[BMW E60/E81/E90] Fonctions cachées de l'ordinateur de bord
Ca y est apres pas mal de recherche je suis enfin tombé dessus !
Voila un petit tuto pour afficher les infos secretes d'ODB de nos tutures.
Ceci est valable pour les bmw produites depuis 2005, série 1, 3 et 5
Voici les liens sur lesquels je me base:
L'original
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
Et sur un forum francais:
http://www.forum-bmw.fr/bmw-e90-acces-fonctions-secretes-t1465.html
Alors comment ca marche ? Tout se fait avec le bouton de réinitialisation des kilomètres journalier que nous appellerons BRK.
Voici les étapes à suivre:
- Moteur éteind, clé absente du tableau de bord, appuyer sur le BRK (Bouton remise à 0 compteur kilométrique journalier) pendant 5 secondes
- Tout en le maintenant appuyé introduisez la clé dans le tableau de bord
Vous allez avoir, dans la partie haute de l'ordinateur de bord, apparaître un menu numéroté 01
- A partir de cet instant chaque appui bref sur le BRK incrémentera le numéro du menu
Chaque appui de 5 secondes vous fera rentrer dans le menu ou vous vous êtes arrêtés (ou il suffit d'attendre quelques secondes)
- Idem pour en sortir maintenir 5 secondes le BRK
Sachant que les 2 premiers chiffres sont les menus et les 2 derniers les sous menus.
Mais avant de pouvoir accéder à tous les menu il faut dans un premier temps se rendre au menu 19 (en appuyant rapidement sur le brk de facon brève jusqu'au chiffre 19)
- Une fois dedans il faut entrer le code de debloquage qui correspond à la somme des derniers chiffres du numéro de chassis (il y en a 5)
exemple : wbdvab50341 ici on prend 50341 d'ou 5+0+3+4+1 = 13
le code est donc 13
- dans le menu 19 on appui sur le brk 13 fois
une fois à 13 le menu se debloquera et il y aura indiqué "lock OFF"
Ensuite il vous suffit de naviguer dans les différents menus en suivant le fonctionnement plus haut.
Pour les descriptions des menus regarder par ici : http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus (la traduction google marche bien pour la page)
En vrac on retrouve des infos utillent tel que le kilométrage réel, la température d'eau (menu 07), km/h en digital (08) ......
J'ai essayé vite fais ce matin, ca marche bien faut etre assez rapide pour mettre le code,
Pour ressortir du menu il suffit de retirer la clef
PS: pour ce que ca intéresse voici les tutos pour les pages cachées de l'Idrive:
http://www.forum-bmwfans.com/electricite-f22/bmw-e60-e90-menus-cachees-idrive-t12864.htm#323266
L'original
le code est donc 13
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
Re: [BMW E60/E81/E90] Fonctions cachées de l'ordinateur de bord
Merci pour ce tuto Lionel, car ca fait quelques semaines que je cherche cette procédure également.
J'essaye demain.
J'en ai surtout besoin pour la température de liquide de refroidissement
J'essaye demain.
GrO®- Fidèle
Voiture(s): 320i E36 & 118d E87
Super! c'est bien d'en faire profiter les autres
Benoit- Accro
En effet, ca fonctionne bien. Pas facile au début, mais une fois qu'on a l'habitude pas de problème.
Le menu 1.01 m'inquiète un peu. Qu'en est-il réellement? Car si c'est le kilométrage réel, c'est complètement différent que le kilométrage affiché par la voiture...
Sinon, ca met un sacré bout de temps à chauffer le liquide... Je suis bien content d'avoir cette info
GrO®- Fidèle
Super, je le mets en Post-It
Le Baron Rouge- Big boss
GrO® a écrit:En effet, ca fonctionne bien. Pas facile au début, mais une fois qu'on a l'habitude pas de problème.
Je viens de vérifier sur la mienne et je ne pense pas qu'il sagit du kilométrage car je retrouve les meme valeurs que sur le site en anglais.
Pour toi y a quoi d'inscrit ?
Lionel57- Poto(te)
De mémoire, il y a deux nombres composés de 5 chiffres chacun
l'un est de l'ordre de 48xxx et l'autre 47xxx
GrO®- Fidèle
oui pareil, y a une centaine de différence.
Ca ne doit pas etre les kilomètres donc.
Je recherche un autre site qui pourrait donner plus d'infos.
Lionel57- Poto(te)
A mon sens, seule l'info de température moteur est intéressante, et d'ailleurs quel dommage que l'on n'ait pas de jauge permanente...
Dommage également qu'il n'y ai pas d'info de température d'huile
GrO®- Fidèle
Oui la temprérature d'huile ca pourrait etre bien, je suis sur qu'il y a moyen de la trouvé car normalement elle est présente.
Lionel57- Poto(te)
Bon pour ce que ca intéresse voici les menus cachés de l'Idrive
Lionel57- Poto(te)
Bon j'ai testé la manip sur la Mini R56 de ma copine et ca fonctionne aussi.
Lionel57- Poto(te)
Voici une petite manip pour remettre à 0 les indicateurs de maintenances
Merci à David 91 pour l'avoir déniché.
Remise à zéro maintenance BMW E87, E90, E91, E92
Remarque : vous assumez l’entière responsabilité de l’utilisation de ces instructions et ses conséquences.
Lire toutes les instructions avant de commencer
1/ Tout d’abord, remettre à zéro le compteur kilométrique lorsque le véhicule est en route (à l’arrêt). Ensuit éteindre le véhicule
2/ insérez la clé de contact et appuyez une fois sur le bouton start (démarrage) afin que les voyants de contrôle s’allument (voyant parking, ceinture de sécurité, …..).
3/ Appuyez sur le bouton de remise à zéro kilométrique jusqu’à qu’un triangle jaune apparaisse sur l’ordinateur de bord. A ce moment, restez appuyé (ne pas lâcher même une seconde) et vous verrez un témoin de maintenance apparaitre à la place du triangle au bour de quelque secondes. Vous pouvez alors lâcher le bouton de remise à zéro kilométrique. Vous êtes maintenant dans le menu de remise à zéro de la maintenance.
4/ Pour évoluer dance ce menu, il faut utiliser la molette d’intensité lumineuse du compteur située sur la commande des clignotants. Avec cette molette, vous allez pouvoir choisir la maintenance que vous voulez remettre à zéro (attention : vérifier bien avec la notice d’utilisation que le logo correspond à ce que vous voulez remettre à zéro).
Une fois le logo sélectionné, appuyez sur le bouton BC (situé sur la commande des clignotants, c’est le bouton qui sert à évoluer dans l’ordinateur de bord d’habitude). Le véhicule va vous demander « reset ? » , pour confirmer maintenez appuyé le bouton BC 5 secondes. En retournant, dans le fichier de ce logo, vous verrez alors que le véhicule ne demande plus « reset ? » mais affiche que le reset est bien fait.
5/ pour la remise à zéro du contrôle technique et du test antipollution, le véhicule ne demande pas « reset ? » mais propose de changer la date de maintenance. Le changement de date s’effectue avec la molette et le bouton BC pour passer du mois à l’année.
Lionel57- Poto(te)
Topic déjà existant sur le forum :
http://www.forum-bmwfans.com/t310-remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-bmw
Sujets similaires» astuce pour nettoyer votre ecran de l'ordinateur
» Tableau de bord W210
» Démontage Tableau bord
» Trappe rangement tableau de bord.
» RAYURES SUR PLASTIQUE DE TABLEAU DE BORD
