[BMW 730 i E38] Ventilateur de clim tourne par intermittence
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Le Baron Rouge- Big boss
Re: [BMW 730 i E38] Ventilateur de clim tourne par intermittence
J'ai changé le condensateur et le fusible, la console de chauffage remarche ! Il s'agissait bien du condensateur bleu 0,47 µF 63 V 20 % de tolérance.
Par contre, il n'y a toujours pas de climatisation. Le compresseur s'enclenche mais l'hélice devant le radiateur s'enclenche et se déclenche systématiquement.
Est-ce qu'un manque de gaz peut faire ça ?
Merci.
Merci.
dur à dire
mais si le gaz est vieux, à ta place je ferai faire une recharge.
Benoit- Accro
Le truc c'est que j'ai toujours entendu dire que quand il n'y avait pas assez de gaz, le compresseur se met en sécurité et ne s'enclenche pas...
probablement, enfin je sais pas sur la clim
Benoit- Accro
Le Baron Rouge a écrit:Le truc c'est que j'ai toujours entendu dire que quand il n'y avait pas assez de gaz, le compresseur se met en sécurité et ne s'enclenche pas...
C'est vrai. D'ailleurs vaut mieux vu que l'huile pour la lubrification de compresseur est contenue dans le gaz (ajoutée en fait).
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Est-il possible que l'embrayage du compresseur de clim ait grillé ?
Je dis ça car le galet a pété et le courroie s'est usée contre les poulies. Comme d'un côté il y a le vilebrequin, le seul qui aurait pu souffrir est justement le compresseur de clim.
A noter toutefois que j'entends le compresseur s'enclencher mais pas de clim dans l'habitacle et le ventilateur devant le radiateur qui tourne par intermittence.
Si tu entends le compresseur se lancer l'embrayage ne peut pas être en cause.
la courroie était peut-être juste trop tendu
Benoit- Accro
Oui, mais la clim ne fonctionne plus depuis que la courroie a cassé. Ne serait-ce pas lié et est-ce que la courroie qui casse peut endommager le compresseur et notamment son embrayage ?
Je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème, la clim ne fonctionne toujours pas et l'helice du ventilateur tourne toujours par intermittence.
Je vais tenter une recharge de clim pour voir
Comme par magie, la clim s'est remise à marcher et l'hélice refonctionne.
Peut-être que le système s'était mis en sécurité suite à la rupture du galet tendeur de courroie de clim
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» [ BMW E36 325TDA an ? ] Ventilateur clim
» ventilateur qui tourne et odeur de chaud.
» [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence !
» Mon ventilateur ne tourne pas ! la voiture chauffe dans les embouteillages et le voyant stop clignotte
» ventilateur clim w210
Page 2 sur 2
