[BMW 320 d E46] Reprogrammation ou puce ?
[BMW 320 d E46] Reprogrammation ou puce ? Empty [BMW 320 d E46] Reprogrammation ou puce ?
Message par toed le Jeu 30 Sep 2010 - 11:41
Suite au manque de puissance de mon vehicule je me demandais se qui serait le mieu pour le booster un minimum sans l abimer pour autant.
D ou la question : reprogrammation ou puce ?
A savoir que les options sont garanties entre 3 et 5ans et que le resultat et le meme au niveau du couple et des Cv
puce : (500euro)
KW Ch Nm
Valeurs d'origine 100 136 280
Avec Puce 124 168 364
Gain 24 32 84
+ 24 % + 24 % + 30 %
reprogrammation ( 567euro ) ----> 165cv et 360nm mais garantie 5ans et 2 passages au bancs avec courbes de puissance av et apres
merci d avance
toed
toed
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : bmw 320d / honda crx del sol
[BMW 320 d E46] Reprogrammation ou puce ? Empty Re: [BMW 320 d E46] Reprogrammation ou puce ?
Message par BMWXP le Jeu 30 Sep 2010 - 11:55
A partir du moment ou tu fais une reprogrammation ou que tu mets une puce, ton moteur va s'abimer plus vite .
En plus ce n'est pas homologué !!!
Message par Grogaz le Jeu 30 Sep 2010 - 11:56
Le mieux à faire?
Ben, si les perfs de ta caisse te suffisent pas, tu la revends et t'en achète une autre plus performante. :bah:
Message par BMWXP le Jeu 30 Sep 2010 - 12:01
En plus pourquoi poser la question vu que tu as deja commandé la puce ???????????
Message par toed le Jeu 30 Sep 2010 - 12:27
BMWVal a écrit:En plus pourquoi poser la question vu que tu as deja commandé la puce ???????????
Parsque j ai trouvé une firme qui fait les reprogrammation a performances similaire que la puce pres de chez moi et que j ai entendu parler que la puce etait peut etre moins approprié que la carto, et le fait que la carto soit verifier sur banc de puissance peut etre un point positif par rapport a la puce, voila pourquoi ... ;)
Pour se qui est du moteur plus poussif , et de changer de model effectivement je n y ai pas penssé :W
Comme vous le savez certainement il y a une taxe en belgique pour la mise en circulation , la taxe de roulage qui est indexé celon le nombre de chevaux ou la cylindré du vehicule ( ils prennent la cote la plus haute par rapport a un bareme )
Se qui fait que au dessus de 2L ou plus ou moins 140cv , ca depasse juste 500euro avant meme d avoir roulé et c est pas encore fini. C est donc les pationnés , les bourges , vehicules de sociétés , ( et encore ) , et j en passe qui peuvent se le permetrent. :C
Comme noté dans ma présentation j ai changé de vehicule pour faire des economies si ont peut dire et prendre un model supérieur ne servirait a rien d ou l achat de puce ou reprog pour avoir un minimum de cv et de couple en plus.
Mais merci d avoir repondu a ma question :bien:
Et bain il faut tout expliquer ici
:P
toed
toed
Message par Grogaz le Jeu 30 Sep 2010 - 12:35
Si tu gagnes en puissance, il faudra bien le déclarer, donc tu devras encore payer la taxe supérieure...
Autant prendre directement un modèle plus performant. Tu paieras la même taxe, mais au moins, ça sera autorisé...
Message par Grogaz le Jeu 30 Sep 2010 - 12:37
Ca me fait toujours bien marrer, les gens qui prennent une caisse à 10k€ pour faire des économies...
Et si tu prenais plutôt une caisse 2 fois moins chère, tu en ferais sans doute bien plus, des économies... :bah:
Message par Lionel57 le Jeu 30 Sep 2010 - 13:36
Sans hésitation la reprog, deja ca ne se voit pas au premier coup d'oeil, apres c'est normalement du sur mesure donc beaucoup plus sur qu'une puce qui fausse 2-3 information du calculateur.
Vu que tu es de Belgique je pense que tu parle de Shiftech ? C'est une tres bonne maison, tres sérieuse.
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par toed le Jeu 30 Sep 2010 - 22:26
Grogaz a écrit:Ca me fait toujours bien marrer, les gens qui prennent une caisse à 10k€ pour faire des économies...
Tout dabord , C est une voiture que j ai acheté suite a la vente de ma 1ere voiture ( vielle jap 92 200Mkm , donc en gros pas une fortune loin , tres loin des 10k€) et racheté sans argent de plus la 320d . En gros j echange une voiture qui consomme minimum 10l/100 , assurance de malade et taxe idem a la 320d ... donc oui je pensse faire des economies :salut:
Mais bon se n est que mon point de vu et je te remercie de donner le tien :oui:
toed
toed
Message par toed le Jeu 30 Sep 2010 - 22:28
Lionel57 a écrit:Sans hésitation la reprog, deja ca ne se voit pas au premier coup d'oeil, apres c'est normalement du sur mesure donc beaucoup plus sur qu'une puce qui fausse 2-3 information du calculateur.
Tout a fait :P
voici :
http://www.shiftech.be/reprogrammation.php?model=4
toed
toed
