[BMW 316 i E36] Quantité de liquide de refroidissement
Message par pines le Lun 27 Sep 2010 - 9:29
bonjour pouvez vous me dires combien de litre de liquide de refroidissement je dois mettre dans une e36 de 11/93
et ou est ce que je peux trouver rapidement par le net le bouchon de purge qui ce trouve sur le radiateur , merci
pines
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : E36 316I COUPE
Re: [BMW 316 i E36] Quantité de liquide de refroidissement
Message par Le Baron Rouge le Lun 27 Sep 2010 - 11:26
Je n'ai pas la quantité exacte en tête, mais il doit y avoir environ 10 litres. Si tu changes le radiateur, tu peux compter un bon bidon de 5 litres à rajouter, mais prévois-en 2 au cas où...
Pour la vis de purge, BMW la détaille (pièce n°7) : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
Message par pines le Lun 27 Sep 2010 - 19:12
merci mais j'ai mis que 3 litres moi mais comme la vis de purge a claqué la voiture chauffe au bout de 2km elle est dans le rouge et le ventilo ne s'enclenche pas
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Grogaz le Mar 28 Sep 2010 - 6:59
Avec cet outil, tu auras la capacité de ton circuit de refroidissement: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Mais avant tout, il faut commencer par solutionner ton soucis de purge...
Message par pines le Mar 28 Sep 2010 - 7:03
merci a toi je vais aller voir la en fait j'ai devissé la durite en bas a gauche du radiateur pour laisser sortir le liquide puis apres j'ai remplis avec du neuf mais comme dis 3litres , faut laisser chauffer et refaire l'apoint c'est ca ?
j'y connais rien en mecanique
pines
Masculin Bélier Rat
Message par pines le Mar 28 Sep 2010 - 7:20
Comment je peux etre sur que mon circuit est entierement vide ? quel durite ou vis faut il dévissé ?
merci a vous :???:
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Sep 2010 - 21:10
Il faut dévisser une vis sur la culasse, mais est-ce bien utile de tout vidanger ? D'autant plus que la purge n'est pas évidente à faire :bah:
Message par pines le Mer 29 Sep 2010 - 8:14
salut en fait j'ai remis la vis de purge a l'instant et je donc ok plus de fuite a ce niveau mais pareil au bout de 2km elle est dans le rouge par contre les durites qui arrivent et partent du radiateur sont tout juste chaude :???:
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Le Baron Rouge le Mer 29 Sep 2010 - 12:09
Combien de kilomètres a ta voiture ? As-tu déjà changé la pompe à eau ?
Message par pines le Mer 29 Sep 2010 - 20:45
230000 mais ca a l'air ok j'ai reffais la purge et la ca bouge plus du milieu par contre j'ai jamais fais gaffe c'est normal qu' elle arrives au milieu au bout de 2km deja ?
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Valvetronic le Mer 29 Sep 2010 - 21:09
Si l'aiguille reste bien au milieu ensuite, je pense qu'il n'y a pas de problème.
Message par pines le Jeu 30 Sep 2010 - 7:25
ok mais comme dis au bout de 2km tout de suite ??
et j'ai jamais fais gaffe a ca avant
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Sep 2010 - 8:29
Ça monte assez vite en principe :oui:
Comme dit, si l'aiguille ne bouge pas ensuite, c'est normal :oui:
Message par pines le Jeu 30 Sep 2010 - 10:03
OK MERCI A VOUS SUPER CE FORUM :ourah:
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Sep 2010 - 20:59
Message par BMW.17 le Mar 12 Oct 2010 - 12:23
Salut !
La meilleure façon c'est de faire (une pré purge ) , moteur à l'arrêt
le chauffage , position eau chaude ouvert en grand , ( un petit outil)
à fabriquer
Prendre "un vieux bouchon percé au centre par un trou de 13 m/m ,dans ce trou emmancher
'une valve Tubeless même diam.. ", purgeur ouvert remplir,
jusqu'au raz du bouchon ,ensuite avec une pompe "à vélo verticale à pieds " pomper
jus qu'il ne sorte plu d'air au purgeur ,ensuite enlever l'outil bouchon et mettre moteur
en marche en surveillant la température une ou deux purge moteur en marche ,et c'est tout bon !!
Voila :bien:
PS le lendemain moteur froid ajuster le niveau
BMW.17
Masculin Messages : 193
