[BMW 316 i E36] Joint de culasse HS ?
Message par Squall75 le Mar 21 Sep 2010 - 16:45
Bonjour a tous
Voila je vous expose le problème.
J'ai un ami qui a une 316i compact de 95; il y a quelques temps de ça, la voiture a commencer a fumé alors qu'il été sur l'autoroute, d'après lui l'aiguille de chauffe n'a pas monter. Il c'est donc arrêter et a fait transporter la voiture en dépanneuse chez lui. Voila pour l'histoire
Maintenant la chose qu'il voudrais savoir, c'est comment reconnaître un joint de culasse HS sans pour autant démonter le moteur (celui-ci tourne mais ne tiens pas le ralenti, l'huile est propre et le bouchon n'a pas de mayo, il n'y a pas de mayo dans le bouchon du radiateur MAIS il y a une perte de pression a ce niveau la et il fuit (ce qui a du causé la surchauffe d'après moi) et la voiture fume blanc limite bleu (ce qui n'est pas bon signe non plus, je sais que quand ça fume bleu c'est les joint de queue de soupape qui rende l'âme)).
Je ne suis pas mécano mais pour moi, le fait que la voiture fume et qu'il y est une odeur d'essence dans le liquide de refroidissement ne présage rien de bon.
Je voudrais avoir vos avis a ce sujet, même si je sais qu'un passage par la case garage serait le mieux, mais mon ami veut avoir des avis avant ;) .
Masculin Sagittaire Tigre
Re: [BMW 316 i E36] Joint de culasse HS ?
Message par Squall75 le Mer 29 Sep 2010 - 20:15
Pas d'avis ? :gene:
Message par Kio le Jeu 14 Oct 2010 - 16:12
Si elle fume blanc, c'est certainement dû à une consommation d'eau par le moteur (on apperçoit donc de la vapeur d'eau au pot d'échappement).
Ouvre le vase d'expansion, fait mettre en route et regarde par dessus le vase (moteur en route) si il n'y a pas de "glou-glou".
Autre solution, faire analyser le LDR dans un garage.
Vu les symtômes il doit y avoir une amorce ;)
Kio
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : 530D E60
Message par Squall75 le Ven 15 Oct 2010 - 15:53
Quand j'ouvre le vase d'expansion moteur en route, il y a de la fumée et ca sent l'huile ou l'essence a l'intérieur :hum:
Message par Kio le Ven 15 Oct 2010 - 20:58
Bah... Effectivement il va être temps de déculasser dans ce cas :bah:
Sur un 316 ça va pas trop mal, mais il a combien de kilomètres le moteur ?
Kio
Message par bidou le Sam 16 Oct 2010 - 7:16
moteur froid, juste après l'avoir démarrer, pince une grosse durite de refroidissement, et vois si elle est dure ou pas, si elle est dure, c'est le joint de culasse qui est pété
pince la avant de démarrer le moteur bien t'apercevoir de le différence
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par Squall75 le Lun 18 Oct 2010 - 14:52
Kio a écrit:Bah... Effectivement il va être temps de déculasser dans ce cas :bah:
La voiture a même pas 190 000 km, c'est pas énorme.
bidou a écrit:moteur froid, juste après l'avoir démarrer, pince une grosse durite de refroidissement, et vois si elle est dure ou pas, si elle est dure, c'est le joint de culasse qui est pété pince la avant de démarrer le moteur bien t'apercevoir de le différence
J'essaierai ;), merci
