Check Control BMW 318D
je viens d'acheter ma premiére BMW, une 318D, 143 CH, année 2008 en blanc.
j'ai effectué un check de la voiture et j'ai eu un check OK, mais a chaque fois que je la démarre, une date pour un entretien s'affiche 12/2010 & 21000 Km.
ci-joint la photo du check service-info.http://i27.servimg.com/u/f27/15/77/68/53/check_11.jpg
Merci de me dire c'est quoi l'entretien que je dois effecter avant le 12/2010.
J'ai d'autres questions :
1/je dois parcourir 1700 Km pour un voyage vers le sud de l'espagne, est ce que je peux faire 8h ou 6h d'affilée non stop avec la voiture ? ou je dois la faire reposer de temps a 'lautre ?
2/ Par rapport a la consommation : actuellement , elle m'affiche une consommation de 7,9l en ville et 5,1l en route ? Est ce normal ?
Merci d'avance pour vos conseils ?
Vive le plaisir de la conduite d'une BMW
titexe- Newbie
Voiture(s): BMW 318D
Re: Check Control BMW 318D
Pour les entretiens tout est expliqué dans le manuel,
Pour le long trajet je vois pas ou est le soucis, à mon avis le conducteur sera fatigué avec la voiture.
Et pour la conso ca me semble normale
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
Merci pour ta réponse, le problème, c'est que j'ai un manuel en allemand, c'est pour ca
titexe- Newbie
Merci pour ta réponse, la seule chose qui me manque,
Qu'est ce que je dois effectuer le 12/2010, le logo de la maintenance apparue sur mon tableau de bord?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
titexe- Newbie
ca veut dire que dans environ 21000 kms tu dois effectuer une révision, en d'autres termes prendre un RV chez BMW.
Niveau conso, ca me semble raisonnable, peut etre un peu élevé en ville, mais pas de quoi s'inquiéter.
et pour ton trajet en Espagne, pas de soucis, car à moins de rouler au dessus de la limite, ton moteur ne dépassera pas 2500 tr/mn
GrO®- Fidèle
Voiture(s): 320i E36 & 118d E87
Alors pour le logo qui va avec la date du 12/2010 il me semble que c'est l'indication pour le contrôle technique... mais parait bizarre la date, peut etre encore programmé en version allemande de controle.
Et dans 21000km t'as une vidange.
Lionel57- Poto(te)
Merci Beaucoup Lionel57,
t'as raison, la voiture est allemande. c'est pour ca je ne trouve pas l'explication de ce logo qui va avec la date du 12/2010?
Je vais essayer de contacter BMW pour ce logo pour voir si ca s 'agit d'une inspection générale ou antipollution ...etc ?
Pour ce qu'est de la consommation, moi je respecte le shift de la voiture pour une consommation économique
titexe- Newbie
Lionel, je confirme ce que tu m'as dis
je viens d'avoir son manuel en allemand, la signification de ce logo est Inspection Générale ou contrôle générale.
Exactement , elle est programmé sur le contrôle technique allemand. je ne sais pas comment je pourrais la reprogrammer cette option ?
Est ce que je devrais voir avec BMW directement ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
titexe- Newbie
Moi ils m'ont changé la date quand j'ai vais la révision.
Lionel57- Poto(te)
je n'ai pas encore effectuer ma première révision en France , c'est pour ca ?
Sinon c'est pas bloquant que je voyage même si ce logo s'affiche ?
Je viens de les appelé, ils m'ont dit que cette mise a jour de cette date est gratuite.
titexe- Newbie
Oui c'est gratuit, non pas de blocage juste une alarme qui va retentir quand tu vas mettre le contact
Lionel57- Poto(te)
Merci pour vos réponses,
Est ce qu'il y'a un tutoriel qui décrit comment changer la date du contrôle technique ?
les voitures allemandes , ils ont leur premier contrôle technique après 3 ans, chose qui n est pas le cas en France (4 ans).
Merci d'avance,
Merci d'avance,
titexe- Newbie
il faut faire passer ton odb en francais en principe
mais je n'ai aucune idée de la manip pour ta voiture
Benoit- Accro
c'est en anglais
comment rendre l'odb en francais ?
est ce que ca existe une manip pour changer la date du contrôle technique ?
, comment rendre l'odb en francais ?
titexe- Newbie
Pour changer la date avec Idrive, il y a un menu dans la page réglage (au centre) mais sans I drive je ne sais pas, regarde dans le manuel en Allemand si tu vois pas un truc qui pourrais correspondre.
Sinon commande un manuel en Francais chez BM c'est pas tres tres cher et ca peut servir avec tout ce qu'il y a sur les voitures moderne.
Et pour changer la date à part BM je sais pas
Lionel57- Poto(te)
Enfin réglé, j'ai changé la date juste avec le commodo odb
, il suffit de bien appuyer sur le bouton BC pendant 5s au moment d'affichage de la date, et le systéme te donne la main de la changer .
Merci a tous pour votre, un trés grand merci a Lionet
, il suffit de bien appuyer sur le bouton BC pendant 5s au moment d'affichage de la date, et le systéme te donne la main de la changer .Merci a tous pour votre, un trés grand merci a Lionet
titexe- Newbie
Sujets similaires» Check Control BMW 318D
» Check control + feux stop en défaut
» Check Control désactivé. Comment le réactiver ?
» probleme check control
» check control sur 75 ts
