[BMW 320 i E30] Bourdonnement infâme suivant régime moteur
Message par Gouna le Jeu 30 Sep 2010 - 16:57
Le voilà :
- j'ai un bourdonnement sourd, une fréquence très basse, qui intervient quand le régime moteur se situe à 1400 tours et à 2500 tours.
- ce bourdonnement est présent uniquement sur ces 2 régimes moteur, que je sois à l'arrêt, en marche, embrayé ou débrayé, sur le plat, ou côte ou même en descente sur le frein moteur.
- il est peut-être un peu plus prononcé en côte quand le moteur force, sans doute du fait que le moteur met plus de temps à sortir de cette zone de régime.
- ca ressemble à une fréquence de raisonnance très grave, qui gêne parfaitement les oreilles, de plus parfois j'ai l'impression de ressentir ce bourdonnement dans mon siège.
Quand on est assis dans l'auto, on arrive pas à situer le bruit, il est uniforme.... mais en tendant bien l'oreille il me semble qu'il est plutôt situé sur l'avant.
Par contre, si on sort la tête par la vitre, ou qu'on se tient dehors auprès de l'auto, on entend rien.
En ouvrant le capot et en se mettant à côté du moteur, on entend pas bourdonner ni a 1400 ni a 2500 tours, de plus il n'y a pas de grosse vibration absurde non plus.
Ce que j'ai vérifié :
- silent bloc moteur et boite OK neuf
- échappement OK changé 3 fois
- plaques pare-chaleur bien fixé
- volant moteur OK remplacé par un autre
- roulement pilote OK neuf
- poulie damper OK testé une autre
- embrayage neuf
- filtre à air OK neuf
- bougies OK test avec 6 autres
- test sans viscocoupleur : toujours le bruit
- test sans courroie d'alternateur : toujours le bruit
- aucun élément parasite ne touche la caisse
- j'ai placé un poid de 100 kilos sur le moteur : aucun changement
- j'ai placé un crick rouleur sous le moteur : aucun changement
- j'ai joué avec l'avance à l'allumage, aucun changement concernant le bourdonnement.
Fait étrange, quand j'ai changé l'embrayage (Sachs) il m'a bien semblé que le bruit avait disparu, puis il est revenu apres 1 mois.
La seule amélioration depuis ce changement est que maintenant ne 5ème a 2500 tours je n'entend plus le grognement, ou très peu, beaucoup moins qu'avant.
Sur les autres rapports et au point mort, pas de changement particulier, le bruit est revenu.
Si quelqu'un à déjà eu le même problème même sur une autre auto...
Merci.
gouna320i
Nouveau Membre
Nouveau Membre
Véhicule: Bmw (E30) 320i 83
Gouna
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW E30 ph1
Re: [BMW 320 i E30] Bourdonnement infâme suivant régime moteur
Message par GrO® le Jeu 30 Sep 2010 - 20:22
Une plage de fréquence si réduite traduisant ce bourdonnement me fait penser à un phénomène de résonance vibratoire.
A mon avis l'habitacle ou tout du moins quelque chose rattaché au chassis ou à l'habitacle se met à vibrer à cette fréquence bien précise.
Les sources vibratoires : moteur, boite, echappement, arbre, cardans, roues, pont...etc. Sources multiples...
La fréquence est mal filtrée qq part et se transmet dans l'habitacle
Comment sont les silentblocks d'échappement?
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par Gouna le Jeu 30 Sep 2010 - 20:42
Bonsoir, les silent bloc du silencieux sont neuf, les silent bloc de la boite sont neuf, les silent bloc moteur sont neuf, et l'échappement ne touche aucun élément de la caisse.
Gouna
Message par Benoit le Ven 1 Oct 2010 - 16:17
le déflécteur thermique en alu qui se trouve au dessus de la ligne et de l'arbre est bien fixé?
Message par Gouna le Ven 1 Oct 2010 - 16:41
Oui les toles pare chaleur sont toutes fixées comme il faut....
Gouna
Message par GrO® le Ven 1 Oct 2010 - 19:24
Si ca s'entend que de l'intérieur, ca doit etre qqch dans l'habitacle qui vibre...?
Ensuite les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes:
- Est-ce que la pièce de l'habitacle est 'détériorée' et ne filtre pas les vibrations?
- Quelle est cette pièce?
- Est-ce que cette pièce est en bon état et réagit à de nouvelles vibrations?
Ca peut paraitre bete mon raisonnement, mais il faut essayer de considérer le problème depuis les bases...
GrO®
Message par Gouna le Sam 2 Oct 2010 - 8:35
Non ca ne vient pas de l'habitacle, c'est un bruit type roulement, sauf que ca ne vient pas du chassis, mais de la partie moteur...
Gouna
Message par Gouna le Mar 5 Oct 2010 - 15:53
Bon avec une barre on bouge le moteur, avec un crick on souleve le moteur, on place une masse de 100 kilo sur le moteur, ca change rien, le bruit résonne plus fort c'est tout, normal ca fait pression sur la caisse.
ps : le moteur ne bouge pas même dans la zone de bourdonnement.
