[BMW 535 i E39] Niveau du liquide de refroidissement
Message par niko6440 le Jeu 23 Sep 2010 - 7:55
Alors voila, un jour en faisant les niveaux de la belle, j ai la tige qui permet de voir le niveau de ldr qui s est cassée, et depuis j ai l odb qui m affiche "vérifier liquide refroid.",
Lorsque je vois ca j en rajoute et le défaut disparait, mais lorsque je fais un peu de ville, donc lorsqu elle chauffe un peu, j ai tout qui dégueule par le haut et de ce fait je rajoute du liquide (un bon litre voir plus).
Je ne pense pas qui ai une fuite car quand je fais que des petits trajets pour aller au boulot elle n a pas le temps de chauffer donc ca ne se met pas en pression et ne déborde pas et l eau reste au meme niveau.
J ai bien inspecté et les traces sont visibles que depuis le bouchon de remplissage.
J en ai conclu 2 choses :
Soit la tige qui s est cassée permet a l odb de voir le niveau et maintenant qu elle n y ai plus envoie une fausse info et j en rajoute a chaque fois pour rien.
Soit j en rajoute a chaque fois trop, vu que je ne vois plus le niveau et ca dégueule a chaque fois et du coup il n y en a plus assez.
J espere que j ai été assez clair :pale:
Enfin j aimerai etre fixé au plus vite car je n aime pas jouer avec ca, ca fait déja un mois que je joue avec.
Voiture(s) : BMW 330d e46 touring
Re: [BMW 535 i E39] Niveau du liquide de refroidissement
Message par Le Baron Rouge le Jeu 23 Sep 2010 - 11:10
Soit tu as la tige cassée et le capteur de niveau défectueux :oui:
Par contre, est-ce que la tige cassée ne gêne pas ce capteur de niveau ?
Message par steph45 le Jeu 23 Sep 2010 - 15:16
la tige et le capteur ne sont pas liés.
il y a une chance pour que tu met trop d'eau à chaque fois mais cela ne devait pas t'indiquer une niveau bas à l'ODB.
soit tu aval de l'eau, soit tu en perd
Message par Grogaz le Jeu 23 Sep 2010 - 18:04
La tige pour contrôler le niveau, ça doit valoir une poignée de cacahuètes, donc autant la changer, ça permettra d'éclaircir une bonne partie du mystère.
Et si le niveau est descendu, tu as peut-être une prise d'air quelque part, ou une purge du circuit à effectuer. :??:
Message par llllooOXOoollll le Jeu 23 Sep 2010 - 18:31
humm j'ai en ce moment, à peut prêt la même chose, une fois l'aiguille au centre, l'ODB me demande de vérifier le niveau, et quelque temps après le ventillo transforme mes accélérations en vrai moteur à turbine d'avion; j'ai jamais penser à cette tige, mais à froid j'ai le niveau qui est bon, et aucune fuite ( pas de trace sur le sol ), mon garagiste ma dit de commencer par le nettoyage entre les radiateurs et les nids d'abeille, peut être que ton problème est le même,
je vais vérifier cette tige au cas ou a+
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
Message par llllooOXOoollll le Jeu 23 Sep 2010 - 18:34
autre chose quand tu dit que tout dégueule par le haut c'est parce-que tu à ouvert le vase ? car la c'est normal jamais ouvrir quand c'est chaud
llllooOXOoollll
Message par Grogaz le Jeu 23 Sep 2010 - 19:19
llllooOXOoollll a écrit:humm j'ai en ce moment, à peut prêt la même chose, une fois l'aiguille au centre, l'ODB me demande de vérifier le niveau, et quelque temps après le ventillo transforme mes accélérations en vrai moteur à turbine d'avion; j'ai jamais penser à cette tige, mais à froid j'ai le niveau qui est bon, et aucune fuite ( pas de trace sur le sol ), mon garagiste ma dit de commencer par le nettoyage entre les radiateurs et les nids d'abeille, peut être que ton problème est le même,
Là, c'est que tu dois par contre avoir un vrai problème de montée en température, non? :??:
Message par llllooOXOoollll le Jeu 23 Sep 2010 - 19:31
non l'aiguille reste au milieu mais moins de pêche et sa sens le liquide en ouvrant le capot
llllooOXOoollll
Message par Grogaz le Jeu 23 Sep 2010 - 20:08
Bouchon défectueux? :??:
T'es pas censé perdre en perfs, doit y avoir un soucis quelque part...
