[BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3
[BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3 Empty [BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3
Message par pines le Mer 20 Sep 2006 - 16:58
BONJOUR EST CE QUELQU'UN AURAIS LE detail des 4 cables por le branchement des retros sur bmw e36 316i , car j'ai enlever les retros origine et mis des m3 mais je n'arrives pas a les brancher corectement , merci beaucoup a vous :bounce:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : E36 316I COUPE
[BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3 Empty Re: [BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3
Message par antoons le Mer 20 Sep 2006 - 17:34
Normalement :
J'ai le schéma électrique sous les yeux mais mon scaner ne fonctionne pas!
Merci sp2...
Si ca peut t'aider,
j'ai
BL/N = borne 3
Ca serait la commande du relais
BL/B = borne 2
Un contact ( peut etre quand on choisit le coté G ou D)
Masse sur la borne 4
Et le N/B sur la borne 1
C'est l'alimentation du moteur
J'espere que ca va t'aider, jvais continuer a chercher dans le bouquin :)
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
[BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3 Empty reto m3
Message par pines le Ven 22 Sep 2006 - 12:26
merci mais si tu peux m'en dire plus ca serais simpa car la g soucis merci beaucoup
pines
pines
Masculin Bélier Rat
[BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3 Empty RETROS M3
Message par pines le Dim 24 Sep 2006 - 8:07
bonjour est ce que vous pouvez me donnez le schema de branchement pour retro m3 dans une e36 316i car j'ai une cosse avec 4 fiches et sur les nouveaux retros m3 j'ai egalement 4 fils mais je n'arrives a avoir que 3 fonctions faut il brancher que 3 cables et non les 4 ????? MERCI BEAUCOUP A TOUS
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par BMWXP le Dim 24 Sep 2006 - 10:22
Sujet deja abordé et fusionné !
Pas la peine de poster 3 messages pour la meme chose ...
Message par pines le Dim 24 Sep 2006 - 14:57
ben oui mais bon j'attends une reponse
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par BMWXP le Dim 24 Sep 2006 - 17:28
Laisses le temps aux gens de te repondre, on est sur un forum, pas dans un garage ...
Message par ber le Dim 24 Sep 2006 - 17:45
Bmwval a écrit:Laisses le temps aux gens de te repondre, on est sur un forum, pas dans un garage ...
:roulrire:
serieusement , antoons ta répondu plus haut , méme si la réponse ne te pas aidé plus , c'est déja sympa de s'intérréssé a ton post en répondant! Et si d'autres ne réponde pas bin c'est qu'ils ne savent pas comme moi par exemple!
Message par antoons le Dim 24 Sep 2006 - 20:10
je vais essayer de trouver les schéma des retro m3 3 fils, si je les trouve j'devais pouvoir d'aider! mais je ne te promet rien!!!
antoons
antoons
Message par antoons le Dim 24 Sep 2006 - 21:24
boon bein j'ai rien trouvé!!!
j'tai refait le schéma tu rétro gauche... ok j'ai fais ca vite fait sous paint!
Au fait pkoi acheter des rétro m3 3 fils alors que y'a des rétro m3 4 fils ? c'est tellement plus simple...
[BMW 316 i E36] Branchement de Rétros M3 Sanstitresw5
apres j'ai un petit doute sur les couleurs de fils, sur le schéma que j'ai c'est marqué que le bleu et le blanc c'est marqué B...
Pour moi Blanc c'est BL et bleu B...
T'a aucun schéma avec tes rétros ??? des couleurs qui pourrait correspondrent a ca ???
Sinon t'essaie de branché le marron, le blanc noir et le noir/bleu...
Si ca fonctionne pas, t'essaie de mettre le blanc/bleu a la masse...
J'aurais pu te filer un coup de main si j'avais plus d'info aussi :)
L'élec n'a plus trop de secret pour moi :)
antoons
antoons
Message par antoons le Dim 24 Sep 2006 - 21:25
Au pire tu pete un fusible si tu fais un court circuit :)
antoons
antoons
Message par BMWXP le Dim 24 Sep 2006 - 21:26
Merci Antoons pour ta seconde explication ...
Message par DarkGyver le Lun 25 Sep 2006 - 7:21
Tout dépend de langue dans laquelle sont tes schémas électriques...
Si c'est anglais --> B veut dire noir
En allemand B n'existe pas à ma connaissance...
Si c'est Français B c'est blanc
Bl --> Bleu dans tous les cas
DarkGyver
DarkGyver
Message par antoons le Lun 25 Sep 2006 - 9:49
c'est francais :)
antoons
antoons
Message par pines le Mar 26 Sep 2006 - 16:33
j'ai pas dis ca mais bon jme renseigne quoi
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par DarkGyver le Jeu 5 Oct 2006 - 4:34
Re;
En général la différence entre 3 et 4 fils provient du fait que certains rétros sont chauffants (dégivrage) et que d'autres ne le sont pas!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Oct 2006 - 10:37
Continue sur ce topic pines ;)
Message par 320i67 le Jeu 16 Nov 2006 - 9:11
Je me suis acheté des rétros M3 aussi (marque FK automotive). Ils sont peints et monté.
Mais j'ai un petit problème pour le branchement.
J'ai bien compris à quoi servent chaque fil qui arrivent au rétros (faisceau BMW) mais les couleurs des fils des rétros ne correspondent pas.
Est-ce que quelqu'un a déjà acheté des rétros de la marque FK et les a branché ?
Je précise : ce sont des rétros 4 fils.
D'avance merci pour votre aide
Message par DarkGyver le Ven 17 Nov 2006 - 18:36
Re;
Si tu n'as pas de réponse de quelqu'un qui en a monté, je pourai essayer de décortiquer le plan élec pour trouver la solution...
Donne moi tout de même les couleurs de tes rétros! (les deux!)
En prenant des mesures de résistance et des photos, la solution va venir toute seule
@ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par 320i67 le Mar 21 Nov 2006 - 10:34
DarkGyver a écrit:Re;
@ DarkGyver
Les couleurs des fils qui arrivent (côté BM) sont Brun, Noir/Blanc, Bleu/Blanc, Bleu/Noir pour le côté conducteur et Bleu/Brun, Noir/Blanc, Bleu/Blanc, Bleu/Noir pour le côté passager. Les couleurs des fils des nouveaux rétros sont Brun, Blanc, Bleu et Noir.
J'ai essayé pas mal de combinaisons mais je n'ai pas trouvé la bonne... gene
Je n'ai pas de plan électrique de ces nouveaux rétros :(
D'avance merci pour ton aide.
@+ 320i67
Message par DarkGyver le Mer 22 Nov 2006 - 14:26
Re;
Il faudrait que tu commences par deux choses :
Rebrancher les anciens rétros et vérifier s'ils fonctionnent encore.
Il est possible que tu aies fait sauter un fusible en fesant tes essais...
Avec un ohmmètre, faire des mesures de résistance entre deux fils des nouveaux rétros...
En fait tu fais un tableau de mesure en changeant à chaque fois de fils...
Jusqu'à ce que tu aies toutes les combinaisons...
Ca en fait 6 si je ne me trompe pas...
Puis tu me donnes le résultat...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par 320i67 le Mer 22 Nov 2006 - 15:39
:merci: , je regarde ça ce week end.
Message par DarkGyver le Mer 22 Nov 2006 - 16:38
Re;
Juste un détail de plus...
Quand tu prends tes mesures, fais le dans les deux sens pour voir si tu trouves la même valeur au cas ou il y aurait une diode!!
DarkGyver
DarkGyver
