[BMW 325 td E36] Surchauffe Moteur
[BMW 325 td E36] Surchauffe Moteur Empty [BMW 325 td E36] Surchauffe Moteur
Message par Kiwi le Ven 22 Sep 2006 - 19:30
Salut :afro:
Proprio d'une E36 325TD mais qui m'a lachée comme un rien or que je viens de l'acheter. :silent:
Le problème ce que sortant du boulot je roulais tranquillement en rentrant chez moi, mais une idée m'est passer par la tête, je suis passer en mode sport (automatique) et ZOOOOOu :coolfuck:
Mais problème, le moteur redescend en tours aussi net , je me dis qu'est-ce qui se passe je m'arrète et je regarde le tableau, l'aiguille de température dans le rouge 🇳🇴 , j'attend 3 heures et j'ouvre le capot, il y a de l'eau autour du vase du liquide de refroidissement mais le niveau est entre les deux j'en remet et j'essai de ramener la voiture chez moi, j'arrive l'aiguille arrive presque dans la zone rouge, j'ouvre le capot et damnation ça fume un peu, j'éteind le moteur, ayant des connaissances en mécanique je regarde partout ma durite tout en bas est tout froid et je n'ai plus de chauffage (pensant evacuer un peu de chaleur par le chauffage). la BM venait de sortir du garage par son ancien proprio.
Mais que c'est-il passer ?
Merci de votre réponse :merci:
Kiwi
Bélier Chien
[BMW 325 td E36] Surchauffe Moteur Empty Re: [BMW 325 td E36] Surchauffe Moteur
Message par Sky' le Ven 22 Sep 2006 - 20:35
Bonjour, qu'elle est le kimométrage de la voiture ?
A savoir, les pompes à eau sur E36 cassent souvent entre 150000 et 200000 km, surtout au moment où on se met en mode "attaque"
Elle coute dans les 70€ chez BMW et il est toujours bon de la changer au moins préventivement, car en cas de casse et de surchauffe nos longues culasses (plus fines sur les TDS :affraid: ) peuvent vriller.
Tu peux aussi avoir eu le calorstat bloqué fermé, mais c'est extrêmement rare.
Le liquide autour du bouchon est normal, le bouchon est taré pour en relacher si la pression est trop grande.
Message par antoons le Ven 22 Sep 2006 - 21:58
J'suis pas un as de la mécanique, mais j'imagine que ton joint de culasse est a changer... en plus de ta panne!
Galere quand tu viens de l'acheter!
T'a pas de gerer avec le mec qui te la vendu pour qu"il voit avec le garage ? garantie ou autre ?
Bon courage a+
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par Kiwi le Sam 23 Sep 2006 - 9:43
Salut :afro:
elle a 230000 Km
l'ex proprio la bichonnet tout les week end, mais il ne roulait pas comme un barbare, et si tu vois les facture d'entretien qui est d'un montant avoisinant les 8000 euros :) , derniers frais est de 700 euros (puits de jauge, rechaffeur de gazole).
C'est sur il faudrait que je change ce JC pour pouvoir gouter le plaisir du 6 cylindre. :x
Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il faut encore changer?
Kiwi
Bélier Chien
Message par K'n@rdo63 le Sam 23 Sep 2006 - 10:21
Change deja calorstat et pompe a eau et tu veras ce qu'il en est :lol:
Ensuite controle si tu as de la mayonnaise dans ton huile ou de l'huile dans ton LDR :bah:
C'est peut etre rien ;)
Message par DarkGyver le Sam 23 Sep 2006 - 16:51
Re;
:+1: pour K'n@rdo63 et sky
Quand on a une blessure à la jambe on commence par la soigner, et on empute pas de suite....
Parfois c'est pas grand chose...
Les symptômes que tu décris sont ceux d'une pompe à eau HS...
Par contre il est clair qu'il faut arrêter de rouler jusqu'à ce que ce soit réparé!!
A chaque chauffe, les risques d'un joint de culasse sont plus importants!
Le prix de la réparation ne serait plus le même!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