Message par Le Baron Rouge le Jeu 23 Sep 2010 - 20:15
Je t'invite à ouvrir un nouveau sujet pour parler de ton problème :salut:
Message par niko6440 le Mer 29 Sep 2010 - 15:13
Merci, je n ai pas eu internet pendant pres d une semaine!
La tige est bien cassée elle m est restée dans les mains, je ne sais pas ou est le capteur de niveau.
Quand je recharge l odb arrete de m indiquer le défaut, c est seulement apres que ca a dégueulé, c est a dire apres qu elle ai bien chauffée comme en ville par exemple.
Dieu merci elle n avale pas d eau car je vérifie souvent au cas ou, mais elle en crache quand elle est sous pression par le bouchon (que je n ouvre pas a chaud) c est la soupape de sécurité qui fonctionne.
J ai bien pensé a racheté une tige, mais je ne sais pas ou ca se met et seulement si c est possible de changer juste la tige.
Message par steph45 le Mer 29 Sep 2010 - 15:25
pas sur que tu puisse changer la tige, tu va étre bon pour changer le bocal mais à vérifier car pas sur
Message par Le Baron Rouge le Mer 29 Sep 2010 - 17:22
Je n'ai pas trouvé la tige seule :non:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE11&mospid=47547&btnr=17_0161&hg=17&fg=05
Message par niko6440 le Jeu 30 Sep 2010 - 4:05
C est bien ce qu il me semblais...
Message par nico535i le Dim 3 Oct 2010 - 14:38
Bonjour, sur que la tige ne doit pas se vendre toute seule. :non:
Par contre attention globalement le niveau est "bas" normalement, cad qu'il ne faut pas remplir jusqu'a voir le liquide à ras bord.
Si t'en mets trop ça peut expliquer le débordement dès que ça chauffe.
nico535i
Voiture(s) : BMW 535i E39
Message par steph45 le Dim 3 Oct 2010 - 16:35
faut faire le niveau à froid
Message par Le Baron Rouge le Lun 4 Oct 2010 - 9:04
Et à plat :oui:
Message par steph45 le Lun 4 Oct 2010 - 15:38
Le Baron Rouge a écrit:Et à plat :oui:
:nono: avec la bonne pression dans les pneus....
:ninja:
Message par niko6440 le Lun 4 Oct 2010 - 17:10
Oui, j attend toujours qu elle soit froide pour faire le niveau au début je mettais jusqu en haut, la derniere fois je ne l ai pas fais, je pense que le probleme vient de la car sans la tige on ne voit pas le niveau, c est con que le vase ne soit pas tout simplement transparent.
Pour l instant pas de debordement, mais je ne roule quasiment pas elle n a pas le temps de chauffer pour aller au boulot je n ai que 5 min, je verrai quand je ferai un peu de ville.
Je l amene dans la semaine pour changer une bielette de suspension et j ai demandé a mon mécano qu il regarde quand meme pour voir si il y a une fuite, mais je ne pense pas.
Message par nico535i le Lun 4 Oct 2010 - 19:09
Attention car à mettre trop d'eau tu fais aussi morfler le vase d'expansion je crois .
nico535i
Message par Benoit le Jeu 7 Oct 2010 - 21:04
quand le niveau est bon il faut que la tige affleure le haut du goulot c'est tout.
(mon dieu j'ai faillit dire des cochonneries :gene: )
Message par niko6440 le Dim 17 Oct 2010 - 5:14
Merci benoit, mais justement je disais que la tige s est pétée :ddr:
Mon mécano a vérifier et il n y a pas de fuite, il m a dit que quand ca deborde ca crache juste ce qu il y a en trop, mais en l occurrence les 2 ou 3 fois ou ca l a fait ca me mettais l affichage a l odb, donc j en rajoutais...
Conclusion : je pense que ca vient bien de cette pu..in de tige le mécano n a pas su m en dire plus, en meme temps c est un agent peugot.
La peut etre que le niveau est bon car ca ne dégueule plus depuis un moment alors que j ai fais de la ville et qu elle a chauffée et plus d affichage.
Bref c est toujours chiant de ne pas savoir exactement surtout quand ca conserne le ldr!
