[BMW 530 d E39] Plus de son
[BMW 530 d E39] Plus de son Empty [BMW 530 d E39] Plus de son
Message par levalois le Mar 12 Oct 2010 - 15:04
salut
j'ai un problème de son,plus que 1 hp sur 10 qui fonctionne.
quand je met le contact ou quand je roule j'ai du son puis plus rien un seul hp fonctionne.
j'ai mis de la bombe contact et souffle tous sa mais toujours pareille.
j'ai démonter mon boitier bm 54 et la quand je bouge la broche ou le circuit le son revient,
sa me fatigue.
est ce que sa pourrais venir aussi de la broche voiture,
je n'arrive pas a enlever les fils sur celle la.
si vous avez eu le même souci.
merci de votre aide.
levalois
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : bm 530d pack luxe 2002
[BMW 530 d E39] Plus de son Empty Re: [BMW 530 d E39] Plus de son
Message par Benoit le Mar 12 Oct 2010 - 17:12
soit l'ampli est hs soit c'est un problème électrique
un coup pour un collègue j'ai regardé sur sa e46, c'était juste le porte fusible dans la boite à gant qui posait problème.
Message par levalois le Mar 12 Oct 2010 - 18:07
je n'ai pas d'ampli
levalois
Message par Benoit le Mer 13 Oct 2010 - 13:13
tu es sûr? je veux parler de l'ampli d'origine.
si tu as les dix hp normalement il doit y en avoir un.
regarde dans le coffre du côté gauche, il y a une trappe.
Message par levalois le Mer 13 Oct 2010 - 17:24
alors j'ai un boitier en haut téléphone en dessous lecteur cd mk3
puis un gros boitier couleur argent avec une broche blanche et bleu
et le boitier bm54
je ne voit rien d'autres ?
a+
levalois
