[BMW 325 xi E46] Problème de démarrage à chaud
Message par Ziold le Mar 19 Oct 2010 - 15:45
Après une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution possible à mon problème, je me permet de le poster ici.
En gros, pas de souci en général, sauf quand je coup le contact à chaud. Après ça, plus moyen de démarrer, ou alors le ralenti ne tiens pas du tout et je n'ai plus du tout de puissance.
Pas de code spécial sur le tableau de bord, parfois un "bip" comme celui signalant les phares allumés, et si je laisse refroidir suffisamment, plus de souci, tout repart.
Quelqu'un a-t-il une solution? Est ce que le due vanne EGR + actuateur ralenti peut être une bonne piste ?
Ziold
Voiture(s) : 530 XD E60
Re: [BMW 325 xi E46] Problème de démarrage à chaud
Message par Ziold le Lun 25 Oct 2010 - 10:44
Nouveau symptôme: consommation en très nette hausse...
Je penche du coup pour un souci lié au starter...
On m'a parlé d'un injecteur spécifique pour le démarrage, ça me semble étrange...Quelqu'un en a-t-il entendu parler ?
Sinon un souci avec la sonde de température eau/ air, ce qui me semble plus plausible !
Ziold
Message par Ziold le Sam 30 Oct 2010 - 12:14
Quelqu'un aurait il une réponse concernant cet injecteur spécifique pour le démarrage?
Mon mélange est beaucoup trop riche, j'ai moins de reprise qu'avant, et la conso est en très forte hausse.
Le starter se fait de façon uniquement électronique, ou y a-t-il de la mécanique là dedans?
Ziold
Message par BMWXP le Sam 30 Oct 2010 - 12:37
Pas d'info concernant cet injecteur specifique ...
Par contre vu l'année de la voiture, ca m'etonnerait que le starter fonctionne de facon mecanique .
Ta piste concernant une sonde me parait plus plausible ...
Message par Benoit le Sam 30 Oct 2010 - 12:49
capteur Pmh ou AAC
Message par BMWXP le Sam 30 Oct 2010 - 12:51
Ca ne le ferait qu'à chaud ?
Message par Benoit le Sam 30 Oct 2010 - 13:46
c'est juste une sugestion :) , un coup de testeur sur les capteurs serait le bienvenu
Message par BMWXP le Sam 30 Oct 2010 - 13:48
Tu as raison, il faut envisager toutes les possibilites
Message par Ziold le Sam 30 Oct 2010 - 14:29
Merci pour vos réponses!
Est ce que un de ces capteurs déficient provoque une erreur lors du passage à la valise ??
Parce que là oui, c'est vraiment uniquement à chaud que j'ai des soucis pour redémarrer. Après, le souci de surconsommation est constant, mais si le starter est bloqué en "démarrage", ça me semble logique...
Ziold
Message par Saphir le Sam 30 Oct 2010 - 17:40
Sur Mercedes il existait des injecteurs de départ à froid : un seul injecteur qui pissait dans l'admission à froid et qui était coupé par le calculateur une fois une certaine température atteinte.
Symptômes d'un injecteur de départ à froid qui pisse tout le temps : pas de démarrage à chaud et sur-consommation.
Mais je ne sais pas si sur ta voiture il y a ça aussi. Si oui, trouve-le démonte-le et passe du dégrippant dessus, ensuite tu le rebranches et tu essaies de démarrer avec l'injecteur sorti pour voir s'il pisse.
Saphir
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : Pas BMW pour le moment
Message par Benoit le Sam 30 Oct 2010 - 17:54
sur ça voiture non, c'est le boitier de gestion (DDE) qui gère le démarrage à froid, en jouant sur les temps d'injections.
Message par Ziold le Dim 31 Oct 2010 - 9:37
Saphir a écrit:Sur Mercedes il existait des injecteurs de départ à froid : un seul injecteur qui pissait dans l'admission à froid et qui était coupé par le calculateur une fois une certaine température atteinte.
Effectivement, ça aurait été pile poil...
Je vais tenter un passage par la valise, peut être que j'en saurais plus comme ça !!
Ziold
Message par Ziold le Jeu 4 Nov 2010 - 18:32
Bon, bin rendez vous dans 22 semaines, je vous tiens au courant...
Ziold
Message par Ziold le Mar 16 Nov 2010 - 17:26
Bon et bien la victoire revient à Benoit: capteur arbre à cames !
Je vais regarder pour changer ou faire changer ça...
Mais je suis rassuré au moins ! Et bizarrement ça ne m'a pas couté un bras, et BMW Sallanches m'a l'air assez sérieux...
Ziold
Message par Ziold le Mer 17 Nov 2010 - 18:25
Par contre, ils ne m'ont pas dit lequel c'était...J'aurais du me renseigner avant et voir qu'il y en avait deux !!
Ziold
Message par Benoit le Mer 17 Nov 2010 - 21:43
en espérant qu'il sont sérieux et qu'il n'ont pas diagnostiqué au hasard :oui:
Message par Ziold le Mar 30 Nov 2010 - 20:35
Bon !!
Résultat des courses:
Ca m'aura couté 180€ (100€ de pièce, 30€ de diag et 50€ de main d'oeuvre), ce qui me semble plus que raisonnable!
Travail sérieux, très bon accueil, j'ai récupéré les chevaux qui étaient partis brouter un peu plus loin, plus de souci de ralenti ou de démarrage, ça fait bien plaisir !!
Donc je recommande BMW Sallanches pour ceux du 74, vraiment rien à voir avec les ##### d'Annemasse !!
Reste plus qu'à trouver la raison de mes soucis de vibration, je pensais que ça pourrait résoudre aussi le problème, mais apparemment pas...
Ca fait pareil avec mes roues hiver... :non:
Ziold
