven 10 Déc 2010 - 19:13
avec le temps qu'il fait en ce moment, si ça fume c'est normal...
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par 850ia76 le Ven 10 Déc 2010 - 19:22
oui je sais que c'est normal mais la sa fume beaucoup trop quand je regarde les autre voiture il y en a qui fume pas et y en a qui fume un peu mais moi ca fume trop je trouve au feu ou au stop la personne derrièere doit alluciner a chaque fois
850ia76
Message par Benoit le Sam 11 Déc 2010 - 15:43
d'oùu ^proviennent les injecteurs que tu as remonté? la référence est la bonne?
Message par 850ia76 le Sam 11 Déc 2010 - 16:25
oui ce sont la bonne reference mais vu que j'ai demonter les eml et autre fiche ca doit etre un default qui c'est mis dans le calculateur vu que j'ai debranché des fiches.
parcontre ma voiture fume enormément a l'echappement de gauche quand on se met derriere la voiture et il y a comme de l'humidité et un dépot gras a la sortie gauche alors que la sortie droite fume a peine et la sortie et seche j'ai regarder si elle tournait sur ses 12 cylindre et oui elle tourne bien sur ses 12 cylindre
850ia76
Message par Benoit le Sam 11 Déc 2010 - 21:17
le niveau de LDR est constant? le niveau d'huile moteur aussi?
si tu as la patience fait tourner le moteur quelques minutes (qu'il chauffe) laisse le refroidir et démonte les bougies du côté gauche sans les mélanger
regarde si elle sont toutes sèche et indique nous la couleur du dépôt.
comme te le suggère Steph45 il s'agit peut-être d'une sonde :oui:
[BMW 850 ia E31] Voiture qui broute et perte de puissance - Page 3 Synchr10
Message par 850ia76 le Sam 11 Déc 2010 - 23:20
merci beaucoup pour ses info mais j'ai deja essayer de faireca et ca na rien donner je verrai demain a demonter les bougie voir ce que ca donne!!
merci encore
850ia76
Message par ma 850 le Dim 12 Déc 2010 - 8:35
bon courage et tiens nous au jus
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par 850ia76 le Dim 12 Déc 2010 - 13:40
voila j'ai une bonne nouvelle la voiture re roule nikel c'etait la fiche du debimetre qui s'etait debranché !!
parcontre elle fume toujours autant :(
850ia76