Je me suis enfermé dans le coffre, j'entend le bourdonnement des gaz, ma ligne est neuve mais la tole walker et bosal est peut être nule à chier... j'essaye de trouver une ligne de 320i ph1 d'occaz pour test, mais ce sera alors ma 4eme ligne... donc 0 chance que ce soit çà.
Quels sont tous les symptômes d'un vilebrequin déséquilibré?
Merci.
Gouna
Message par Valvetronic le Mar 5 Oct 2010 - 15:58
Gouna a écrit:Je me suis enfermé dans le coffre
:roule:
Message par Benoit le Jeu 7 Oct 2010 - 20:59
:roule:
:P :lol:
et là tu es enfermé dedans ou tu as pu sortir? :roll:
Message par Gouna le Lun 11 Oct 2010 - 9:18
J'en suis sorti.
Quand le roulement pilote du vilebrequin est hs, est- il possible qu'il grogne à certaines vitesses de rotation du moteur et pas à d'autres?
Ca ne change rien que je soit embrayé ou non..
Le bruit est juste plus fort parfois, en charge pas exemple, mais ce n'est pas vérifiable tout le temps.. ca dépend...
En tout cas, quand je suis à l'arrêt, le bruit est le même tout les jours.
Gouna
Message par Benoit le Lun 11 Oct 2010 - 14:36
perso je l'ai déjà changé sur une de mes précédente, il était hs.
ça faisait un bruit très léger
en tout cas ça ne m'avait pas couté grand chose chez Bmw peut-être dans les 14 euros, je ne suis plus trop sûr...
il y a le roulement, une bague feutre, et une bague de retenue/protection en métal.
Message par GrO® le Lun 11 Oct 2010 - 16:55
Oui, tout à fait possible :oui:
GrO®
Message par Gouna le Mar 12 Oct 2010 - 9:23
Bon de toute facon quand j'aurais trouvé un volant moteur, je dépose la boite et en même temps je change ce roulement, même si ca vient pas de lui, pour ce que ca coute...
Merci.
Gouna
Message par Gouna le Mer 27 Oct 2010 - 21:00
Voici le problème sur le volant moteur, le bourdonnement entre 1800 et 2500 peut venir de là?
Gouna
Message par Benoit le Mer 27 Oct 2010 - 22:15
pour moi perso non, le manque de matière es très faible.
Message par GrO® le Jeu 28 Oct 2010 - 17:36
Je ne pense pas non plus, mais si tu as un autre volant dispo, ca vaut peut etre le coup de tester.
de plus, les cassures ont l'air assez anciennes...
GrO®
Message par Gouna le Jeu 28 Oct 2010 - 20:09
Oui je viens de voir des photos que j'avais prise lorsque j'ai acheté et ouvert le moteur pour faire les joints, il manquait déjà les dents du volant à l'époque, mais je n'avais pas fait attention à ce détail.
Je vais commencer par monter à 2500 tours au point mort sans le carter de protection que j'ai du enlever pour prendre le vilebrequin en photo, voir ce que ca donne.
Gouna
Message par Gouna le Jeu 4 Nov 2010 - 17:45
Bien sans le cache ca ne change pas grand chose.
J'ai trouvé un volant moteur, j'attend un roulement pilote et je vais changer çà.
Si ca fonctionne toujours pas, je vais devoir m'en séparer...
Gouna
Message par Gouna le Mar 30 Nov 2010 - 16:27
J'ai démonté ma boite 2 fois, car le problème venait du disque d'embrayage.
Un ressort cassé et un bruit métallique quand on secoue le disque.
Résolu.
Gouna
Message par Gouna le Ven 8 Avr 2011 - 16:01
Re bonjour,n le problème revient petit à petit, à 1400 tours et a 2500 tours, je suis dans une impasse face à un problème invraisemblable.
Gouna
Message par llllooOXOoollll le Ven 8 Avr 2011 - 18:29
salut cherche au niveau des cardans, j'avais le même problème avec une 605, le mécano çà chercher partout, et j'avais laisser tomber, jusqu'au jour ou j'ai changer le cardans gauche, il avait du jeux, des fois il fesais trembler la caisse
a+
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
Message par Grogaz le Ven 8 Avr 2011 - 18:46
C'est une prop', hein, donc à moins qu'elle ait 2 millions de kilomètres ou qu'elle ai fait 20 ans d'autocross, je crois pas que les cardans aient une chance de donner des signes d'usure... :ddr:
Message par Gouna le Ven 8 Avr 2011 - 18:53
Surtout que le problème est présent à l'arrêt.
C'est frustrant car hormis ca elle a je pense presque tout ses chevaux....
Gouna
Message par Gouna le Dim 10 Avr 2011 - 7:49
Ca vient du moteur c'est sur à 99%, donc j'ai quelques questions pour ceux qui savent :
1) problème de palier de vilebrequin? quels sont les symptomes?
2) problème de déséquilibre vilebrequin? quels sont les symptomes?
3) problème d'allumage/combustion? possible?
4) autre endroit moteur?
Merci.
Gouna
