[BMW 525 tds E34] Pas de soufflerie d'un côté
Voila mon problème: la soufflerie ne donne pas coté conducteur aux pieds. Ni à l' avant, ni à l' arrière, que ce soit air chaud ou froid.
Tous les autres aérateurs pulsent normalement.
C' est une clim manuelle
Merci de votre aide et bonne journée!
faurecien- Membre
Voiture(s): 2x525 TDS E34M51 An.92 et 91 143CH+525 TD E34M51 An.94 115CH
Re: [BMW 525 tds E34] Pas de soufflerie d'un côté
c'est peut-être un moteur de volet qui est en panne.
Benoit- Accro
Salut!
Est-ce que tu sais comment on y accède à ce volet? J' ai retourné deux ou trois forums les plus populaires mais je n' ai rien trouvé à ce sujet.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
faurecien- Membre
J' ai démonté une bonne partie des garnitures latérales et façade autoradio, chauffage, ODB.. je vois bien le boitier, j' ai constaté que quelque chose ne tourne pas rond à l' intérieur, des pièces sont désassemblées. J' ai réussis à repositionné un axe en plastique cylindrique, maintenant je peux couper la ventilation au pieds mais toujours pas de souffle coté conducteur juste un peu d' air frais. Apparemment le boitier à été démonté et mal remonté de visu!!
Je cherche désespérément de la doc pour pouvoir le démonter ce fameux boitier!! Je pense qu'il faille sortir la console mais là pareil pas d' info sur le net..
Help me please!
Pitié en plus j' habite le Nooord!
Mes pieds vous remercient d' avance
Help me please!
faurecien- Membre
je ne pense pas qu'il te soit nécessaire de démonter le bloc de chauffage (et bonjour la partie de plaisir)
pour accéder aux moteurs et a la plus grande partie possible du bloc
il faut retirer la console centrale, la boite à gant, et les garniture moquettes qui se trouvent de chaque côté (les deux morceau tenu juste par une vis)
Benoit- Accro
Sujets similaires» Séjours ascencion du coté de Mallos de Riglos
» nitro projet soufflerie #2 en bb 77> 22.7 au DAR dijon
» Photos soufflerie TPE
» [BMW X5 3.0 d E53] Problème de soufflerie
» [BMW 320 td E46] Problème de soufflerie
