[BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses
[BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses Empty [BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses
Message par jako le Mer 22 Sep 2010 - 19:46
bonsoir a tous,
le message"programme securité boite a vitesse" s allume sur mon ordinateur de bord pendant 5 secondes et ensuite s arrete chaque fois que je demarre ou quand j arrete le moteur,ensuite pendant que je roule je n ai plus jamais le message...c est une bmw 530da qui a 203 000kms de 2002 et qui marche tres bien malgré ce message,pourrait il sagir d un manque d huile?en faisant une vidange de la boite avec le filtre resoudrait il ce souci?merci pour vos reponse,
bonne soirée
cordialement
jako :???:
jako
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : bmw 530d a
[BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses Empty Re: [BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses
Message par steph45 le Jeu 23 Sep 2010 - 15:27
alors je ne dirais pas que la vidange résoudrait le problème mais si cela n'a jamais été fait, ce ne sera pas un luxe car là, ce n'est plus de l'huile mais du caramel qui lubrifie la boite.
[BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses Empty bonsoir
Message par jako le Jeu 23 Sep 2010 - 18:16
bonsoir et merci d avoir repondu rapidement,
certe...j ai consulté le tuto sur le site concernant la vidange et le changement du filtre de la boite,je m en occupe dés la semaine prochaine,quoiqu il en soit je suspecte un probleme electrique...voila que l ordinateur de bord me demande de verifier mes antis brouillard arrieres(lors d une verif de mes ampoules) alors qu ils fonctionnent correctement...j ai verifié plusieurs connectiques mais rien de special,et maintenant quand j arrete le moteur j ai les deux messages d erreur qui s affichent...quelqu un peut il m aider?merci d avance.
bonne soirée a tous :salut:
jako
[BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses Empty nette amelioration...
Message par jako le Mer 6 Oct 2010 - 6:25
bonjour a tous,
milles merci a tous pour ses precieux conseils,
j ai donc acheter chez bmw le kit pour la vidange de la boite auto(72,72 euros chez bmw 35 sur oscaro),l huile TEXACO 7045E DEXRONIII chez bricoloisirs.com (6.30 le litre)et apres une bonne vidange le nettoyage du radiateur d huile je n ai plus aucun accoups surtout a froid,les vitesses passent sans souci un vrai regal...
par contre j ai toujours mon alarme "programme securite boite a vitesse" pendant environ 5 secondes ,j ai aussi remarqué qu elle ce declanche en meme temps que le regime moteur baisse juste apres demarrage et il me semble que quelque chose ce met a tourner au niveau de la boite,ne sagirait il pas du convertisseur??? je l entend meme dans le vehicule quand je roule le leger bruit suis le regime de la boite...
le convertisseur ce vidange t il?et si oui comment svp?merci.
bonne journée a tout le monde et encore merci.
jako :bien: :salut:
jako
Message par steph45 le Mer 6 Oct 2010 - 15:49
le convertisseur ne se vidange pas, faut faire plusieurs vidanges espassées de 500 km pour changer toutes l'huile de l'ensemble boite/convertisseur.
2 vidanges c'est bien, 3 c'est mieux.
[BMW 530 da E39] Programme sécurité de la boîte à vitesses Empty reinitialisation bva
Message par jako le Mer 8 Aoû 2012 - 16:40
bonjour a tous et a toutes
mon probleme est toujours present meme si la voiture fonctionne sans souci avec ou sans le message de "programme securite boite vitesse".
par contre quand je la demarre en passant dessuite en mode D ou R le message ne s affiche jamais et la voiture roule parfaitement,si je la laisse en mode P ou N la le message apparait apres environ 15 secondes s affiche environ 10 secondes et disparait et la voiture fonctionne parfaitement...
la vidange a ete faite 3 fois,la crepine a ete changer et j ai revu toute les connectiques(celle qui sont sur la boite et celles qui ce trouvent sous le filtre d habitacle a droite sous le capot). :bien:
je me suis rendu chez bmw pour faire une reintialisation du boitier de commande le la boite a vitesses et il mon dis que l on ne pouvez pas le faire ,ils ne peuvent que la monter sur le banc pour me dire dou viens le default... :zzz:
pourtant j ai cru comprendre qu il etait possible de faire une reinitialisation.
quelqu un pourrez t il me dire qui fait ca sur TOULOUSE ou la region,ou qui la deja fait et ou?
cela fait 2 ans que je roule comme ca et vraiment je n ai jamais eu de souci avec mais je voudrais me debarrasser de cette alarme qui ressemble plus a un default electrique qu un default mecanique
qui peu me conseiller svp,merci a tous et a toutes. :salut:
bonne route
jako
Message par jako le Ven 26 Avr 2013 - 17:49
bonsoir a toutes et a tous
mon probleme "programme securite boite " est resolu..
en fait il s agissait de la connectique du calculateur de boite...
mille mercis au garage LABASTIDE AUTOMOBILE de labastide beauvoir dans la region toulousaine specialiste de la boite auto...
bonne route
jako
Message par jean-louis le Ven 27 Sep 2013 - 0:47
jako a écrit:bonsoir a toutes et a tous
bonne route
Super
jean-louis
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 05/2002 + audi allroad 2.5 v6 tdi 180 quattro pack + tiptronic 12/2002
Message par pipet le Mer 25 Déc 2013 - 15:52
Bonjour
Vous connaissez un endroit en aquitaine ou je pourrais faire la vidange de ma boite à vitesse automatique?
pipet
Masculin Vierge Chèvre
Voiture(s) : Bmw x3 3D 218ch boite auto
