[BMW 320 i E36] Ventilo qui tourne en permanence
[BMW 320 i E36] Ventilo qui tourne en permanence Empty [BMW 320 i E36] Ventilo qui tourne en permanence
Message par bemmoussat faycal le Lun 20 Sep 2010 - 19:26
salut ,mon probleme viens de se declencher subitement,je gare la voiture,tout est normal,je redemarre 1h apres,le systeme de refroidissement s'enclenche avec le moteur,est ce un probleme de fiche,de pompe a eau ou bien tout autre,aussi je ne sais pas si c'est une coincidence,tout le bloc chauffage clim digi ne s'allume pas sur le t-bord.niveau ldr correct.j'attends vos reponses.merci :jap:
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
[BMW 320 i E36] Ventilo qui tourne en permanence Empty Re: [BMW 320 i E36] Ventilo qui tourne en permanence
Message par K'n@rdo63 le Lun 20 Sep 2010 - 19:32
Ta clim doit se mettre en route toute seul, donc le ventilo avec, debranches ton boitier de clim pour voir ;)
Message par bemmoussat faycal le Lun 20 Sep 2010 - 19:44
bien vu kanardo :) donc je suppose que c'est le boitier qui est hs :L
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par bemmoussat faycal le Lun 20 Sep 2010 - 20:12
j'espere que c'est juste le condo a 1 euro qui est a changer :??: sinon bonjour les depenses :pale:
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par bemmoussat faycal le Mar 21 Sep 2010 - 13:19
je voulais juste confirmer:le probleme du bloc clim est-t-il a l'origine de ce mer... :[ ou bien est ce autre chose qui fait que le bloc ne s'allume plus est que le compresseur de clim demarre avec le moteur :??: p.s:resistance de clim deja remplacee et qui marchait nikel
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par bemmoussat faycal le Mar 21 Sep 2010 - 16:47
le relais de clim est ok,si ça interesses qq'un :cry:
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par bemmoussat faycal le Jeu 14 Oct 2010 - 17:58
je crois que les modo de ce forum commence a dormir sur leurs lauriers :fessee: pour le sujet je suppose qu'il doit etre transfere vers la section chauffage/clim,est pour le probleme,c'est resolu grace au remplacement du condo a 0,47 microfarad sur le boitier de clim.sur ce :jap:
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par Benoit le Jeu 14 Oct 2010 - 19:11
ce n'est pas évident de donner de l'aide sur un problème comme celui-ci.
Message par Kio le Ven 15 Oct 2010 - 21:02
bemmoussat faycal a écrit:je crois que les modo de ce forum commence a dormir sur leurs lauriers :fessee: pour le sujet je suppose qu'il doit etre transfere vers la section chauffage/clim,est pour le probleme,c'est resolu grace au remplacement du condo a 0,47 microfarad sur le boitier de clim.sur ce :jap:
Merci en tout cas d'avoir donner la solution Bemmoussat ;)
Kio
Kio
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : 530D E60
